POMA =---=
Добавлено: Сб 7 Май 2011, 14:21 Заголовок сообщения: Помогите ЧАЙНИКУ! Фундамент на винтовых сваях! |
Доброго дня всем Форумчанам! Всем Гуру, Профи, Специалистам, Любителям и Чайникам , как Я! С праздниками Вас, а значит с возможностью заняться любимым делом! Давно началось освоение дачного участка уже 10лет. Вот, набравшись немного опыта в строительстве дело дошло и до баньки -«матушки». Только понял я, что мало в этом понимаю. Почитав многое на форуме, понял, что ничего об этом не знаю. Но дело начато. В прошлом году, под зиму, заказал сруб 3х5 (размер внутренний, чистый) ,осинка. Срубили его в зиму, отстоялся он на делянке до марта. В апреле привезли его и собрали. Вот тут я совсем растерялся, дело в том, что грунты у меня очень сложные (годы показали на практике)! И если не пройти уровень промерзания, ходуном все ходит не по -детски! Вот и выбрал я новую технологию в фундаментостроение «-винтовые сваи». Ввернули хорошо, mi n – 1,5 метра. Да и то ,по тому, что на этой глубине 3 сваи в плиту Ж/Б уткнулись. Старики говорят ,дорога была…. Остальные 3 почти до 2-х закрутили. После этого вся грусть и началась! Бригада установщиков разгружая баньку, увидев 6 торчащих из земли труб (д. 150) залитые внутри бетоном, сказали, что устанавливать на это не будут (им имидж свой портить негоже!) Пришлось объяснять,что дескать технологии это . Уговорил, поставили! И вот стоит моя банька на 6-ти столбиках, а я сильно призадумался, дальше как!?
1.Как полы делать, чтобы ноги на отморозить зимой (висим то от 0,5 до 0,7м. над землей)? Забыл сказать, участок у меня на склоне!
2.Как фундамент под печку ставить!? Правда, тут уже немного успокоился, вчера ночью, нашел таки на форуме тему про фундамент на сваях спасибо! Надежду вселил!
Много уже слов написал, а все от волнений за баньку!
Люди добрые, готов принять любые предложения, советы мудрые и критику! Только хочу построить правильно, по уму, для себя! Картинки приложил, дал себе время полгода, минимум, на изучение темы ,да на то, что бы сруб отстоялся.
Жду вестей!
30.4 КБ |
34302 раз(а) |
31.55 КБ |
34302 раз(а) |
32.09 КБ |
34302 раз(а) |
Шимас и К ***=---=***
Добавлено: Ср 11 Май 2011, 09:21 Заголовок сообщения: |
у меня баня стоит на сваях. 1м от земли. Все полы устроены по балкам. В моечном - стяжка. Под печь тоже стяжка.
При таком исполнении должен быть запас по высоте, а у тебя всего восемь венцов. Это примерно 2м. маловато будет. Придётся делать по грунту.
ronald **=---=**
Добавлено: Пт 13 Май 2011, 14:47 Заголовок сообщения: |
Шимасик.присоединяюсь
Как раз по двум зайцам - высоте и полу... Забирку (заваленку) + продумать слив воды - в общем трагедии не вижу. Фунд под печь по ТИСЭ ( 4 сваи + плита).
Пермяк **=---=**
Добавлено: Пт 13 Май 2011, 15:55 Заголовок сообщения: |
домкрат - нужная ,понимашь, вещь !
можно ,при желании , эту баньку хоть скока приподнять.
сами трубы ,как фундамент ,мне нравятся (у самого теплица стеклянная ,на подобном - кррасота! ни одно стёклышко ,пока , не лопнуло ,за 4 года .
был на старой теплице, ленточный - порвало через год (может армировал плоховато))
единственное - для теплицы я забивал трубы с шагом в 1метр , а для бани - 6 шт может маловато?..
может стоит добавить ?
вкрутить еще штуки 4, рядом со стенами, внутри сруба, ну и обвязать по периметру посредством сварки ,уголком , али швеллером , ась ?
POMA =---=
Добавлено: Пн 23 Май 2011, 22:52 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем тем немногим, кто откликнулся. Тем более вариантов предложено несколько. Помогите только разобраться.
Высота сруба 2.45. Сейчас (временно) установлены лаги, бревно, кругляк. Расчетная (чистая) высота (пол - потолок) 2.10-2.15 При этом варианте на первый взгляд неопытного строителя не нравится
• Лаги, запилены на 80% и уложены на прибитый по стенам брусок 50Х50. По мне как то хлипковато!
• Про фундамент печи, сборщики вообще не упоминали.
ШИМАСТИК, предположил нехватку по высоте. Хотелось бы услышать его мнение в свете добавленной информации.
