Станислав В.Визе *=---=*
Добавлено: Ср 8 Июнь 2011, 17:01 Заголовок сообщения: |
Гетман, Спасибо за отзыв.
Легкого пара! _________________ Подпись на реконструкции! |
Теплов и Сухов ***=---=***
Добавлено: Ср 8 Июнь 2011, 18:15 Заголовок сообщения: |
Станислав В.Визе, Сидим мы тут с Романом - " воробушки" пищим и тут еще "сельский пожарный" с брандспойтом выходит и поливая нас и нарушителей отступов кричит сквозь шум горящей бани: НЕ НАРУШАЙ!!! _________________ Рекомендуем то, в чем уверены... |
Добавлено: Ср 8 Июнь 2011, 18:28 Заголовок сообщения: |
Станислав В.Визе, Мне показалось, что продольный шов фальцевый.
Станислав, вермикулитовые сендвичи , как и м\в имеют право на жизнь. В различных условиях проявляются по разному положительные и отрицательные стороны. Универсальных материалов и конструкций нет. Что лучше , универсальный станок или специализированный? А, ХЗ. Как использовать. _________________ Рекомендуем то, в чем уверены... |
Добавлено: Ср 8 Июнь 2011, 18:30 Заголовок сообщения: |
Гетман писал(а): | Далее непосредственно сборка.
Самовар, затем универсальная, три в одном: переход с диаметра печи 115 на диаметр Дымохода 120, шибер и вермикулитовый переход на первый сендвич. Далее первый вермикулитовый сендвич 500 мм.
Деревяшки временное крепление.
Короб типа "песочница" из минерита.
Фланец расширенный с уложенным баз.картоном 30 мм.
А как Вы шибер поворачивайте? _________________ Рекомендуем то, в чем уверены... |
Добавлено: Ср 8 Июнь 2011, 19:05 Заголовок сообщения: |
Теплов и Сухов писал(а): | Станислав В.Визе, Сидим мы тут с Романом... |
Да ну???... а Роман об этом знает???
ТИС вы тролль этого форума, безграмотный, невежественный тролль! _________________ Подпись на реконструкции! |
Добавлено: Ср 8 Июнь 2011, 19:11 Заголовок сообщения: |
Теплов и Сухов писал(а): | Станислав В.Визе, Мне показалось, что продольный шов фальцевый.
Станислав, вермикулитовые сендвичи , как и м\в имеют право на жизнь. В различных условиях проявляются по разному положительные и отрицательные стороны. Универсальных материалов и конструкций нет. Что лучше , универсальный станок или специализированный? А, ХЗ. Как использовать. |
Когда кажется - креститься надо.
Не вам давать право на жизнь нашему дымоходу.
Когда наши трубы уже работали - вы еще кровлей торговали.
Кстати, это не сэндвич. Напрягите мозг, читайте внимательнее:
Дымоход Вермилоджик - МОДУЛЬНЫЙ ТВЕРДОСТЕННЫЙ САМОНЕСУЩИЙ ДЫМОХОД!
Предназначен для использования на различный видах топлива:
газ, дизель, дрова,уголь, при температурах от 100С до 700С
НЕ СЭНДВИЧ!!! _________________ Подпись на реконструкции! |
Добавлено: Ср 8 Июнь 2011, 19:54 Заголовок сообщения: |
Станислав В.Визе писал(а): | Теплов и Сухов писал(а): | Станислав В.Визе, Сидим мы тут с Романом... |
ТИС вы тролль этого форума, безграмотный, невежественный тролль! |
Спасибо, за обратную связь. Ваше безусловно объективное мнение важно для меня и является лакмусовой бумажкой моих сообщений. _________________ Рекомендуем то, в чем уверены... |
Добавлено: Ср 8 Июнь 2011, 20:03 Заголовок сообщения: |
Станислав В.Визе, Когда кажется - креститься надо.
Согласен. Мало того, я и не могу ничего сказать о запорожце, когда его начали производить, я даже под стол не ходил! А ещё говорят , раньше долгое время щи, лаптем хлебали и были всем довольны лет эдак .....
