Гетман *=---=*
Зарегистрирован: 06.04.2009 Сообщения: 203 Откуда: Питер, Токсово
Добавлено: Вт 7 Июнь 2011, 16:33 Заголовок сообщения: Дым из Дымохода своей Баньки - завораживает!!! |
Доброго Всем Времени Суток!
Спешу поделится радостью, намедне пустил дым из дымохода своей Баньки. Не буду описывать сколько сайтов производителей дымоходов облазил, скольких продавцов и менагеров довел до предистеричного состояния умными вопросами. И наконец нашел, и не где нибудь, а той части нашей необъятной, где на самом деле голова, ну та что с мозгами, т.е. в Новосибирске. Сравнивать со всеми не буду, скажу только, что Шидель наверное самый лучший вариант, но там цена и столько нюансов. А тут, почитал, списался, общитал, заказал, получил счет, оплатил. И вот на пороге доставка, к слову от Новосиба до Питера доставка стоила аж 1 700 р. и полторы недели, мне просто не к спеху было. Ладно опущу лирику, к делу. Выложу фото, с небольшими коментариями, будут вопросы готов с радостью ответить.
Печь Харвия М3, в родном красивом кожухе.
Содрал, под стенания супруги красоту.
Обложил кирпичем в четверть, стены минеритом, с зазором от стены через проставки.
Прорезал дыру в потолке, минерит до самого верха.
Гетман *=---=*
Добавлено: Вт 7 Июнь 2011, 16:43 Заголовок сообщения: |
Далее непосредственно сборка.
Самовар, затем универсальная, три в одном: переход с диаметра печи 115 на диаметр Дымохода 120, шибер и вермикулитовый переход на первый сендвич. Далее первый вермикулитовый сендвич 500 мм.
Деревяшки временное крепление.
Короб типа "песочница" из минерита.
Фланец расширенный с уложенным баз.картоном 30 мм.
Гетман *=---=*
Добавлено: Вт 7 Июнь 2011, 17:05 Заголовок сообщения: |
Следующий этап. Опорная площадка, о ней отдельный разговор. Если коротко - монументально, металл
толстенный, сварка идеальная, все продуманно, оч. легко устанавливать и крепить. Под стать ей поставил уголки, меньшие смотрелись бы убого. В месте контакта с балками перекрытия проложил полоски минерита.
Вот и прошли перекрытие первого этажа, в "песочницу" сначала уложил плотно базальтом, потом убрал куски непосредственно касающиеся Дымохода. Глубокая стыковка верхнего и нижнего сендвича с площадкой получился непосредственно в "песочнице", причем широченные хомуты стянули все. Нижний хомут частично вышел у потолка в парной, полностью исключая возможность выхода горячего газа из стыка в перекрытие.
Теплов и Сухов ***=---=***
Добавлено: Вт 7 Июнь 2011, 18:13 Заголовок сообщения: |
Гетман, На сколько я читал форум, то в перекрытии стыковать не рекомендуется. Категорически. _________________ Рекомендуем то, в чем уверены... |
100% КПД =---=
Добавлено: Вт 7 Июнь 2011, 22:49 Заголовок сообщения: |
Товарищ Сухов, на Вас вообще не угодишь!!!
Конечно же для заказчика я бы так делать не стал, а для себя - запросто!
Растояние до балок - достаточное, короб и чем не закрыт...
Требование не размещать стыков в перекрытии существует, однако если принять во внимание, что короб открытый, то можно его отнести к верхнему помещению.
Широкий хомут уплотняет стык и предотвращает возможность смешения труб...
Требование предусмотреть возможность обслуживания -соблюдено...
Как бы Вы предложли сделать? |
Станислав В.Визе *=---=*
Добавлено: Вт 7 Июнь 2011, 22:50 Заголовок сообщения: |
Теплов и Сухов писал(а): | Гетман, На сколько я читал форум, то в перекрытии стыковать не рекомендуется. Категорически. |
Плохо читал. На форумах много чего написано.
Все таки "не рекомендуется" или "категорически"?
А лучше сразу цитату из документа. _________________ Подпись на реконструкции! |
Добавлено: Ср 8 Июнь 2011, 11:07 Заголовок сообщения: |
100% КПД, Цитата: |
Предлагаю сделать по правилам. _________________ Рекомендуем то, в чем уверены... |
Добавлено: Ср 8 Июнь 2011, 11:08 Заголовок сообщения: |
Станислав В.Визе,
Вы предлагаете делать стыковку в перекрытии? _________________ Рекомендуем то, в чем уверены... |
Добавлено: Ср 8 Июнь 2011, 12:08 Заголовок сообщения: |
Теплов и Сухов писал(а): | 100% КПД, Цитата: |
Предлагаю сделать по правилам. |
по каким правилам? _________________ Подпись на реконструкции! |
Добавлено: Ср 8 Июнь 2011, 12:09 Заголовок сообщения: |
Теплов и Сухов писал(а): | Станислав В.Визе,
Вы предлагаете делать стыковку в перекрытии? |
Где вы увидели перекрытие? Стык в открытом коробе. _________________ Подпись на реконструкции! |
Добавлено: Ср 8 Июнь 2011, 12:11 Заголовок сообщения: |
Кощунственна звучит из уст производителя дымоходов, который выпускает внутренние трубы из 400-й стали! _________________ Подпись на реконструкции! |
Гетман *=---=*
Добавлено: Ср 8 Июнь 2011, 13:53 Заголовок сообщения: |
Продолжу повествование, а затем отвечу на вопросы, т.к., все надо увидеть в комплексе, мож какие вопросы и сразу отпадут.
