5_6 ***=---=***
Добавлено: Чт 21 Июль 2011, 09:49 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | в Липовой когда топилась "без завихрений" (я всё бегал искал посмотреть как зуб работает) | Не повезло тебе))) Увы.
Я обещал выложить фото горения до переключения на полный оборот щитка, и после. В ближайшее время.
Все увидишь, завихрения огня за зуб отлично видны примерно через пол часа топки. Удачи _________________ Чем менее технически совершенна баня, тем большее "банное мастерство" требуется проявить пользователю (Ю.М. Хошев) |
Жанетта =---=
Зарегистрирован: 13.03.2011 Сообщения: 59 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Чт 21 Июль 2011, 10:00 Заголовок сообщения: |
Насмотревшись и начитавшись ужастиков про малиновые дымоходы, хочу все же получить ответ: как правильно сделать дымоход для Гармонии? И как правильно топить, чтоб этого малинового не было. Дрова березовые, колотые для печи. Никаких сосновых щепок и прочего нет. |
5_6 ***=---=***
Добавлено: Чт 21 Июль 2011, 10:22 Заголовок сообщения: |
Жанетта писал(а): | Насмотревшись и начитавшись ужастиков про малиновые дымоходы, хочу все же получить ответ: как правильно сделать дымоход для Гармонии? И как правильно топить, чтоб этого малинового не было. Дрова березовые, колотые для печи. Никаких сосновых щепок и прочего нет. | Как правильно топить написано в инструкции на печь. Разжевано для всех мыслимых режимов. Читали???
Там же есть и про дымоход.
Конструкция дымохода одинакова для всех мет. печей, особенностей для печей Ферингера нет. Тоже в теме про дымоходы все разжевано.
Конечно, лучше на выходе из печи поставить или регистр, или конвектор (корзину с камнями) для предварительной утилизации тепла.
Она же будет и доп. источником мягкого тепла для нагрева парилки.
Почитайте соответствующие разделы форума - полезно для понимания картины хотя бы в целом))) Удачи _________________ Чем менее технически совершенна баня, тем большее "банное мастерство" требуется проявить пользователю (Ю.М. Хошев) |
Жанетта =---=
Добавлено: Чт 21 Июль 2011, 10:54 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | Теплов и Сухов писал(а): | Что-то я не видел цветов побежалости на дымоходе гармонии, ну может самую малость и на монотрубе, да и про запах от утеплителя настойчиво спрашивал. Все отрицательно вращали головой и выразительно просили не мешать ловить кайф. |
в Липовой когда топилась "без завихрений" (я всё бегал искал посмотреть как зуб работает) монотруба под проходником (у потолка) светилась яркомалиновым так, что днем белым видно было замечательно.... и это при грамотном истопнике, который когда ему на то показали побег приберать подачу воздуха - труба на глазах перешла в темномалиновый цвет и почти потухла |
5_6, Мне кажется, что люди, которые топили на Селигере, тоже читали инструкцию. Однако, дымоход раскалили докрасна. Я инструкцию тоже читала. Вам сложно объяснить, чего категорически нельзя делать при топке?
А за разъяснения про регистр или конвектор - спасибо!
Уважаемый 5_6, спокойней относитесь к новичкам. Я форум читаю с зимы. Флуда здесь - все не перечитать! найти ответ на свои вопросы для новичка и "непосвященного" часто просто нереально. А для меня сейчас это срочно, т.к. необходимо либо переделывать, пока строители работают, либо оставлять то, что уже сделано |
5_6 ***=---=***
Добавлено: Чт 21 Июль 2011, 11:49 Заголовок сообщения: |
Жанетта писал(а): | 5_6, Мне кажется, что люди, которые топили на Селигере, тоже читали инструкцию. Однако, дымоход раскалили докрасна. Я инструкцию тоже читала. Вам сложно объяснить, чего категорически нельзя делать при топке?
Уважаемый 5_6, спокойней относитесь к новичкам. Я форум читаю с зимы. Флуда здесь - все не перечитать! найти ответ на свои вопросы для новичка и "непосвященного" часто просто нереально. А для меня сейчас это срочно, т.к. необходимо либо переделывать, пока строители работают, либо оставлять то, что уже сделано | Извини, обидеть не хотел.
Перед тем как писать вам ответ, который не понравился, отправил личное сообщение представителям завода чтобы они ответили на ваши вопросы. Все таким-первоисточник)))
А по флуду на форуме согласен. Но рождается он откуда?
