Игрок =---=
Добавлено: Чт 21 Апрель 2011, 11:59 Заголовок сообщения: Зимняя баня 6x3 м из бруса |
Здравствуйте уважаемые форумчане после длительного изучения планирую начать стройку бани этим летом.
Хочется максимально приблизиться к ощущениям мягкой парной Русской бани, используя накопленный опыт на форуме. От кирпичной печки к сожалению отказался - дорого, а сам сложить пока не рискну.
Прошу покритиковать проект зимней бани. Очень не хочется загубить сруб плесенью.
Ограничен размерами бани 6x3м (надо вписать на маленьком участке рядом с домом).
Планируется использование бани в основном в холодный период года 1-2 раза в неделю, т.к. есть дача со своей летней банькой.
В проекте:
Стены брус 180*180. Обшиваться ничем не будет, только шлифовка для красоты.
Печь Ферингер Гармония или метал. из трубы в кирпиче.
Фундамент лента без продухов, т.к. пол везде стяжка с теплым полом + трап слива в парилке. Слив обычный в яму рядом с баней. В КО дерев. пол, в парилке д. решетки.
Пирог стяжки: песок - полиэтилен - ЭППС 20 см - полиэтилен - бетон стяжка 7-10 см - кабель "теплый пол" - стяжка 5 см.
Отказался от мойки, но будут частые обливания холодн. водой в парилке.
Температура зимой -15..-30 *С.
Зимой планирую поддерживать постоянную температуру +5 за счет элек. подогрева.
Вентиляция: подача воздуха к печке + включение принудительной вытяжки из парилки (канальный вентилятор на чердаке) после окончания банных процедур.
14.79 КБ |
31050 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Игрок (Чт 21 Апрель 2011, 12:37), всего редактировалось 2 раз(а) |
Пестеда ***=---=***
Добавлено: Чт 21 Апрель 2011, 12:18 Заголовок сообщения: |
Игрок, Главное, что-бы печь прогрела баню. Если +5 в бане постоянно и прин. вытяжка... На мой взгляд - хорошо продумано, должна работать.
Добавлено: Чт 21 Апрель 2011, 12:40 Заголовок сообщения: |
Игрок, из минусов:
1.выход из парной в холодный тамбур, много сырости там будет , есть смысл перенести тамбур в другое место , и вход в парную будет из КО, это позволит переместить дверь парной ближе к печи и соответственно появится возможность сделать Г-образный полок.
2. я бы задумался над материалом стен , каркас позволил бы серьезно экономить на отоплении , 150мм базальта = 400мм бруса , + возможность применить различные материалы для внутренней и внешней отделки , например сосновый болкхауз снаружи и липовая вагонка или горбыль в парной , низ парной можно закрыть влагостойким материалом , т.к планируете лить воду в парилке... + нет проблем с ожиданием усадки и конопаткой ...
odincow **=***=**
Добавлено: Чт 21 Апрель 2011, 12:42 Заголовок сообщения: Re: Зимняя баня 6x3 м из бруса |
Игрок писал(а): |
Отказался от мойки, но будут частые обливания холодн. водой в парилке. |
Надеюсь рядом есть жилое строение (дом)? Иначе как- то не совсем удобно, с моей точки зрения.
Игрок =---=
Добавлено: Чт 21 Апрель 2011, 13:01 Заголовок сообщения: |
TraL писал(а): | Игрок, из минусов:
1.выход из парной в холодный тамбур, много сырости там будет.
2. я бы задумался над материалом стен , каркас позволил бы серьезно экономить на отоплении . |
1. Тамбур делан специально, т.к. иначе по отзывам на форуме сырость будет в КО, а тамбур проще просушить э. прогревом.
2. Подумаю но хочется дерево, плюс каркас нет времени делать самому, а доверять фирме не хочется, контролировать качество сложнее.
Игрок =---=
Добавлено: Чт 21 Апрель 2011, 13:06 Заголовок сообщения: Re: Зимняя баня 6x3 м из бруса |
Дом со всеми удобствами цивилизации в 5 м от бани.
Добавлено: Чт 21 Апрель 2011, 13:11 Заголовок сообщения: |
Игрок, накосячить со срубом ни как не сложнее, а контроль он по любому нужен, по каркасу достаточно разбить работу на этапы , что бы был контроль ВСЕХ скрытых работ:
каркас и его антисептирование
укладка утеплителя
пароизоляция и ее проклейка
отделка
SirMgn *=---=*
Добавлено: Чт 21 Апрель 2011, 13:12 Заголовок сообщения: |
Приятно. Новый человек, а чуствуется, что форум прокурил насквозь.
По поводу расположения бани- мне пожарники на даче сказали, что от дома до бани- не менее 15м. Можно перебздеть, можно проконсультироваться, можно плюнуть
Добавлено: Чт 21 Апрель 2011, 13:14 Заголовок сообщения: |
Игрок, горячий пар попадая в неочень теплый тамбур будет сразу конденсироваться в немалом объеме, в КО предполагаю будет теплее чем в тамбуре?