Вариант пола по грунту, пока вообще не укладывается в моей голове Поскольку вся затея со сваями была только в том, что бы на сверх пучинистых грунтах не перекашивало. А если пол по грунту то его выпирает внутрь, а стены на сваях мертво стоят
У самого, пока только одна мысль: по периметру по установленным сваям приварить швеллер или двутавр, по которому сделать армированную стяжку (керамзита - бетонную). Возможно с добавлением свай внутри. Правда, сваи будут самодельными. Сейчас (в качестве эксперимента) поставил две маленькие перголки на сваи. Содовый бур 150мм.+ ПВХ трубы (канализация 110мм). Пробурил 1,5м вставил трубы(гильзы), расстояние между трубой и "отверстием" просыпал песком, пролил утрамбовал, внутрь трубы залил жидкий бетон и проштыковал до полного уплотнения. Задумка проста. Трубы легки в перевозке, покупки, установке. Отметка 1,5м ниже уровня промерзания, с низу давить не должно С боков то же, скользко + небольшой раструб в самом низу надеюсь поможет. КАК ИДЕЯ!!!
Пермяк **=---=**
Добавлено: Пн 23 Май 2011, 22:59 Заголовок сообщения: |
Рома , печь каку планируешь ?
Пермяк **=---=**
Добавлено: Пн 23 Май 2011, 23:13 Заголовок сообщения: |
а вообще то ,пол я бы так и сделал , как ты задумал -обвязал бы сваи швеллером ,
предварительно внутри сруба добавив штуки три сваи, и на них , заармировав , залил бы бетоном пол ( под низ ЭППС).
но баньку я бы приподнял ,выгадал бы "лишнюю" высоту потолка.
Добавлено: Пн 23 Май 2011, 23:42 Заголовок сообщения: |
POMA писал(а): | ...на прибитый по стенам брусок 50Х50..!!! |
Будешь снимать бруски забей в гвоздевые отверстия деревянные плотные чепики, лучше с ПВА... Нефиг влаге комфортный путь внутрь нижних венцов оставлять!
POMA =---=
Добавлено: Пн 23 Май 2011, 23:51 Заголовок сообщения: |
Пермяк писал(а): | а вообще то ,пол я бы так и сделал , как ты задумал -обвязал бы сваи швеллером ,
но баньку я бы приподнял ,выгадал бы "лишнюю" высоту потолка. | Приветь Пермяк!!! Вот этак я люблю когда ты туда, тебе уже обратно!!!
Про печь пока не забурился на форум, думал просто. Выберу прикольную, красивую, правильную, сварную печь А теперь задумался сильно. Т.К. во всем есть свои плюсы и минусы. Опираюсь на реалии. Дом «загородный» с возможностью проживания круглогодично. Вода, отопление, канализация, 2 санузла ... в длительной стадии завершения . БАНЬКА это для души Раз в неделю себя побаловать. Торопиться не буду. Покумекаю, людей умных послушаю.
Пермяк, ты предлагаешь все таки приподнять, а зачем!? И главное КАК!!!???... Срублена, как мне кажется ладно. 8 венцов 2.45…. Домкратить, подставлять, как Снимать крышу Если бы был брус, там понятно А тут осина, лафет в замок, хожу и облизываю(сь)
Как переход от плиты сделать к бревну, чтоб и бревно не погнило и тепло не уходило??
POMA =---=
Добавлено: Вт 24 Май 2011, 00:01 Заголовок сообщения: |
[quote="Vian"] POMA писал(а): | ...на прибитый по стенам брусок 50Х50..!!! |
Будешь снимать бруски забей в гвоздевые отверстия деревянные плотные чепики, лучше с ПВА... Нефиг влаге комфортный путь внутрь нижних венцов оставлять![/quote
Спасибо VIAN, за дельный совет!!!! Вак живи, век учись, а дальше каждый по своему!
Добавлено: Вт 24 Май 2011, 00:04 Заголовок сообщения: |
POMA писал(а): | Как переход от плиты сделать к бревну, чтоб и бревно не погнило и тепло не уходило?? | В классике – просмоленая подкладная доска меж срубом и фундаменотом (под нее два рубиройда), сейчас на форуме были попытки замнить ее самым трудносмиганмым ЭПСом.
П.С. Домкратится невысоко «на ура» целиком, только тещу, мебель и баки с водой вынеси заранее )))
POMA =---=
odincow **=***=**
Добавлено: Ср 25 Май 2011, 08:21 Заголовок сообщения: |
POMA, по крайней мере на второй вопрос ответ есть.
Vian писал(а): | POMA писал(а): | Как переход от плиты сделать к бревну, чтоб и бревно не погнило и тепло не уходило?? | В классике – просмоленая подкладная доска меж срубом и фундаменотом (под нее два рубиройда)... | Если смолить не камильфо, возьми антисептик, и замочи в нём подкладную доску. Далее-по инструкции.
http://fotki.yandex.ru/users/pyotr-odincow/view/250773/
Пермяк **=---=**
Добавлено: Чт 26 Май 2011, 22:04 Заголовок сообщения: |
ну вот типа этого я бы у себя изобразил.