Новичок, не зная темы и не желаю вникать, хочет быстро-быстро получить ответы на все вопросы. И пишет, пишет... Личное мнение. Удачи
И еще. Тему по тестированию печей Ферингера читали?
Там вроде на все вопросы ответы есть. Тем более, что создал ее сам АП Ферингер, и там же отвечает. _________________ Чем менее технически совершенна баня, тем большее "банное мастерство" требуется проявить пользователю (Ю.М. Хошев) |
Дилер =---=
Добавлено: Чт 21 Июль 2011, 13:07 Заголовок сообщения: |
5_6 писал(а): | Дружище, надо прорабатывать вопрос прежде чем выносить его на обсуждение.
А называть запредельные цифры и якобы подкреплять их "ужастиками" на фото - это мы уже проходили.
Ну и Слава Богу! Ваша труба не светилась малиновым цветом только по тому что скорее всего она у вас толстостенная. Малиновое свечение будет заметно на трубах из нерж толщиной 0.5-1 мм. и то всего лишь несколько минут в момент когда свежезаложеная порция дров охватится пламенем. (вот тогда и газы а точнее пламя в трубе и имеют температуру под 800 градусов)! Затем немножко пыл поубавится.
А по поводу прорабатывания вопросов: на своём веку каких только чудес не встречал при использовании печей!
Своим ответом я просто пояснил, что ставить сэндвич на печь я не рекомендую.
Жанетта писал(а): | Ответьте, пожалуйста, как можно короче и проще - надо ли что-то делать с дымоходом у Гармонии? Сейчас поставили обычный сэндвич |
Дилер =---=
Добавлено: Чт 21 Июль 2011, 13:10 Заголовок сообщения: |
MAGOL писал(а): | Жанетта - вот отсюда и далее http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=4009&postdays=0&postorder=asc&start=270
Дилер - я не обвиню, а спрашиваю. Кстати на фото не Гармония, а Малютка.
Просто у меня даже красным никогда труба на Гармонии не светилась. По-видимому так хорошо утилизирует тепловую энергию дымоход конвектор. Правда, и открытый участок при замерах Ляхова был не более 350-ну 400 градусов и то в режиме ВСЕ заслонки открыты. А на фото вроде Малютка обычная для сауны??? |
Да поймите в режиме тления температура исходящих газов может опускаться и 200-300 градусов. Но бывают и другие режимы.
magol ., объясните конструктивные отличия ТОПКИ Гармонии от ТОПКИ малютки (кроме размера)! |
Теплов и Сухов ***=---=***
Добавлено: Чт 21 Июль 2011, 14:09 Заголовок сообщения: |
Дилер, Своим ответом я просто пояснил, что ставить сэндвич на печь я не рекомендую.
А что Вы рекомендуете ставить ? _________________ Рекомендуем то, в чем уверены... |
Дилер =---=
Добавлено: Чт 21 Июль 2011, 15:35 Заголовок сообщения: |
Теплов и Сухов писал(а): | Дилер, Своим ответом я просто пояснил, что ставить сэндвич на печь я не рекомендую.
А что Вы рекомендуете ставить ? |
Первый метр-два однозначно разгрузочный дымоход (конвектор, дымоход-бак, дымоход с камнями). Последующие метры я бы то же рекомендовал сделать моно трубой, и причём желательно толстостенной, при этом соблюдая все противопожарные расстояния. Второй вариант: можно, но осторожно, ставим сэндвич.
