jaddd *=---=*
Добавлено: Пн 3 Декабрь 2012, 20:18 Заголовок сообщения: |
паг, http://forums.wood.ru/showthread.php?threadid=215707 Про смолу в сосне. Как это делают в промышленном варианте. На мой взгляд надо просто подождать. Смолы в бревне не бесконечное количество, отложить окончательную отделку на годик другой дав при этом хорошую эксплуатационную нагрузку.
Дмитрий Смирнов **=---=**
Добавлено: Ср 6 Март 2013, 13:45 Заголовок сообщения: пробка в бане |
В продолжение темы.
Пробк Термокорк в качестве утепления стен и потолка.
Фольгу в этом варианте монтажа использовать не обязательно.
84.23 КБ |
28321 раз(а) |
95.03 КБ |
28322 раз(а) |
_________________ ...кое что по теме, можно увидеть здесь
www.moguchiy-dub.ru |
Volatnsk =---=
Добавлено: Вс 17 Март 2013, 03:20 Заголовок сообщения: Re: пробка в баню |
[quote="Дмитрий Смирнов"
Одна из них оставалась в зиму без отопления.
По весне обнаружилось, что в помывочной пробка "разошлась", а в парной нет. Связываю это, с пористостью материала или с ошибкой в устройстве стяжки в помывочной.
Однозначного ответа нет.
3 бани -теплые все хорошо.
1 промерзшая баня... парная хорошо, а в помывочной порвало покрытие.[/quote]
может дело просто в небрежной эксплуатации? после последнего в сезоне использования не просушили хорошо, вода замерзла и рвануло...
паг ***=---=***
Добавлено: Пн 22 Апрель 2013, 22:37 Заголовок сообщения: пробка в бане |
паг привет
Вот это творческий подход!!!
Повеселил
Volatnsk
За эксперименты с технической пробкой...
Сейчас от "буржуев-с того берега моря" привез
Гринго более удачный вариант. Пробка уже болле плотная.
Если у кого есть интерес , то пытайте менеджеров Инжкомцентра ВВД
Gindra
Зарегистрирован: 24.11.2013 Сообщения: 1 Откуда: Брянская обл.
Добавлено: Вс 24 Ноябрь 2013, 11:18 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте!
Собираюсь уложить пробковый пол в бане в моечной.
Основание бетонная стяжка.
Подскажите, пожалуйста, бетон обрабатывать чем-либо под клей стоит?
На банке клея написано, покрыть бетон акриловой грунтовкой. Может стоит покрыть гидроизоляцией?
Будет на ней держать клей? Кто как делал?
Гидроизоляцию в своем городе нашел только Murexin Flussigfolie "жидкая фольга"
Спасибо. Удачи!
Александр С =--=
Добавлено: Ср 27 Август 2014, 02:51 Заголовок сообщения: |
Вернемся к вопросу пробки! Кто-то в жизни реально применял 100мм пробку для потолка в парилке? Пишут на сайте что этого достаточно и можно не использовать ни паро- ни теплоизоляцию. Пробка все выдержит! Так ли это?
Добавлено: Ср 27 Август 2014, 08:04 Заголовок сообщения: |
пробкой в мнстах примыкания потолка к стенам достаточно сложно сделать 100% пароизоляцию. так что я бы все же сделал пароизоляцию дополнительнл. и еще, по моим наблюдениям в парных из пробки есть проблема с регулированием влажности. пробка, в отличии от дерева, очень плохо ее регулирует. в парной наблюдается сильно повышенная (избыточная) влажность. выход- обшивать пробку толстым массивом дерева.
Добавлено: Ср 27 Август 2014, 10:42 Заголовок сообщения: пробка в отделке парной |
100ку пробку применял и даже 150мм
Тут нужно понимать суть вопроса. Вы считаете что при 100мм не замерзнете в зиму ?!
В приложении схема пирога утепления (зимний вариант с моей точки зрения на твердую 5ку). На практике хорошо себя показавший.
