dmi3x
Добавлено: Вс 15 Май 2011, 22:54 Заголовок сообщения: Небольшая парная |
Здравствуйте! Начал ремонтировать баню- сруб. В парной сломал старую, потрескавшуюся печку,хочу купить готову, снял старую филенку. Размеры парной Ш=3,4м; В=1,85м; Г=1,4, возник вопрос её утепления? Парная маленькая, воздушный зазор+ минвата+ фольга, съест много пространства. Подскажите как утеплить парную так, чтоб утеплитель пространство парной не съедал и брёвна не гнили?
24.95 КБ |
25274 раз(а) |
Вадим Борисыч **=***=**
Добавлено: Вс 15 Май 2011, 23:34 Заголовок сообщения: |
Чтобы Ш, В и Г остались прежними, надо как следует проконопатить это хозяйство
dmi3x
Добавлено: Пн 16 Май 2011, 16:52 Заголовок сообщения: |
Всё проконопатил, но хочу ещё утеплить! А если под фелёнку фольку поставить, брёвна гнить не будут??? Или подскажите как правельно утеплить!
odincow **=***=**
Добавлено: Пн 16 Май 2011, 18:23 Заголовок сообщения: |
dmi3x, Проконопатил это: просто запихал паклю в щелки, или тщательно забил с помощью кувалды и конопатки паклю в каждый венец по кругу, снаружи и внутри сруба?
http://www.youtube.com/watch?v=dIQbRi5KcYc
И что такое "фелёнка"? Что- то типа вагонки? Дюймовка с выбранной четвертью, или просто обрезная со снятыми фасками?
Добавлено: Пн 16 Май 2011, 18:28 Заголовок сообщения: |
Фольга без утеплителя (при условии правильной конопатки конечно) тепла не добавит..) А вообше обшивая и меняя печь «на готовую» вы движитесь в сторону повышения вероятности скорого сгнавания сруба... Чудес не бывает... Утеплитель всегда занимает место, вода и пар всегда найдут дырочку, мокрое дерево всегда гниет, сушка всегда требует вентиляцуии при плюсовой температуре(эффект возгонки, сиречь испарения льда на ветру в мороз, когда белье зимой сушат нам особо при просушки бани не помощник), движет массы воздуха при сушке (обычно) и ускоряет процесс сушки тепло, например запасенное в массиве печи.....
5_6 ***=---=***
Добавлено: Пн 16 Май 2011, 18:43 Заголовок сообщения: Re: Небольшая парная |
dmi3x писал(а): | Здравствуйте! Начал ремонтировать баню- сруб. В парной сломал старую, потрескавшуюся печку,хочу купить готову, снял старую филенку. Размеры парной Ш=3,4м; В=1,85м; Г=1,4, возник вопрос её утепления? Парная маленькая, воздушный зазор+ минвата+ фольга, съест много пространства. Подскажите как утеплить парную так, чтоб утеплитель пространство парной не съедал и брёвна не гнили? | Я хоть и не любитель срубов, но отложилось, что Касбор советует утеплять сруб только с наружи. Получишь дополнительную теплоизоляцию, приличный вид и сруба и его кондиции в парилке, и размеры сохранишь.
Касбору МОЖНО верить!!! Удачи
_________________ Чем менее технически совершенна баня, тем большее "банное мастерство" требуется проявить пользователю (Ю.М. Хошев)
Последний раз редактировалось: 5_6 (Пн 16 Май 2011, 18:52), всего редактировалось 1 раз |
5_6 ***=---=***
Добавлено: Пн 16 Май 2011, 18:51 Заголовок сообщения: Re: Небольшая парная |
Посмотри в пределах месяца по темам срубов - Касбор писал как и чем утеплять сруб снаружи.
А еще лучше открой его профиль и почитай его сообщения - вообще полезно. Заменит многомесячное пустое рыскание по форуму))) Удачи
лесник2010 *=---=*
Добавлено: Пн 16 Май 2011, 19:09 Заголовок сообщения: |
Можно вообще не утеплять. Даже тонких бревенчатых стен вполне хватает. Вполне достаточно хорошо проконопатить и зачистить изнутри. Если дерево не гнилое, вид изнутри будет такой, что любые отделочные материалы просто отдыхают.
5_6 ***=---=***
Добавлено: Пн 16 Май 2011, 19:10 Заголовок сообщения: Re: Небольшая парная |
Дело не в виде, а в сути бани.
Тонкие стены сруба - это не баня, а летняя халупа)))
лесник2010 *=---=*
Добавлено: Пн 16 Май 2011, 19:21 Заголовок сообщения: |
Не надо жути нагонять. Того, что на фото для нашей местности хватит с лихвой и в жару и в мороз.
лесник2010 *=---=*
Добавлено: Пн 16 Май 2011, 19:23 Заголовок сообщения: |
Утепление будет лишней тратой денег. Лучше их было бы на хорошую печь пустить.