Игрок =---=
Добавлено: Чт 21 Апрель 2011, 13:45 Заголовок сообщения: |
Да в КО будет теплее. Как вариант при той же планировке тамбур можно не строить сначала. Если будет много конденсата и слишком сыро, то придется. Хочется что бы в КО было 22-24 *С и сухо.
Вынос тамбура за пределы сруба мне кажется защитит только от сквозняка, но не от сырости парной зимой. А при том что баня семейная и парится чаще будут по 2-3 человека и на улицу выходить будут редко, внешний тамбур не нужен.
ZYBY **=***=**
Добавлено: Чт 21 Апрель 2011, 14:07 Заголовок сообщения: |
Привет Игрок!
Правильно считаешь, что при совмещенной парилке в КО будет сыро (особанно зимой. Это, кстати, еще один аргумент в пользу того, почему не нужно совмещать парилку.
Но и тамбур тоже будет сильно мокнуть, не без этого.
Я бы сделал в тамбуре вытяжку (убирать клубы пара). А сам тамбур сделал бы внешним с входом в парилку и КО и небольшой его обогрев. Его можно сдельть тонким, не комнатой, а буферно зоной.
Еще хотел бы заметить про редкий выход на улицу. Мне представляется, что выскакавать будешь часто, особенно зимой! Для этого и Тюмень!
Игрок =---=
Добавлено: Чт 21 Апрель 2011, 18:38 Заголовок сообщения: |
ZYBY писал(а): | Привет Игрок!
ZYBY не совсем понял т.е. ты предлагаешь дополнительный внешний тамбур приделать к срубу с двумя входами в парилку и КО ?
А насчет а насчет частого выхода снег это хорошо, но мечтаю о зимней купели
Игрок =---=
Добавлено: Сб 23 Апрель 2011, 16:25 Заголовок сообщения: |
Кто может подсказать стоит ли 5-ю стенку в бане из бруса делать ?
Добавлено: Сб 23 Апрель 2011, 17:27 Заголовок сообщения: |
У меня - из бруса 100х100 мм. Сейчас сделал бы каркас - все равно утеплял пеностеклом- брус сильно усох.
lysya69++ =---=
Зарегистрирован: 10.04.2011 Сообщения: 70 Откуда: Москва - Радонеж
Добавлено: Вс 24 Апрель 2011, 00:16 Заголовок сообщения: |
Мне думается, если печь топится не из парилки, то перегородку проще и лучше делать каркасной, поскольку брус весь изрежете.
Игрок =---=
Добавлено: Вт 4 Октябрь 2011, 21:40 Заголовок сообщения: |
Сообщаю о начале стройки планировка практически не изменилась, но самое главное переделал вход сбоку. По совету форумчан потом будет пристрой с холодным тамбуром.
Поменял решение с бруса на бревно, т.к. баня из обычного шлифованного болгаркой бревна мне лично больше всего понравилась.
Залит фундамент УШП с греющим кабелем. Заказан сруб 6,2*3.2 бревно сосна 26-30 см, высотой 2,3.
Печка пока склоняюсь к варианту Ферингер + щиток.
Прочитал что удобный шаг стропил 58 см для укладки утеплителя
Как правильно установить стропила над кирпично трубой ?
50.76 КБ |
29507 раз(а) |
63.78 КБ |
29507 раз(а) |
67.66 КБ |
29507 раз(а) |
lysya69++ =---=
Добавлено: Ср 5 Октябрь 2011, 01:13 Заголовок сообщения: |
А мне первоначальная планировка больше нравилась, тамбур бы немного увеличить. А теперь, что - в КО, думаю, сыровато будет, да и какой-то проходной она стала. Место вдоль лавки под окном пропадает: ни посидеть, ни пройти, разве что полежать + доп.расходы на тамбур-пристройку. Входная дверь в 1600, мне каца, маловата будет. Да и полок чутка приподняла бы или два ступенью сделала.
Игрок =---=
Добавлено: Ср 5 Октябрь 2011, 06:46 Заголовок сообщения: |
Под входной дверью бревно будет 0,3 м итого 1,9 получится.
Место на лавке под окном действительно только полежать после парилки.
odincow **=***=**
Добавлено: Ср 5 Октябрь 2011, 09:57 Заголовок сообщения: |
Игрок писал(а): | Под входной дверью бревно будет 0,3 м итого 1,9 получится.
Место на лавке под окном действительно только полежать после парилки. |
Ширина помещения 2,6.
Минус дверь 0,7.
Остаётся 1,9. Из них сколько останется на скамейку? Если скамья уже 90 см, то лежать на ней не комфортно. (((
По плану получается КО проходная.
И с дровами через всё помещение, и из парилки на улицу тоже.
Игрок =---=
Добавлено: Ср 5 Октябрь 2011, 10:37 Заголовок сообщения: |
Под скамью сейчас 60 см, могу увеличить до 70 см сдвинув дверь, но не больше. (для меня 70 комфортно)
В данной планировке есть дополнительная лавочка где можно полежать никому не мешая.
Проблему сквозняка и сырости с улицы надеюсь решит тамбур.
Грязь от дров - мелочи.
Чем еще плоха проходная КО - ведь баня семейная чаще будут париться по 2-3 чел. ?
