Дмитрий Смирнов **=---=**
Добавлено: Пт 23 Январь 2015, 20:37 Заголовок сообщения: пробка в бане |
...Или я чего-то не догоняю?
RedHotToad Самокритично.
Щас поправим.
1 пробка -черный агломерат не является фасадным материалом. Она разработана не для этого - она "боец не видимого фронта".
Если нарушается технология то это всегда не гуд. И нарушитель несет риски сам. Ну либо их исправляет.
2 пример монтажа пробки, вариант на фото в приложении. Пускаем по периметру парной -по стенам, бардюр из плитки. Плитка отлично справяется с мелкими щелями. Ну и отделываем - защищаем стены.
262.01 КБ |
743 раз(а) |
297.37 КБ |
706 раз(а) |
320.13 КБ |
822 раз(а) |
_________________ ...кое что по теме, можно увидеть здесь
www.moguchiy-dub.ru |
RedHotToad =---=
Добавлено: Сб 24 Январь 2015, 01:51 Заголовок сообщения: Re: пробка в бане |
Дмитрий Смирнов писал(а): | Щас поправим. |
Да,все круто, только в твоем примере речь идет об утеплении стен, а я говорю о пробке на ПОЛУ в мойке и парной (Воды льем не жалея, ведрами....)
Добавлено: Сб 24 Январь 2015, 01:58 Заголовок сообщения: пробка для бани |
..да..Просмотрел.
У Вас пол.
Тогда спец лак для пробки .
Обращайтесь в специализированные центры по продаже пробки.
У них есть он.
Однако если баня будит уходить в минус. То затея, скорее всего, будет обричена. Получите негатив.
RedHotToad =---=
Добавлено: Сб 24 Январь 2015, 02:31 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Я обрабатывал стыки пробки обычным силиконовым герметиком. Результат отличный. |
Правильно, это я помню, твою тему читал раз несколько (за что отдельное спасибо), но, если я правильно помню, то ты свою пробку стелил в КО, на деревянном полу на лагах, а не в мойке/парной, у тебя там "водных нагрузок" на 100 порядков меньше...
Поясню к чему я клоню, будет баня:
стены - арболит 30 см.,
потолок сверху вниз:
пол холодного чердака (что попало как пойдет) + минвата 150 + фольга в два слоя + половая доска 40 (сосна) + необрезная осина (20-30 мм.)
стены: прямо на оштукатуренный арболит фольга + обшивка (толи вагонка осиновая, толи необрезная доска)
Полы в КО с утеплением, на лагах, а вот в мойке и парной стяжка по грунту с ЭППСом.
Вот поэтому я и хочу понять:
1) как ведет себя данный материал в условиях "залива на бетоне"????
RedHotToad =---=
Добавлено: Сб 24 Январь 2015, 02:35 Заголовок сообщения: Re: пробка для бани |
Дмитрий Смирнов писал(а): | Однако если баня будит уходить в минус. То затея, скорее всего, будет обречена. Получите негатив. |
ээээх, а так хотелось....
тогда единственная альтернатива плитка с электрическим теплым полом....
Добавлено: Сб 24 Январь 2015, 10:31 Заголовок сообщения: |
RedHotToad, у меня действительно в КО, но не по дереву, а по бетону. Регулярно уходит в минус. Воды не лью, но с туловищей парящихся стекает иногда воды не мало. Лак обычный. Никаких проблем не вижу. Так как пробка не пропустит воду (при нормальной обработки швов) до бетона.
Sappinger =---=
Добавлено: Сб 24 Январь 2015, 12:30 Заголовок сообщения: |
Вставлю пять копеек. Если всё сделать правильно, то тоже не вижу проблемы. Если парное и моечное отделение не оставлять с океанами, по сути всё должно стекать, высыхать до заморозки. Главное делать про технологии. Если страшно замочить бетон мапеластик вам в руки. Пробка про технологии клеится на бетонное основание на старый, добрый 88 клей и его аналоги, цена которых стремится к бесконечности . Покрывать лучше специальным акриловым двухкомпонентным лаком, лучше немецкого производства. Только количество слоев я увеличил бы до 4 вместо 3.