Пестеда ***=---=***
Добавлено: Пн 16 Май 2011, 20:37 Заголовок сообщения: |
dmi3x, баня у тебя небольшая - проконопатить -утеплить потолок - обшить снаружи с вент. зазором(защита от ветров и вид) и хорошую кирпичную печь сложить.Снутри ,,пройти,, шлиф.машинкой. И будет у тебя отличная русская банька
dmi3x
Добавлено: Пн 16 Май 2011, 22:53 Заголовок сообщения: |
С наружи утеплять для меня затратно, даж незнаю, столько хороших советов? А если не утеплять с наружи, в парной под вагонку проложить чёнить можно? Да, и печь я хочу готовую купить.
Пестеда ***=---=***
Добавлено: Пн 16 Май 2011, 23:37 Заголовок сообщения: |
Цитата: | С наружи утеплять для меня затратно | dmi3x, можно снаружи необрезной доской обшить ,,в накладку,, а внутри утеплять дороже, да и незачем. имхо.
CergeyB2006 ***=---=***
Добавлено: Пн 16 Май 2011, 23:41 Заголовок сообщения: |
dmi3x
Не забивай себе голову, у тебя прекрасный сруб, пройдись изнутри шлифмашикой и купи хрошую теплоемкую печь с каменной облицовкой и будет тебе счастье...
Посмотри на Руспаре как Боцман и Марат тестировали печь Куткина М.М. очень впечатлило... ruspar.su/biblioteka/testy-p … vosibirsk/ . Ни разу не реклама...
Удачи.
_________________ Бани много не бывает!! |
kasbor **=***=**
Добавлено: Вт 17 Май 2011, 09:25 Заголовок сообщения: |
Т.к. исходных данных немного, советы общие
Ну а начать лучше с того, как будем пользоваться баней - раз в неделю круглый год, аналогично с весны по осень или круглый год с постоянным поддержанием внутри плюсовой те-ры (т.е. с постоянным отоплением). Дальше будет много условий и много выводов
1. Если сруб норамльно поконопачен, Не надо утеплять его изнутри никогда.
2. Если делаем русскую баню в срубе, применительно к стенам забываем слово "фольга"
3. Если топим раз в неделю зимой, утепление снаружи ничего не даст.
4. Если топим раз в неделю, толщина сруба на тепло и кондиции почти не влияет.
5. Если баня сезонная, не заморачиваем себе голову и оставляем сруб, как есть.
6. Если зимой парилку греем и не даем остыть, то делаем снаружи классический утепленный вент.фасад.
7. Если печка малотеплоемкая, лучше изнутри сруб не обивать ничем.
8. Если печка теплоемкая (кирпич), то все равно лучше сруб изнутри не обивать ничем.
9. Если печка теплоемкая (кирпич), но не нравится вид сруба изнутри, можно обить вагонкой/доской прямо по срубу.
Окончательные выводы делайте сами
_________________ Собака лает - ветер носит, а караван идет... |
лесник2010 *=---=*
Добавлено: Вт 17 Май 2011, 20:06 Заголовок сообщения: |
Могут расплодиться грызуны. Им там очень хорошо и весело, а главное тепло. Сгрызут сруб.
Добавлено: Вт 17 Май 2011, 22:50 Заголовок сообщения: |
Суперкраткое, лаконичное и точное руководство - прям основа для хтмл- или ява - кода на сайте - начало проги :"ответь на несколько вопросов и получи рекомендации по доработке бани")))
dmi3x
Добавлено: Вт 17 Май 2011, 23:36 Заголовок сообщения: |
kasbor писал(а): | Т.к. исходных данных немного, советы общие
Окончательные выводы делайте сами | Сруб проконопачен, баня будет топиться раз в неделю круглый год, печь хочу поставить готовую с запасом по объёму. Вообще планировал сруб обшить вагонкой, но вчера увидел, что в срубе есть жучки(древоточцы, внутри брёвен), обработал сруб от жучков, результат не впечатлил, как их из нутри сруба вывести не знаю? Пол во всей бане у меня проливной(фундамент изначально так был продуман), надо ли в парной делать дополнительную вентиляцию или она будет обеспечиваться изпод пола. Фото остальных частей бани выложу позже. А вообще хочу сказать всем форумчанам огромное спасибо за советы, я для себя из вашего форума многое взял на заметку!!!
Добавлено: Ср 18 Май 2011, 00:07 Заголовок сообщения: |
Чем сырее (проливные полы) и чем реже топится (периодическое использование без постоянного отопления) тем приятнее жучку (про мелкого точильщика,а не короеда) – вывести почти не реально.. Не в бане помогает зачистка наиболее пораженных мест, обильное травление дихлофосом (опрыскивание стен) в герметизированном помещении (в противогазе, балон на 1...2метра квадратных стены, оставить на неделю в герметичном помещении), особенно в период начала лета жучка ( это сейчас, для попадания в фазу лета –повторить несколько раз) и некоторыми хлорорганическими бытовыми ядами (впрыскивание в летные отверстия с затыканием спичкой) + последующее окрашивание влаго–воздухонепроницаемыми красками (масленные) и лаками.
Про вентиляцию подробнее ситуацию опиши –скорее всего косяки имеются
