Купель своими руками
Kirich
СообщениеДобавлено: Пн 23 Май 2011, 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
antey,
и ты дно лил прям на грунт ,никакого песка. рекомендуют фундаменты на песочек заливать или не заморачиваться на эту тему?
Я с этим не заморачивался. Грун у меня глина и очень жирная. Вода в ней стоит.
Выкопав яму забил аматуру к которой крепил каркас.
Толщина плиты дна получилось около 150 мм.
С точки зрения геометрической прогрессии, если посмотреть сверху, то снизу покажется, что сбоку ничего не видно.
Kirich
СообщениеДобавлено: Пн 23 Май 2011, 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дня через два-три сниму опалубку. Покажу, что получилось.
Долго ждать не буду по свежиму опалубка лучше снимается.
antey
СообщениеДобавлено: Пн 23 Май 2011, 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотрел на тебя и не буду в долгий ящик откладывать. начну копать на выходных. Всё же следующих)) а то итак все выходные что-то стою, что-т оломаю. Пропадает энтузязизьм что0то))
Kirich
СообщениеДобавлено: Пн 23 Май 2011, 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Успеха тебе. Very Happy
И мне веселей от того, что не один я такой
antey
СообщениеДобавлено: Пн 23 Май 2011, 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты решил уже чем покрывать будешь? я к пленке склоняюсь.
Yuri VG
СообщениеДобавлено: Пн 23 Май 2011, 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант рассмотрите резиновую краску.
у себя на бетонном бассейне так сделал - оштукатурали церезитом 65-м, а сверху резиновой краской покрасил. На подсветку светодиоды свехъяркие воткнул - дешево и сердито. Хотя для купели подсветка - наверное перебор Smile
Kirich
СообщениеДобавлено: Пн 23 Май 2011, 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
antey,
Пока я на этапи поиска и раздумий. Дело в том, что баня в процеси строительства. В моечной надо делать пол. Вот и решил сразу сделать купель а потом пол в моечной, отделку стен.
По этому до покрытия купели время есть.
Kirich
СообщениеДобавлено: Пн 23 Май 2011, 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuri VG,
Спасибо.
Буду думать.
antey
СообщениеДобавлено: Пн 23 Май 2011, 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuri VG, не перебор. я уже не знаю как придумать. остановился на погружном светильнике 12В со светодиодами. подсветка считаю необходима. а встраивать в стенку не хочу ,потому что остановился на пленке. дырявить пленку не кайф. если всё же буду красить краской, то модно и встроить в борт. а ты как часто обновляешь краску?
antey
СообщениеДобавлено: Пн 23 Май 2011, 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kirich, кстати про освещение ты думал? знаешь как красиво прыгать в голубой яркий луч ,а не в черную бездну. нужно что-то делать.
Yuri VG
СообщениеДобавлено: Пн 23 Май 2011, 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Год спокойно продержалась в бассейне под открытым небом. Немного выцвела ниже уровня воды из-за хлорирования.
Борт я не долбил и не штробил (лень матушка) - примазал эпоксидкой к борту как сами светодиоды, так и тонкие провода во фторопластовой изоляции. Конструкция перезимовала успешно, хотя светодиоды и провода были во "вмерзшем" состоянии.
antey
СообщениеДобавлено: Пн 23 Май 2011, 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuri VG, похоже краска вырывается вперед в гонке кандидатов на отделку бассейна)))
Kirich
СообщениеДобавлено: Вт 24 Май 2011, 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
antey,
Я думаю в небольшой купели подсветка воды лишняя. Если бы это был басейн - тогда другое дело.
Охота сделать не только красиво но и практично.
Хотя время покажет. Very Happy
Вот несколько фоток до заливки бетоном.
antey
СообщениеДобавлено: Вт 24 Май 2011, 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я сваркой пользоваться не умею, если арматуру свяжу, ничего не изменится? спасибо тебе за такой подробный отчет еще раз. и поменяй дату на фотике. 2007 год
antey
СообщениеДобавлено: Вт 24 Май 2011, 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты уже определился с покрытием?
Yuri VG
СообщениеДобавлено: Вт 24 Май 2011, 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это даже лучше, т.к не меняется внутренняя структура горячекатанной арматуры - меньше склонность к коррозии
когда строил у себя бассейн, интересовался этим вопросом
Kirich
СообщениеДобавлено: Вт 24 Май 2011, 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
antey,
Арматуру вязать лучше. Но!
Расход арматуры при вязании больше.
Вязать прут с прутом надо в нахлест с напуском.
По углам стык лучше не делать. А гнуть арматуру и делать перевязку.
С покрытием пока не определился. Надо поспрашивать у людей ЧТО да КАК. Время еще есть так как баня в процеси.
Ща допишу да пойду разбирать опалубку купели.
Нетерпится посмотреть свою работу Very Happy
Kirich
СообщениеДобавлено: Ср 25 Май 2011, 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал опалубку купели.
Все вышло не плохо даже я бы сказал хорошо и это для первого раза.
Размеры купели внутри: ширина 1м., длина 1.1м., глубина 1,30м. до перелива + 0,1м выше перелива.
Местами есть раковины в бетони - но это не страшно. Перелив сделал из канализационной трубы диаметром 110мм (первое фото) и направлен в сторону будущей душевой.
Купель с наружи утеплю пенопластом и засылю глиной.
antey
СообщениеДобавлено: Ср 25 Май 2011, 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачет. я не строитель, н оменя бы такое качество устроило, аж бегом. теперь самое интересное ИМХО, отделка.
antey
СообщениеДобавлено: Вт 31 Май 2011, 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kirich, как у тебя дела? и как ебя в миру звать величать?
Страница 2 из 4