У пробки теплопроводность как и у базальтовой ваты (0,042 Вт\мК)
Разбейте сотку на 3 слоя и будет хороший "замок". Через него пар не пройдет.
Например 40+40+20мм. Ведь она продается листами 1,0х0,5м и при стыковке листов нет идеального шва(трещины есть, требуется "замок").
На стенах монтирую 2ва слоя а на потолке 3 слоя(т к. потолок ответственнее).
Пробка в 3 слоя отлично держит пар. Главное верно смонтировать "замок" из слоев(1 вариант)
Иногда выбрав четверть в листах можно сделать тот же замок (вариант 2). Выбирайте сами что Вам ближе.
Не забудьте в пагоней за паром... про теплоизоляцию.
Лотос а есть в числах информация?
294.38 КБ |
1377 раз(а) |
44.18 КБ |
561 раз(а) |
105.64 КБ |
661 раз(а) |
Александр С =--=
Добавлено: Ср 27 Август 2014, 12:12 Заголовок сообщения: |
День добрый, Дмитрий Смирнов, !
Пару вопросов:
1 вариант конечно предпочтительнее, но зачем доска кедр? Я так понимаю чистовой потолок, но несет ли он смысловую нагрузку, кроме эстетики? Мне вид пробки самой по себе нравится, да и в других комнатах я на стены креплю листы пробки и все. Или все таки, доска и над ней 40 пустоты это что-то типа вентиляции? Опять же зачем если пробка не боится воды?
И второй вопрос - Вы сами пишите что у пробки теплопроводность как у базальтовой ваты, так может луше пирог 100+50+100 пробки и вообще без утеплителей обойтись? А шва для надежности алюминиевым скочем закрыть в каждом слое?
И третий вопрос, Вы все равно используете паропленку. То есть без нее не обойтись! Я правильно понимаю? И если она все таки нужна, может имеет смысл пустить между слоями пробки - меньше шанс порвать ее и при укладке и в дальнейшем при эксплуатации.
И последний: Можно ли и нужно ли заменить пленку на пароизолирующий картон?
Александр С =--=
Добавлено: Ср 27 Август 2014, 12:22 Заголовок сообщения: |
lotos, может я что-то недопонял, но по Вашему посту получается прямо противоположные посылы: первый пароизоляция пробкой не получится, второй в парной сильно повышенная влажность. Если повышенная влажностью парной, значит пробка справляется с возложенной на нее задачей пароизоляции. Или это получается что пар пробка пропустила, а влагу оставила в парной?
У меня стены - кедровый сруб толщиной 35-40. Надеюсь он справится с излишней влагой остановленной потолком из пробки.
Как Вам вариант предложенный Дмитрием - запилом/заходом потолка в стену на 20 мм? Соответственно, с заклейкой примыкания пробки к стене алюминиевым скочем решит утечку пара по краям? Как Вы думаете?
Добавлено: Ср 27 Август 2014, 14:15 Заголовок сообщения: отделка в бане пробкой |
Александр С
Вариант пирога утепления это не Вам лично. Эта схема с перво попавшегося под руку объекта своего взял. Для Вас только логика и подход к креплению пробки в "замок". Базальт же на объектах использую для удешевления процесса. Часть пробкой (в парной) а на чердаке можно и базальтом. Что бы вата не соприкосалась с пробкой пароизоляция кладется. А не от того , что пробка пропустит пар и нужна защита вате. Нет. С пробкой пароизоляция не нужна.
А со своею собственностью (пробкой) Вы можете делать все что захотите.
Однако этот материал как фасадный не планировался при производстве. Она без защиты крошется-осыпается. Лично меня ченрый цвет в и без того темной парной угнетает. А тут еще и убирать ее с полка и с пола постоянно. Не. Это не мой путь.
Её производитель рекомендует скрывать. Вы увидели наверное этот материал на выставках где-то в открытом виде. Так это для рекламы и для наглядности. В жизни у них самих (ВВД )она зашита под слоем дерева (фото в приложении).