Sappinger =---=
Добавлено: Сб 24 Январь 2015, 12:35 Заголовок сообщения: |
Только одно НО! Как потом про ней ходить? Ибо скользко. У меня в спальне пробка, по свежемытому полу ходить боюсь, ибо скользковато, а в бане еще и уклоны будут.
RedHotToad =---=
Добавлено: Сб 24 Январь 2015, 15:13 Заголовок сообщения: |
из всего сказанного лично я для себя делаю вывод, что использовать пробку в бане оправданно только так:
1) утепление стен/потолка везде, без ограничений
2) полы в КО (там где воды относительно не много)
3) Полы в мойке и парной только при наличии постоянного отопления (чтобы баня не уходила в минус) и капитальной обработкой лаком, который делает пробку скользкой, герметиком в стыках и целой кучей возможных геморроев которые повылезают в процессе монтажа и эксплуатации (стык пол/стена, стык пробка/трап и т.д и т.п).
Любой другой вариант сопряжен с существенными рисками "вздутия".
Добавлено: Сб 24 Январь 2015, 20:13 Заголовок сообщения: |
Пробка и так не пропустит воду. Зачем на ней тонны лака? Я лакировал без фанатизма. Результат- мокрая пробка не скользит совсем. Есть минус- поры пробки не совсем закрыты и они, собирая пыли и прочий мусор, темнеют. Вывод- красить пробку изначально темным лаком. Они все коллеруются.
Добавлено: Пн 26 Январь 2015, 17:11 Заголовок сообщения: пробка в баню |
Не видел ни одного положительного случая где в помывочной была пробка и помещение уходило в минус. Пока только негатив.
По скольжению на пробке. У себя дома ни разу не падал. В детской пробка постелена.
А для тех кто боится упасть на пробке есть отличное решение. Вот такая фактура пробки для пола.
По клею и лакам для пробки. Если брать специализированные клея и лаки то они после процесса застывания вообще не вредны. Упрощенно скажим "отиграли " свое. Производители в строжайшем секрете держат эти формулы. И настоящие ученые работают в лабораториях при каждом серьезном производстве. Для них это предмет гордости - экологичность материалов и комплектующих к ним. Ведь основной заказчик пробки это виноделы.
173.33 КБ |
566 раз(а) |
214.94 КБ |
470 раз(а) |
216.19 КБ |
456 раз(а) |
SergW *=---=*
Добавлено: Чт 7 Май 2015, 13:10 Заголовок сообщения: |
А кто нибудь пробовал пробковым агломератом парную отделывать? Смущает то, что крошится материал.
_________________ Краснояярск однако-центр России!
Жадеит для бань. |
Добавлено: Пт 8 Май 2015, 03:43 Заголовок сообщения: |
У меня отделан потолок- брал у ВВД. Пирог под потолком - просто класс! Могу рассказать, как изгибал плиты Термокорка. Не крошится - крошка сама спекается при 300 гр. собственной смолой.
SergW *=---=*
Добавлено: Пт 8 Май 2015, 09:32 Заголовок сообщения: |
Они двух видов бывают: белый(скорее желтоватый) и черный, который при температуре спекают. Так вот белый плотнее, и не крошится, а темный менее плотный, и с него черная пыль летит. Думаю может его сжатым воздухом продуть, чтоб sc. пыль выдуть? Или может масла специальные есть, но чтоб не выделяли посторонних запахов при нагреве... А фото можете поделться, интересно глянуть как она в интерьере выглядит.
Жадеит для бань. |
Добавлено: Ср 13 Май 2015, 23:10 Заголовок сообщения: |
Найдите тему Петрова про его Лабораторию банную на колесах на форум-хаусе. У него парная отделана именно пробкой. У меня пробка закрыта снизу липовым горбылем.
Добавлено: Пн 20 Июль 2015, 14:47 Заголовок сообщения: пробка для утепления парной |
Вот и еще одну баньку утеплили пробкой.
426.6 КБ |
492 раз(а) |
391.67 КБ |
563 раз(а) |
447.4 КБ |
599 раз(а) |
629.21 КБ |
411 раз(а) |
prometey
Добавлено: Пн 18 Январь 2016, 18:07 Заголовок сообщения: |
lotos, приветствую! А что за герметик использовал для стыков пробки? Термостойкий или обычный?
Добавлено: Пн 18 Январь 2016, 19:17 Заголовок сообщения: |
Я вроде просто фольгой заклеил!!!
