5_6 ***=---=***
Добавлено: Ср 18 Май 2011, 00:20 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | Чем сырее (проливные полы) и чем реже топится (периодическое использование без постоянного отопления) тем приятнее жучку (про мелкого точильщика,а не короеда) – вывести почти не реально.. Не в бане помогает зачистка наиболее пораженных мест, обильное травление дихлофосом (опрыскивание стен) в герметизированном помещении (в противогазе, балон на 1...2метра квадратных стены, оставить на неделю в герметичном помещении), особенно в период начала лета жучка ( это сейчас, для попадания в фазу лета –повторить несколько раз) и некоторыми хлорорганическими бытовыми ядами (впрыскивание в летные отверстия с затыканием спичкой) + последующее окрашивание влаго–воздухонепроницаемыми красками (масленные) и лаками | Виан, легче пустить такой сруб на дрова для новой бани))) Удачи
Пестеда ***=---=***
Добавлено: Ср 18 Май 2011, 00:25 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
вчера увидел, что в срубе есть жучки(древоточцы, внутри брёвен),
вывести не реально. если очень повезёт.
Добавлено: Ср 18 Май 2011, 00:27 Заголовок сообщения: |
Или оставить жуку на съедение –на пару десятков лет хватит (а то может и куда больше), но будет жучка в округе! Я два года назад старый сруб спасал (нового дома, который год назад сгорел)... Сейчас жук старый сортир доедает (никак руки спалить не дойдут и кажется целит на баню –надеюсь летом заинспектировать)
vit748596 =--=
Добавлено: Чт 8 Сентябрь 2011, 10:56 Заголовок сообщения: |
что бы не открывать отдельной темы, можно задать вопрос здесь?
Спасибо.
Сруб 15*15 брус, внутренние стены 15*10 брус. Живу в Хакасии (температуры зимой изредка до -35).
Баня без подогревов и отдельного отопления, использоваться будет раз в неделю.
Объём парной 3000*1750*2200, печь Куткин на 15 кубов.
Вопрос - можно ли НЕ утеплять брус снаружи и изнутри. Изнутри жалко съедаемых площадей а снаружи не охота менять внешний вид (ошкурил и затонировал пропиткой)... мне нравится.
odincow **=***=**
Добавлено: Чт 8 Сентябрь 2011, 11:18 Заголовок сообщения: |
vit748596, не помешала бы схема помещений.
Расположение печи?
Наличие тамбура?
Сколько окон?
Утеплён- ли пол (потолок)?
Скорее всего нужно будет подтапливать накануне, но без схемы даже спецы (не то что я, дилетант) точного ответа не дадут.
ZYBY **=***=**
Добавлено: Чт 8 Сентябрь 2011, 11:20 Заголовок сообщения: |
Так никто на вскидку не ответит. Перезимуй и сам поймешь, тратить деньги или нет. Думаю, промерзать будет хорошо!
vit748596 =--=
odincow **=***=**
Добавлено: Чт 8 Сентябрь 2011, 12:33 Заголовок сообщения: |
vit748596, тамбур нужен полюбасу! Иначе вся дверь в инее будет.
Печь мойку не прогреет, в КО тоже придётся греть обогревателем. (Про печи "Куткин" точно не знаю, но скорее всего топочной дверцы со стеклом для ИК обогрева КО будет маловато.)
Про плитку не сомневайся и руки зря не ругай. Всё получится, главное верить!
Про полы почитай форум.
Проливные полы не есть хорошо.
Короче кумекай, с финансами всегда напряги, особенно при строительстве.
Но!
Выход есть всегда!
vit748596 =--=
un **=---=**
Добавлено: Чт 8 Сентябрь 2011, 22:58 Заголовок сообщения: |
Если печь поставить кирпичную, вместо запланированной, то хватит для обогрева всех помещений.
Полы не делай проливными, климат у вас не южный
а с уклоном справиться можно.
Внутри утеплять не надо, конопать на совесть.
Брус то из кедра, небось?
_________________ Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что не сделал. |
vit748596 =--=
Добавлено: Пт 9 Сентябрь 2011, 04:11 Заголовок сообщения: |
Нет ... сосна, три нижних лиственница.
Под кирпичную печь фундамент не запланирован
С системой пола определился, будет не проливной.
Осталось решить делать стяжку или деревянный с уклоном к жёлобу.
Но что то терзают меня смутные сомнения, врятли деревянный пол абсолютно не будет пропускать влагу ... да и как реализовать приёмный трап вдоль стены я смутно представляю.
un **=---=**
Добавлено: Пт 9 Сентябрь 2011, 13:06 Заголовок сообщения: |
Остается стяжка
vit748596 =--=
Добавлено: Пт 9 Сентябрь 2011, 18:58 Заголовок сообщения: |
Да ... остаётся стяжка, кстати по теме, я хочу вместо стяжки на черновой пол сделать "ванну" из рубироида и уложить ГВЛ в два слоя, а поверх кафель (уклон к сливу за счёт кафельного клея).
Получится???
И как заизолировать швы ванне из рубироида?
ZYBY **=***=**
Добавлено: Пн 12 Сентябрь 2011, 10:07 Заголовок сообщения: |
Изоляция не нужна -нужен уклон стока.
vit748596 =--=
Добавлено: Пн 12 Сентябрь 2011, 19:13 Заголовок сообщения: |
ZYBY писал(а): | Изоляция не нужна -нужен уклон стока. |
т.е. вообще ненужна? ГВЛ с кафелем (с уклоном) прямо на пол стелить?
Вот накопал схему устройства пола, я сверху планирую ГВЛ и кафель ... правильный пирог получится?
119.05 КБ |
18360 раз(а) |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Вт 13 Сентябрь 2011, 10:20 Заголовок сообщения: |
Вот как, спросил про ванну из рубероида и сделал вывод, что не нужен!!!.
Я имел ввду класть его в нахлест и должен быть уклон для стока.
vit748596 =--=
Добавлено: Вт 13 Сентябрь 2011, 14:09 Заголовок сообщения: |
ZYBY писал(а): | Вот как, спросил про ванну из рубероида и сделал вывод, что не нужен!!!.
Я имел ввду класть его в нахлест и должен быть уклон для стока. |
Спасибо )))
Костя =--=
Добавлено: Сб 15 Октябрь 2011, 09:09 Заголовок сообщения: |
лесник2010 писал(а): | Можно вообще не утеплять. Даже тонких бревенчатых стен вполне хватает. Вполне достаточно хорошо проконопатить и зачистить изнутри. |
Это справедливо, если щели очень большие?
un **=---=**
Добавлено: Сб 15 Октябрь 2011, 16:44 Заголовок сообщения: |
Костя, очень большие - это сколько? ( в известных единицах измерений)
Костя =--=
Добавлено: Сб 15 Октябрь 2011, 19:56 Заголовок сообщения: |
un писал(а): | Костя, очень большие - это сколько? ( в известных единицах измерений) |
3 см местами. А часто 10 мм