Швы пробки проклеивать алюминивой лентой - глупость. Не будет держаться. 3 слоя пробки выполнят функцию пароизоляции. Ну а толщину пирога утепления из пробки Вы правильно поняли , 250 мм справятся с зимним холодом.
Про пароизоляционный картон не скажу, не знаю что это такое.
Повторюсь. На данный момент считаю этот материал идеальным для использования в парной в качестве паро и тепло изоляции-фактически это тоже дерево, но не в качестве фасадного-отделочного материала. Тут я согласен с Лотосом - надо пробку прятать.
218.06 КБ |
695 раз(а) |
54.84 КБ |
723 раз(а) |
134.88 КБ |
613 раз(а) |
Добавлено: Ср 27 Август 2014, 21:04 Заголовок сообщения: Re: пробка в отделке парной |
Дмитрий Смирнов писал(а): |
Лотос а есть в числах информация? |
В числах нет. Много парил в пробковой парной, печь Изестим Анапа в камне. Потолок- вагонка.
Первая поддача- все нормально, вторая- чувствую, что влажность сильно подскочила. Пар израсходовал, хочется поддать еще, но в этом случае уже ошпарю Клиента (что и было сделано от неопытности работы в пробковых парных на первых 2 отпаренных). Это мне очень не понравилось. Нескольких гостей попарил другой опытный парильщик. Впечатления в целом те же. В деревянных парных с разными печами никогда не сталкивался с такой проблемой.
Добавлено: Ср 27 Август 2014, 21:08 Заголовок сообщения: |
Александр С, утечки пара и повышенная влажность не связанные между собой вещи. Пробка держит пар, я говорю про возможные щели. Я не уверен в качестве пробкового замка на стыке стен и потолка. Хотя идея, предложенная Дмитрием, мне нравится. Но я добавил бы в углах для надежности силиконовый герметик в "замок". Силикон хорошо контактирует с пробкой- проверено.
Добавлено: Чт 28 Август 2014, 01:07 Заголовок сообщения: пробка в отделке парной |
Лотос
Что означает пар израсходовал?
Александр С =--=
Добавлено: Чт 28 Август 2014, 07:36 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Думаю так и сделаю: три слоя пробки 250 мм толщиной, с заходом в стены с герметиком на стыках, и все это спрячу под кедровую доску.
Добавлено: Пт 12 Сентябрь 2014, 10:08 Заголовок сообщения: пробка в бане |
Лотас
А по моему. Объективности ради. Нужно сказать другое.
На баня фесте 2014 в баня термос стояла печь заведомо большего размера чем того требовал размер парной. В маленькую парную втиснули такой мощный агрегат. Вот Вам и результат....
Ведь эту баню собирали мои пацаны и все прошло через наши ручки
PS
...крылья ...ноги .... главное хвост!
Думаю будет еще возможность попарить в бане с пробкой
Только на этот раз нужно запастись приборами для объективной оценки происходящего ( температура и влажность).
dejavu =---=
Добавлено: Пн 8 Декабрь 2014, 22:13 Заголовок сообщения: |
паг, слушай, вот красавчег. Классно вышло!
RedHotToad =---=
Добавлено: Пт 23 Январь 2015, 15:36 Заголовок сообщения: |
нет, други, вот вы объясните мне неразумному, как поведет себя пробка, если я ее постелю в парной и мойке прямо на бетонную стяжку. Стяжка при этом с уклоном в центр, а в центре трап.
вода в больших количествах льется на пол, часть ее стекает в трап, часть "оседает" на самой пробке, а часть норовит спрятаться в стыках между листами пробки.
Если с поверхности при просушке все благополучно испариться, то из стыков нет, а как следствие имеем развитие всякой плесени... Либо если дело происходит зимой, а баня не топится, то в стыках вода замерзнет и медленно но верно начнет отрывать пробку от бетона....
Или я чего-то не догоняю?
