Печь в мансарду над баней.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Камины и комплексы
Коллега
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июнь 2011, 20:22    Заголовок сообщения: Печь в мансарду над баней. Ответить с цитатой
Выкладываю фото Печи в мансарду над баней. Огромное спасибо Владимиру Солину . А так же Алексею Елисееву и всем форумчанам.
В миру Алексей.
Баня и Печка
Коллега
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июнь 2011, 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Основа печи (фундамент) - это Мотивированная. Вариантов было много, от Булика,до щитка. Но выбор пал на автономную с запиткой в банную труб. Если ,что интересно спрашивайте-отвечу! Very Happy
Да ,забыл, печь для обогрева 20-22 м в квадрате))
В миру Алексей.
Баня и Печка
Последний раз редактировалось: Коллега (Пн 6 Июнь 2011, 21:55), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июнь 2011, 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.А не зря накрыл одеялом шамот??? Чего внутри печки то колить?. Опять же вторичка вдоль лохматого картона идет.... Может стоит во втором колпаке над ядром «насадку» насадить ))) ее и калить будем – опятьЖА тептлоаккомулятор...
2. Чето посмотрел с ентого ракурса на хайло да на подвертку – такими мелкими кажуться – ни дать, ни взять СШ и СД.. Надеюсь низ хайла выше верха топочной... Лучше б на пару рядов даже (плошмя) –все стремноузкое и награни тесное получается.. Как быне задыхвалась, да не потдымливала.
3. ЗЛХ горизонтальная над хайлом иль вертикальная в подъемный канал будет?
Коллега
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июнь 2011, 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3. ЗЛХ. будет вверх из первого колпака вдоль трубы.
2.Низ хайла я приподнял,но ,не выше верха топочной, всё будет видно на практике. Заложить хайло нетрудно. Подвёртка и хайло примерно равны по сечению. 12х12.
3.Перекрыша топки выполнена шамотом. Сверху картон ,это пока антураж. я не решил,может в неё инсталлирую варочную панель для форсированного ппрогрева помещения зимой. Вообщем перекрышу красного кирпича делать НЕ БУДУ. Подождём испытаний. Вторичка идёт до картона. Второй колпак будет сильно уменьшен. я скован размерами.
И ещё. Выдержит ли фундамент. Но печь будет противовес трубе. И ещё страшная тайна.... Печь слева ,если смотреть на топку, висит в пустоте на 0,5 кирпича..... Very Happy
МЭтр. Приехал бы да пощупал бы ...заодно Васильевской печкой побАлуемся)))
В миру Алексей.
Баня и Печка
Последний раз редактировалось: Коллега (Пн 6 Июнь 2011, 22:26), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июнь 2011, 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты кого старым коротышкой обозвал? (метр) если меня, то я по опыту уже от тебя то младшеньким буду...
А щупать с первым сухим дымом (да и немогу я на этой неделе)
Про размеры: второй колпак яб сильно не уменьшал, а насадку туда –это как раз твое тепло...
Про скорость прогрева – ну и зачем тебе картон между кирпичами?и так долго будет
Коллега
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июнь 2011, 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бережёного бог бережёт))) Very Happy, мЭтр!
В миру Алексей.
Баня и Печка
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июнь 2011, 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллега, и я не пойму, зачем базкартоном так все упаковано?..
С уважением, В.Б.
Коллега
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июнь 2011, 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моя архиглавная задача была полностью обезопасить трубу. Изначально,проэкт был на пол кирпича уже. На торец кирпич и базкартон и вата это изолятор. Труба от печки не должна греться вообще. С фасада базкартон уменьшит тепло на эту сторону. В остальных стенках картон только сверху-перекрывает вторичку. На перекрыше,как я писал, возможно, будет варочная(обогревательная) панель. Вопрос по перекрыше открыт.
В миру Алексей.
Баня и Печка
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июнь 2011, 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На рабочих сторонах картона нет, значит.. Не портескалос бы. Впрочем то что я строю еще больше подвержено тепловым напряжением, кажется
Коллега
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июнь 2011, 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Топка похожа на мотивированную. Для отопительной печи я думаю, её хватит на долго. Embarassed
В миру Алексей.
Баня и Печка
ZYBY
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июнь 2011, 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леша! Привет "Хэви мэталл" - кричали крестоносцы на льду Чудского озера! Very Happy
Главное, чтобы этаж выдержал!
Коллега
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июнь 2011, 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А этаж и не причем. Печурка будет покоиться на бетонном перекрытии Мотивированной и выгнаных пеньках ее же))))
В миру Алексей.
Баня и Печка
ZYBY
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июнь 2011, 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аффтар, пеши ысче! Very Happy
Коллега
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июнь 2011, 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Быстро посты пишуться да не быстро печка складывается. Плюс надоза вениками ехать..
В миру Алексей.
Баня и Печка
ZYBY
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июнь 2011, 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леша, до воскресенья нельзя, После Троицы однако! Не спеши, клади печку!
Хотя сами стоим с топорами на готове! Ждем команды.
Коллега
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июнь 2011, 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потихоньку двигаемся. Но очень потихоньку
Very Happy
В миру Алексей.
Баня и Печка
odincow
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июнь 2011, 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллега, тише едешь- меньше должен! Не торописька.
Коллега
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июнь 2011, 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всегда вклиниваеться необходимые дела. Дачные и все неотложные. То веники,то дрова,кампост,канализация,септик,вообщем когда вечером подвожу итоги, готов себя искусать за нерасторопность,лень и всякие излишества!
В миру Алексей.
Баня и Печка
Пестеда
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июнь 2011, 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллега, не кусай -енто жисть!Very Happy
Коллега
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июнь 2011, 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо ,форумчане!
В миру Алексей.
Баня и Печка
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Камины и комплексы Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 6
