строительство бани,комбинации сруба и кирпича
Сола
СообщениеДобавлено: Сб 28 Май 2011, 10:03    Заголовок сообщения: строительство бани,комбинации сруба и кирпича Ответить с цитатой
здравствуйте!встает вопрос строительства бани ,которая должна нести функции размещения на ночь(важно дополнение или нет,но в основном буду посещать зимой)в силу обстоятельств не хочу полностью из сруба ,идея- сделать парилку и комнату для отдыха из дерева( S=20-25 кв.м) ,а кухню и спальню(и) достроить кирпичными ,сам вообще ничего не понимаю в строительстве,хочется услышать мнение спецов.
Сола
СообщениеДобавлено: Сб 28 Май 2011, 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин,прочел-сам не понял,уточняю ...хочу из сруба парилку и комнату отдыха,а остальное достроить из кирпича...
antey
СообщениеДобавлено: Сб 28 Май 2011, 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже не строитель, но баню из бревен построил. строй 2 здания под разными крышами, соединенные крытым проходом, который сам по себе, т.е. не крепится ни к срубовой парной, ни к кирпичному зданию.
Billy
СообщениеДобавлено: Сб 28 Май 2011, 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересен вопрос отопления. Точнее постоянное или периодическое.
исли периодическое - кирпич исключен. Заипетесь с конденсатом, влажностью и плесенью.
Дерево в этом плане более эластично.
Если предполагается постоянное отопление - на мой взгляд более разумно делать немного не так - сруб с КО, спалбней и кухней, а для парилки и моечной сделать отдельную кирпичную пристройку.
С ув.
Я - здесь!
СообщениеДобавлено: Вс 29 Май 2011, 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут среи реализованных проектов есть подобный: все кирпич, кажется (или блоки), а парная из бруса. Автор Заяц ( точного написания ника –регистр и алфавит не помню) был доволен. Кажется у него ПМЖ где–то в сибири )))
Сола
СообщениеДобавлено: Пн 30 Май 2011, 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо!в планах на будущее дом построить ,поэтому переходы особо не интерисуют,та как основное назначение баня+ еще метров 30 на кухню и поспать,что касается отпления-если не сильно будет бить по карману(газ есть) можно постоянную плюсовую поддерживать зимой ,думаю это реально,но определенно мне надо парную и КО из дерева(сруб или брус,не решил),попробую найти Зайца
ByaCo
СообщениеДобавлено: Пн 30 Май 2011, 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я бы Billy, поддержал... Аргументация: наиболее влажные помещения сделать из наименее влагоёмких материалов - просушить легче. И спится в дереве - с камнем не сравнить!
А может кирпич на гараж пустить, и всё - из дерева?
С уважением... Игорь Петрович
- да так... Потихоньку!..
ZYBY
СообщениеДобавлено: Пн 30 Май 2011, 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, что-то я вас не узнаю!
Так и нужно прямо сказать - НЕ нужно делать пристрой из кирпича, или в Самаре лес вывелся!
karenin
СообщениеДобавлено: Пт 2 Сентябрь 2011, 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем!
Поднему тему
Хочу сделать небольшую баню (больше будет сауна) Sad
Подвальном помещении бревенчатого дома.Стены будут из кирпича, обшитые вагонкой. Рядом в помещении планируется отопительный котел.т.е будет тепло и сухо.Размер 4х3, для 2-3 человек.Кроме некоторого неудобства доступа и "неэкологичности" кирпича какие еще недостатки м.б.??
Керамические дымоходы Schiedel (Шидель) СПБ и Северо-запад http://www.kamin-sale.com/catalog/13
СКИДКА 10 % при заказе монтажа дымохода. Облицовки, каминные топки и печи для бань и саун.
