Купель своими руками
odincow
СообщениеДобавлено: Вт 31 Май 2011, 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
antey, Shocked опечаточка!
Kirich
СообщениеДобавлено: Ср 1 Июнь 2011, 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kirich, как у тебя дела? и как ебя в миру звать величать?
antey,
В миру звать меня Алексей Very Happy
Банька потихоньку строится. Точнее строю ее я.
Времени на строительство мало - семья, работа и т.д.
Но единственно радует, что баня рядом с домом а точнее в 7 метрах от дома. По этому только выгорает свободная минутка я спешу продолжать строительство бани.
Купель выстаивается. Тем временем утеплил купель с наружи пенопластом 50мм. И засыпал пол будущей моечной керамзитом толщиной около 300мм.
Завез машину песка. Планирую по керамзиту в парной и моечно сделать стяжку.
Еще перед заливкой стяжки надо в баню завести воду. Благо, что вода рядом. Из жилого дома прокопать траншею 7м и проложить трубу. Вход воды в баню планирую в КО трубой с под земли. А дальше надо думать и читать.
С точки зрения геометрической прогрессии, если посмотреть сверху, то снизу покажется, что сбоку ничего не видно.
СообщениеДобавлено: Ср 1 Июнь 2011, 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А надо ли утеплять купель снаружи???? Она у вас что, будет с подогревом???? Если нет, то имхо лучше не утеплять, а если да–утеплением много не съэкономишь....
TraL
СообщениеДобавлено: Ср 1 Июнь 2011, 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kirich писал(а):
Перелив сделал из канализационной трубы диаметром 110мм (первое фото) и направлен в сторону будущей душевой.
если я правильно понял , то труба эта соединится с канализацией , без гидрозатвора будет пахнуть ..
Kirich
СообщениеДобавлено: Ср 1 Июнь 2011, 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vian,
Да я не купель утепляю а пол теплоизолирую от купели.
Пол планирую с электроподогревом. Вот и хочу прогревать пол а не купель.
А если получится термос в купели я думаю хуже не будет. Very Happy
TraL,
Перелив я сделал с трубы. Но это сквозное отверстие в верхней части купели. С той стороны где перелив будет потдон душа а в душе трап. Т.е. вода из купели будет попадать в душевой потдон а уже из потдона он через трап будет попадать в канализацию. Думаю пахнуть ни чего не будет.
СообщениеДобавлено: Ср 1 Июнь 2011, 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну для внутребанного расположения я вобщем–то судить не возьмусь, а для «уличного» имхо (чисто умозрительное, без практического опыта) утепление лишнее.
Для теплого пола –совсем другое дело, но писано то про купель было
Kirich
СообщениеДобавлено: Ср 1 Июнь 2011, 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vian,
Извени если ввел в заблуждение. Very Happy
Но купель у меня в мечной а пол будет с двух сторон купели. А с остальных двух сторон - глухие стены.
antey
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июль 2011, 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kirich, как продвигается процесс?
SanMas
СообщениеДобавлено: Чт 18 Август 2011, 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините, а в какую сумму получилась такая купель и по времени сколько ушло?
Kirich
СообщениеДобавлено: Пн 22 Август 2011, 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руки до купели не доходят.
Хотя пробывал наполнять купель водой. Вода наполняется, но через сутки уходит.
Стены и дно купели пропитаны строительной грунтовкой.
Надо делать гидроизоляцию. Остановил свой выбор на ГИДРОЗИТе. Как сделаю - напишу.
Kirich
СообщениеДобавлено: Пн 22 Август 2011, 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SanMas,
Все работу делал сам. Платил только за такие стройматериалы: песок, цемент, щебень, арматуру, канал. трубу, грунтовку. Остальное - остатки строительства бани.
Общая сумма вложений в купель на данный этап составляет 100-150 дол.
О времени - можна проследить по записям. В основном это работа по выходным и вечером в будний день.
pavel_z
СообщениеДобавлено: Пн 31 Октябрь 2011, 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kirich, есть какие новости в строительстве купели?
Kirich
СообщениеДобавлено: Пн 31 Октябрь 2011, 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pavel_z,
Процесс по строительству купели остановлен до весны. Sad
Пока закачиваю отделку стен парной. До купели руки не доходят. Зимой можна и без купели - в сугроб (если он будет)
Да и холодно у нас уже однако Very Happy
Yuri VG
СообщениеДобавлено: Пн 31 Октябрь 2011, 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот пара ночных фоток того, что получился у меня.
покрытие - резиновая краска
освещение - светодиоды
со вспышкой:
без вспышки:
С Уважением, Юрий
pavel_z
СообщениеДобавлено: Пн 31 Октябрь 2011, 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuri VG, а поподробнее можете описать процесс строительства?
Yuri VG
СообщениеДобавлено: Пн 31 Октябрь 2011, 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое сложное - выкопать котлован и избавиться от земли Smile
У меня размер бассейна (внутренний) небольшой получился 3х6х1.55 (1.44 по уровню воды)
фотографий первых этапов строительства нет... Но в кратце так:
1. копаем котлован из расчета 30 см стенок
2. выкладываем гидроизоляцию. я использовал старые рекламные баннеры.
3. выкладываем из 12-й арматуры сетку дна бассейна с ячейкой 20 см. не забываем сделать выпуски, для вязки арматуры будущих стен
4. заливаем дно бассейна бетоном из миксера (чуток переборщили, получилось 50 см толщиной)
5. на след. день затираем дно (пока полностью не застыло и можно чуть выровнять без динамита cray )
6. проводим вязку арматуры стен (арматура 8-ка)
7. выставляем опалубку стен, заливаем стены (за один раз, чтобы получился монолит).
8. ждем две-три недели, снимаем опалубку
9. сбиваем перфоратором лишние наросты
10. грунтуем водонепроницаемой грунтовкой (использовал АКВА концентрат)
11. Приклеиваем серпянку с крупной сеткой
12. проходим гидроизоляцией (ceresit 65)
13. сушим
14. красим резиновой краской
получившийся вид бассейна в прошлом году:
после сезона эксплуатации подумалось, что глубина сооружения маловата (1.1 м по воде). Принято решение нарастить борта.
15. забили вертикальные стержни арматуры в борта
16. установили опалубку
17. установили закладные трубы для труб подачи воды в бассейн и скиммер
18. Начали заливку
19. ну и опять грунтовка, серпянка, гидроизоляция
20. монтаж светодиодов
21 покраска
Вот как-то так...
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2011, 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вся технология значительно проще. Построено и живы два бассейна уличные.
http://banya.mylivepage.ru/wiki/5/64_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0
Миххалыч
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2011, 05:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAGOL, вылазит вирус.
un
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2011, 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAGOL, троян прет и у меня.
Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что не сделал.
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2011, 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuri VG, MAGOL, темы не спутали,не ? Embarassed Здесь вроде как про купель изначально речь велась, а Вы сюда бассейны подтягиваете
Генералов в бане нет.
Страница 3 из 4