Дымоход Вермилоджик - МОДУЛЬНЫЙ ТВЕРДОСТЕННЫЙ САМОНЕСУЩИЙ ДЫМОХОД! НЕ СЕНДВИЧ! Да Вы правы. НЕ СЕНДВИЧ. _________________ Рекомендуем то, в чем уверены... |
100% КПД =---=
Добавлено: Ср 8 Июнь 2011, 22:36 Заголовок сообщения: |
Теплов и Сухов писал(а): | 100% КПД, Вы рекомендуете делать стык в перекрытии ? |
Своё мнение я уже высказал!
Для себя бы сделал,что бы не усложнять конструкцию с подъёмом над перекрытием и не тратиться на участом 0,5 метра, который стоит как 0,7 метровой трубы!
А вот для клиента сделал бы с подъемом - деньги не мои а заказчика, а ответственность моя!
Не понятны Ваши злопыхания... |
Дмитрий Смирнов **=---=**
Добавлено: Чт 9 Июнь 2011, 00:13 Заголовок сообщения: дымоход |
Вопрос адресован к Гетману и Станиславу
Скажите, а при работе печи, трубу "не поднимает" вверх. Т.е. давление снизу на опорную плащадку (крепко закрепленную) не может негативно сказаться на дальнейшей работе дымохода?
В целом монтаж мне понравился.
Однако на Дымоход Вермилоджик - МОДУЛЬНЫЙ ТВЕРДОСТЕННЫЙ САМОНЕСУЩИЙ ДЫМОХОД пока смотрю с опаской. Думаю, време все расставит по своим местам. |
Добавлено: Чт 9 Июнь 2011, 06:09 Заголовок сообщения: Re: дымоход |
Дмитрий Смирнов писал(а): | Вопрос адресован к Гетману и Станиславу
По факту точно не скажу, Гетман поправит.
Расчет производился с учетом того, что бы обеспечить скальзящее соединение между переходом с шибером и баком.
должно быть 20мм запаса хода в раструбе между баком и трубой дымохода, т.е. 2 нижних сегмента не опираются на печь. _________________ Подпись на реконструкции! |
Добавлено: Чт 9 Июнь 2011, 06:13 Заголовок сообщения: |
100% КПД, Уважаю и принимаю Вашу позицию. Все-таки, другу посоветовали бы соединение в перекрытие? А хорошему соседу? А если бы были производителем? Я ведь не могу отсидеться за ником, мои слова проецируются на компанию, а Теплов и Сухов строги! _________________ Рекомендуем то, в чем уверены... |
Добавлено: Чт 9 Июнь 2011, 06:20 Заголовок сообщения: |
Дмитрий Смирнов,
Станислав В.Визе,
На что передается нагрузка от бака с водой, если он не опирается на печь? _________________ Рекомендуем то, в чем уверены... |
Добавлено: Чт 9 Июнь 2011, 06:23 Заголовок сообщения: |
Теплов и Сухов писал(а): | Дмитрий Смирнов,
Станислав В.Визе,
На что передается нагрузка от бака с водой, если он не опирается на печь? |
Бак опирается на печь, а дымоход на бак - нет... _________________ Подпись на реконструкции! |
Добавлено: Чт 9 Июнь 2011, 06:34 Заголовок сообщения: |
Станислав В.Визе, Возможный вариант. При этом получается 2 нулевых точки. Печь и опорная площадка на перекрытии. Почему нельзя опереться на печь? В чем идея? _________________ Рекомендуем то, в чем уверены... |
Гетман *=---=*
Зарегистрирован: 06.04.2009 Сообщения: 203 Откуда: Питер, Токсово
Добавлено: Чт 9 Июнь 2011, 08:56 Заголовок сообщения: |
Доброго Всем Времени Суток!