т.е. в итоге , получается единая сварная рама из швеллера , или двутавра.
ессесно не забыть про продухи , продумать ввод воды ,устройство канализации , фундамент под печь и т.д.
p.s. ежели бы у меня была такая возможность , как у тебя , приподнять баньку , обязательно приподнял бы сантиметров на 20.
добавив по низу брус , али ишо чаво.
ronald **=---=**
Добавлено: Пт 27 Май 2011, 09:49 Заголовок сообщения: |
Пермяк, судя по рисунку я не понял про продухи...Куда и зачем ?
И утепление почему снизу ?
Пермяк **=---=**
Добавлено: Пт 27 Май 2011, 14:13 Заголовок сообщения: |
ну як же ? ведь же , под баней , получится замкнутое пространство , коли все ЭППЭсом обернуто будет.
следовательно - сырость , не полезные грибы , и проч.
продухи конечно в боковых ЭППэсных "завалинках" , которые , впоследствии можно облицевать хоть чем.
и утеплять пол нужно же снизу , не сверху же !
я так представил последовательность работ -
-приподнять сруб
-забуриться еще тремя сваями , внутри бани
-смастерить опалубку , для пола
- уложить ЭППС
-сварить раму из двутавры , или швеллера ( по рисунку)
-заармировать промежутки , между двутаврами , армаатурой
-залить бетон
-уложить плитку
ну как то так... чёнить не так ?
POMA =---=
Добавлено: Пт 27 Май 2011, 15:09 Заголовок сообщения: |
ronald писал(а): | Пермяк, судя по рисунку я не понял про продухи...Куда и зачем ?
И утепление почему снизу ? | Спасибо всем за отклик. Вчера ночью прочел сообщения от Пермяка и odincow. Возникли вопросы, но сил написать не было. А утром часть вопросов уже задал ronald. За что ему отдельное спасибо. Но свои вопросы задам. Пермяк, почему ты настаиваешь над поднятии? Просто когда я смотрю на "срубище" и так стоящий на 6 опорах d~200mm, и так страшно а еще и поднять все ~ 250mm сыкатно! На своей схеме Пермяк, судя п всему уже поднял сруб на высоту двутавра и подкладной доски я же опускал ж/б плиту до нижний кромки первого венца и думал как в этом случее его обезапасить. Может еще кто идею кинет! или я решусь на подъем
Пермяк **=---=**
Добавлено: Пт 27 Май 2011, 16:05 Заголовок сообщения: |
РОМА , да я шибко не настаиваю на поднятии сруба
просто - ежели бы у меня была возможность как у тебя - поднял бы . у меня её нет и высота от пола будет - 2,10 , как у тебя. но ни че - шибко не грустю!
а зечем - доходчиво объясняет Каsbor в своих лекциях.
удачи !
POMA =---=
Добавлено: Пт 27 Май 2011, 23:53 Заголовок сообщения: |
Пермяк, а ежели все таки поднять, то по какой схеме и сколько домкратов искать!? Вариант с поднятием хорош тем, что все встанет плотно: двутавр, подкладная доска, сруб. Заливая плиту по существающим сваям, это либо надо хорошо обработать низ первого венца антисептиком, оберуть рубиройдом и проливать бетон с заходом на бревно. (2-3см) Типа сендвич: бетон, ЭППС, бетон, плитка. Либо еще чего кумекать
Пермяк **=---=**
Добавлено: Сб 28 Май 2011, 05:58 Заголовок сообщения: |
ну вот ! все испортил ! все так хорошо получалось !
ну а ежели сурьезно - ни чего сложного нет .
домкрата одного хватит ( просто с двумя будет быстрее)
устанавливаешь ( надежно!) в любое место , приподнимаешь чукоток , (без фанатизма ! лучше потом опять на это место вернуться)
подставляешь обрезки досок , туда куда они влезут , переставляешь домкрат и операция повторяется до достижения нужного результата.
бояться не надо , ежели че , то баня вниз упадет , не вверх!
итак - банька поднята (с небольшим запасом)
затем выложить временные опоры ,4шт ,между сваями, из чего угодно хоть кирпич , хоть доски. (чтобы освободить сваи)
уложить двутавр . 2шт. под самые нижние венцы. с КЛИНЬЯМИ (досочками немного превышающщими толщину подкладной доски)
разобрать временные опоры и добавить недостающщие двутавры.
теперь укладывай , на двутавр ,подкладые доски на 2-3 слоя рубероида (просмоленные)
последний этап - выбивай КЛИНЬЯ и сруб уляжется на место.
усе!
p.s. для наглядности последовательности подъема и , что бы понятней было , где временные опоры выкладывать- возьми 4 спички уложи их как первый ряд сруба и "поподниай"
ох ! столько букф еще не писал !
