Купель своими руками
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Yuri VG
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2011, 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саш, ну извини... Embarassed Первоначально я фотки выложил как пример освещения не важно чего - бассейна или купели. Причем не дорогое. И заодно показать результат применения резиновой краски. Чтобы было понятно, что решение рабочее... blush
А общий принцип постройки купели или бассейна из бетона мало отличается от любого железобетонного изделия. Вопрос в размерах и возможностях (чаще всего финансовых)
С Уважением, Юрий
antey
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2011, 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuri VG, да в тему выложил, всё правильно. Эт дядя Саша погорячился немного. полезные фоты.
Kirich
СообщениеДобавлено: Ср 2 Ноябрь 2011, 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuri VG,
Спасибо за фотки.Ляпотааааа Very Happy
Эх мне бы так
Подробней об освещении можна?
Какие светильники? Как подключал?
С точки зрения геометрической прогрессии, если посмотреть сверху, то снизу покажется, что сбоку ничего не видно.
Yuri VG
СообщениеДобавлено: Ср 2 Ноябрь 2011, 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я делал довольно просто:
1. купил 1вт светодиоды на радиаторе (угол 140 градусов вроде)
2. в стенке бассейна по периметру отстучал под них несколько углублений (глубиной примерно 0.5 см и 3 см диаметром)
3. приклеил их в углубления термопистолетом. У меня получилось всего 10 светодиодов.
4. соединил их в 2 последовательные группы проводом во фторопластовой изоляции. Провод тонкий, меньше миллиметра диаметром, штробу под него не делал, а сверху закрыл серпянкой и проштукатурил.
5. потом покрасил.
в итоге из стенок бассейна выступают на 1..2 мм только линзы светодиодов диаметром примерно 5 мм.
Светодиоды были рассчитаны на ток порядка 0.3А (каждая гирлянда), но я их запитал через 2 регулятора тока по 180 мА на каждую - светят чуть бледнее, но и ресурс будет больше.
СообщениеДобавлено: Ср 2 Ноябрь 2011, 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изготовление купели ничем не будет отличаться...
Инструкция - как есть для моих строителей:
Порядок обустройства бассейна.
Размеры: внутренние а) длина 4600 мм
б) ширина 2600 мм
г) глубина 1500-1550 мм
д) ширина стенки 250 мм
I. Прорисовка контура бассейна по поверхности; натянуть бечевку
2. Снять с поверхности плодородный слой по контурам бассейна и горки!; сложить в отдельное место
3. Выбрать грунт по контуру - траншея шириной 25 см на глубину 1650-1700 мм от первоначального уровня земли. Обработать под «чисто» стенки, особенно внутреннюю, грунт уложить на место «горки», утрамбовать.
4.Установить внутрь траншеи в два слоя армаатурной решетки. Сетка, каждая из двух устанавливается в 2-5 см от стенки. Сетки соединять в одном слое проволокой. Оставить выход сетки над уровнем земли.
5.Уложить ровным, максимально расправленным слоем вдоль внутренней сетки полиэтиленовую пленку, зафиксировать ее верхний край на поверхности земли.
6.Заливка траншей - если можно, то центр между сетками - бетон с камнями (осколками цемента)
7. Установить опалубку из фанеры по контуру траншеи на высоту ~500 мм от первоначального уровня земли. Зафиксировать положение стенок и ширину стенки = 250 мм
8. Залить верхнюю часть стенок бассейна. Вставить куски армаатуры для дальнейшего подъема стенок. Установить стриммер и 2 трубы.
9. Выбрать грунт из бассейна - складываем и утрамбовываем на «горке». Сделать подкоп под боковыми стенками - на 10-15 см и глубже уровня стен на 10-12 см. Выровнять дно и сделать уклон в сторону березы - двойной - справа в 5 см. В 5 см от правой стенки сделать углубление в 3-5 см с помощью «питьевой» канистры по форме дна.
10. Уложить вдоль дна на высоте 10-15 см сетки армаатуры - зафиксировать высоту, подсунуть сетки под боковые стенки. Залить дно бетоном - на самом дне, если можно - бетон с камнями (осколками цемента). Толщина слоя на дне - 250 мм. Восстанавливаем покат - уклон в 5 см, делаем углубление дном канистры в 3-5 см. Вмуровать две втулки под лестницу.
11. Укладываем по верхней кромке стены слой валунов. Промежутки закладываем «мелочью» и ракушками. Сразу затираем тряпками грязь на камнях - должно быть без цемента. При укладке валунов оставляем «площадку» под выход, ее выкладываем «мелочью» и вмуровываем две втулки под лестницу.
12. Изготавливаем две ступени лестницы. Изолируем пленкой лестницу от стенки бассейна. Верхняя и боковые плоскости отделываем мелочью-галькой. Делаем ванночку - изоляция пленкой от стенки бассейна.
13. Изготавливаем отсек под фильтр и водопадный бак - опалубка, заливка бетоном с камнями -верх - камнями. Изоляция - пленкой от стены бассейна. Делаем цветник у березы.
14. Обивка свободной боковой поверхности бассейна сеткой под обкладку «мелочью»-галькой. Обкладка «мелочью».
15. Проложить резиновый шланг от «отсека» под фильтр к вершине «горки». Утрамбовка «горки», высотой 2700-3000 мм. Заливка бетоном с укладкой камнями-валунами. Создаем ложе ручья и лунки под растения. Изоляция горки от стенки бассейна. Сделаем уступ под водопад.
16. Зачистка с помощью шкурки и дрели внутренних стен бассейна и дна.
17. Установка опор под крышу! Изоляция от стен бассейна. Изготовление крыши.
18. Покраска бассейна в 2 слоя.
msv69
СообщениеДобавлено: Ср 6 Июнь 2012, 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kirich,
подскажите как вы делали слив из бассейна, вы будете использовать какой то стационарный насос? Вообще как лучше такой бассейн содержать , т.е я имею в виду часто ли менять воду или только лучше частичная замена за счет перелива избытка. В сухом виде его гнаверно лучше не держать?
Kirich
СообщениеДобавлено: Пн 11 Июнь 2012, 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
msv69,
К сожалению купель еще не доделал Sad
Жизнь не дает.
Но в этом году планирую продолжить строительство купели.
У меня ниже купели подведена городская канализация.
Поставил пробку как в ванной. Вынимаю пробку и все сливается в канализацию.
Думаю воду в купели не держать. Набрал воду, попарирся, окунулся и слил.
Станиславский
СообщениеДобавлено: Пн 11 Июнь 2012, 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://artel-bannaya.com/2012/03/bannaya-kupel-iz-penoplasta.html пошаговое изготовление банной купели 3х2.5 описание +фото
Stas_
СообщениеДобавлено: Ср 24 Июнь 2020, 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, как правильно подобрать адаптер для установки форсунки термоклеевого пистолета? Смотрел такой https://adtek.ru/catalog/aksessuary/km-13/ в интернете. И еще, подскажите, как правильно производить замену этих самых форсунок?
Страница 4 из 4