Проход Дымохода через чердак.
Далее проход через кровлю. Сразу отмечу здесь не все доделанно, т.к., сделаю в ближайший вых. следующее.
По аналогии с коробом "песочницей" только без дна, из минерита, шириной 10 см, вокруг Дымохода, закрепив данную конструкцию к торцам отпиленной обрешотки. Дабы защитить стропила и обрешотку от температуры, плюс прокладку из баз.картона, между минеритом и непосредственно деревом. Это объязательно, ибо и д.р.
Ну и наконец, гордо реет над крышей оголовок Дымохода!
Добавлено: Ср 8 Июнь 2011, 14:21 Заголовок сообщения: |
Станислав В.Визе,
1. 400 сталь разная бывает.
2.Много нас, кощунственных на всю страну получается.
При встрече с Романом предложу ему выпить за нас кощунственых. Спасибо за тост. _________________ Рекомендуем то, в чем уверены... |
Добавлено: Ср 8 Июнь 2011, 14:23 Заголовок сообщения: |
Гетман, Опору на печь возможно увидеть? _________________ Рекомендуем то, в чем уверены... |
Добавлено: Ср 8 Июнь 2011, 14:25 Заголовок сообщения: |
100% КПД, Вы рекомендуете делать стык в перекрытии ? _________________ Рекомендуем то, в чем уверены... |
Добавлено: Ср 8 Июнь 2011, 14:45 Заголовок сообщения: |
Станислав В.Визе, Можно еще спросить Alexandr Shekhin о вожможности такого вида монтажа. Хотя он тоже из кощунственных. _________________ Рекомендуем то, в чем уверены... |
Добавлено: Ср 8 Июнь 2011, 16:00 Заголовок сообщения: |
Теплов и Сухов, Рекомендовать или запрещать делать стык в перекрытии может только производитель.
Никакой действующей, подчеркиваю действующей,нормативной базы на этот счет нет.
Мопэд мой. Я не вижу ни чего криминального в таком устройстве прохода и стыковки.
Более того, для обеспечения надежности:
4см вермикулита+0,8мм aisi 430+ зиговка 0,5мм aisi 430 стянуто хомутом толщиной 0,5мм aisi 430.высотой 200мм
Добавим к этому раструб по наружной оболочке 80мм.
Такой трубе Фукусима - детский лепет, а вы тут распищались:
"Стык в перекрытии, стык в перекрытии..."
Жена, борщ - ну вы понимаете...
Гетман *=---=*
Добавлено: Ср 8 Июнь 2011, 16:01 Заголовок сообщения: |
Подытожить хочу следующее. Конечно, рано давать полноценную оценку данному Дымоходу, Новосибирского производства. Но, опираясь на свой жизненный опыт, а на днях мне, к слову, шандарахнет 42 года, это я к тому, что оценку дает не пионэр. Взяв в руки данный девайс, покрутив его и так и этак, показав, более старшим и опытным товарищам, сделал предварительный вывод - это вещь. Надо видеть, и качество швов сварки, толщину металла, например опорная площадка, по своей прочности, добротности, не идет не в какое сравнение с любыми аналогами, а хомуты, слов нет. И не просто так я в своем повествовании пишу слово Дымоход с большой буквы. К слову сказать, после того, как работал с данным Дымоходом, теперь подходя к многочисленным стеллажам с другими дымоходами, воспринимаю их как какие то игрушечные. Особо страшно было когда, извините, тыкал пальцем в наполнитель сэндвичей, после вермикулита, который у меня в Дымоходе, брал в руки хлюпкие полоски какой то фольги, которые продают, называя их хомутами, и ужасался, что это и как это. Не хочу ни кого обидеть, но уже последние полгода, достаточно ознакомившись с сендвичами, рассматривал только керамику.
Еще не маловажно – это простота сборки, понятность, отличная подгонка всех деталей и элементов, все собирал сам, только на этапе прохода кровли взял помощников. Да и не доверил я бы это ни кому, как не доверяю возведение фундаментов, электричество и многое другое, где есть вероятность т.н. чел.фактора и просто безалаберности. |
Гетман *=---=*
Добавлено: Ср 8 Июнь 2011, 16:08 Заголовок сообщения: |
Вижу есть вопрос о стыке в перекрытии. Как тут уже описал Станислав В.Визе, как таковой стык, как раз не в перекрытии, да он на уровне перекрытия, но он в коробе из минерита, стянутый хомутищем. А сама опорная площадка, которая непосредственно участвует в данной стыковке, более чем надежна, я вставал на нее своими 90 кг и подпрыгивал. Плюс герметик. При протопке особо обращал внимание на данный стык, ни каких подозрений у меня не возникло, все в штатном режиме. |
Гетман *=---=*
Добавлено: Ср 8 Июнь 2011, 16:16 Заголовок сообщения: |
На данном фото все более наглядно.
Это без подсоединения чердачных секций. Там пришлось в минеритовом коробе и нижнем фланце вырезать паз, что бы прошло крепление хомута.