На печь опирается бак-самовар с водой, а это уже нагрузка, если добавить еще и вес Дымохода, не уверен, выдержит ли печь. А здесь получилась просто гениальная весч, а именно в месте сочленения шибер-перехода есть возможность компенсации возможного хода Дымохода, как вверх так и вниз. По моему это оч.неплохое решение. Хочу отдать должное Станиславу В., это он предложил и сделал диаметр патрубка надеваемого на патрубок самовара, чуть больше, т.о. он не фиксируется на выпресовке нижнего патрубка, а очень плотно надевается и может скользить вверх-вниз с приличным запасом хода.
По вопросу, как я управляюсь с шибером, отвечаю.
Просто, можно конечно приделать туда ручечку, или загнуть шток на котором посажена заслонка. Но у меня сильные пальцы и как то так обхожусь. Кстати, Станислав В., данный шток сделан из очень прочного металла, согнуть его плоскогубцами не представляется возможным, вот если закрепить его в тисках, а потом надев трубу на свободный конец и напрячься, то да, это кстати еще раз о прочности и добротности материалов из которых собран данный Дымоход и так в каждой детали.
Последний раз редактировалось: Гетман (Чт 9 Июнь 2011, 15:58), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт 9 Июнь 2011, 12:09 Заголовок сообщения: дымоходы |
Спасибо за ответ.
Интересное решение "скользяшка". Есть ли фото получше разглядеть этот узел.
Не совсем понял Станислава.
( Станислав ....т.е. 2 нижних сегмента не опираются на печь....)
Они крепятся под опору (снизу вверх) посредством внешних хомутов и герметика ? Вес этих сегментов на опоре? Правильно я понял? |
Добавлено: Чт 9 Июнь 2011, 13:08 Заголовок сообщения: Re: дымоходы |
Дмитрий Смирнов писал(а): | Спасибо за ответ.
Интересное решение "скользяшка". Есть ли фото получше разглядеть этот узел. |
Андрей, будьте добры фото сделайте соединения
бак->>>переход с шибером.
Да все верно. Вес всего дымохода исключительно на площадке уложенной на уголки над перекрытием.
На эту мысль нас подтолкнуло то, что деревянное строение постоянно "гуляет" и усаживается.
Именно поэтому родилась мысль делать скользящее соединение, способное нивелировать это безобразие и снимать не нужную нагрузку с печи.
Если бы не было площадки то общий вес данного конкретного дымохода составил бы около 33-34кг. (сэндвич весил бы 27-29кг)
Мы считаем, что лучше для любой печи исключать фактор веса трубы. _________________ Подпись на реконструкции! |
Добавлено: Чт 9 Июнь 2011, 13:27 Заголовок сообщения: |
Гетман писал(а): | Кстати, Станисла В., данный шток сделан из очень прочного металла, согнуть его плоскогубцами не представляется возможным, вот если закрепить его в тисках, а потом надев трубу на свободный конец и напрячься, то да, это кстати еще раз о прочности и добротности материалов из которых собран данный Дымоход и так в каждой детали. |
Мда...
Просто сколько людей столько и мнений. Мы перестали их загибать потому что каждый клиент предпочитает загиб под нужным именно ему углом именно той длины как ему нравится....
Был даже случай когда делали штырь длиной 750мм.
Клиент хотел, что бы шибер вращался из топочной за стенкой от самого шибера.
з.ы.: газовый баллон 0,7л вам в помощь. Прогрейте участок 4-5см до красна и повторите фокус с плоскогубцами. _________________ Подпись на реконструкции! |
Гетман *=---=*
Добавлено: Чт 9 Июнь 2011, 13:48 Заголовок сообщения: |
Вот данный узел. Деревянный каркасик, как раз собран, для того что бы две ступени при помощи герметика нанесенного на стыкуемые поверхности вермикулитовой начинки, максимально "срослись" (изв. не подобрал более конкретного слова). Этот каркасик в данном варианте позволяет верхней ступени цепляясь краешками трубы за плотно сдвинутые и зафиксированные брусочки, оперется на печь, через стенки бака для воды. Потом конечно данная приспособа была разобранна.