В тандеме с банной печкой дымоход-сэндвич выполняет роль в большей степени защитную (опасно на чердаке оставлять моно-дымоход с температурой на поверхности 400-500 градусов), но при этом он работает не по основному своему назначению (борьба с конденсатом)! |
5_6 ***=---=***
Добавлено: Чт 21 Июль 2011, 15:49 Заголовок сообщения: |
Дилер писал(а): | Своим ответом я просто пояснил, что ставить сэндвич на печь я не рекомендую. | Тогда попутно вопрос. Подключать банную МП к кирпичному щитку рекомендуете? Удачи _________________ Чем менее технически совершенна баня, тем большее "банное мастерство" требуется проявить пользователю (Ю.М. Хошев) |
Дилер =---=
Добавлено: Чт 21 Июль 2011, 16:01 Заголовок сообщения: |
5_6 писал(а): | Дилер писал(а): | Своим ответом я просто пояснил, что ставить сэндвич на печь я не рекомендую. | Тогда попутно вопрос. Подключать банную МП к кирпичному щитку рекомендуете? Удачи |
Считаю, что это одно из лучших решений по утилизации чрезмерно высоких по температуре газов от банной печи. Главное не переборщить (не знаю как правильно называются) с количеством колен в щитке, а то могут появиться проблемы с тягой или ещё хуже - конденсат! |
5_6 ***=---=***
Добавлено: Чт 21 Июль 2011, 16:05 Заголовок сообщения: |
Дилер писал(а): | Считаю, что это одно из лучших решений по утилизации чрезмерно высоких по температуре газов от банной печи. Главное не переборщить (не знаю как правильно называются) с количеством колен в щитке, а то могут появиться проблемы с тягой или ещё хуже - конденсат! | С этим согласен - что и выразилось в решении: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7167&postdays=0&postorder=asc&start=0
Долго созревало, но сейчас только радует. Удачи _________________ Чем менее технически совершенна баня, тем большее "банное мастерство" требуется проявить пользователю (Ю.М. Хошев) |
Добавлено: Чт 21 Июль 2011, 16:15 Заголовок сообщения: |
Дилер, 2 вариант , практически согласен. _________________ Рекомендуем то, в чем уверены... |
Добавлено: Чт 21 Июль 2011, 17:31 Заголовок сообщения: |
Жанетта, существует два вида рекомедованной протопки печи, вариант дл я сауны и вариант для русской бани, первый вариант - рыхлая укладка мелко колотых дров и щепы и топка с максимальной подачей воздуха, второй, плотная укладка крупных поленьев и регулировка подачи воздуха. Все показанные ужастики возможны только для первого варианта. Если ещё будете использовать "Кипящий гастрюль" на трубе, регистр и дымоход-конвектор то вообще ни каких проблем не будет и в помине. _________________ Кто желает под горячую руку? |
Добавлено: Чт 21 Июль 2011, 21:07 Заголовок сообщения: |
Жанетта писал(а): |
5_6, Мне кажется, что люди, которые топили на Селигере, тоже читали инструкцию. |
Не –они ее писали ))
Привет ребята, успокойте девушку. А к процессу топки придется относиться со всем вниманием!!!+ хорошие проходники в потолок и крышу.
5/6, завихрушки пламени на зубе я видел на разных этапах, но так чтоб все пламя тотально свернулось, как рассказывают, «в прукжину» –нет, не довелось (то рано пришел, то поздно.. ) Опять же печь на момент наблюдения яркого свечения монотрубы (ТиС, там переред проходником наверное стоял «моно» 1мм, или тоньше??) топилась нонстопом уже полдня, наверное, и подкидывалось по нескольку толстых поленьев. В указанный момент зуб практически не завихрял потоки и наблюдалось ламинарное огибание зуба газами и пламенем (режим прямоточки) _________________ В.И.Ан. ___ |
Добавлено: Чт 21 Июль 2011, 21:21 Заголовок сообщения: |
Дилер писал(а): |
Первый метр-два однозначно разгрузочный дымоход (конвектор, дымоход-бак, дымоход с камнями). Последующие метры я бы то же рекомендовал сделать моно трубой, и причём желательно толстостенной, при этом соблюдая все противопожарные расстояния.... |
1. в указанной липовой бане селигера стояла разгрузка–конвектр и, кажется, незаполненой водой регистр на трубе «самоварного типа» (разумеется конвектор несколько часов был уже в режиме с подавленной конвекцией, ведь люди уже парились, а не грели).
2. Противопожарный разрыв от светящейся малиновой трубы, как от источника ИК, если не путаю, составляет по нормам 1.2 метра – мало какой чердак способен этим нормам соответствовать. _________________ В.И.Ан. ___ |
Станислав В.Визе *=---=*
Добавлено: Чт 21 Июль 2011, 21:51 Заголовок сообщения: |
5_6 писал(а): | Дилер писал(а): | Magol я сам лично не мерял, но уверен что исходящие газы в печи коорая прогревает камни до 500 градусов должны быть как минимум 600-700 градусов, а может и все 800 судя по нижеследующей фото. (и это как я понимаю днём). Вы то человек с опытом - зачем меня в голословности обвиняете! | Дружище, надо прорабатывать вопрос прежде чем выносить его на обсуждение.
Вы же недавно отметились в теме по тестированию печей Ферингера, можно было ее для начала всю прочитать, чтобы знать предмет)))
Вот здесь http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6193&postdays=0&postorder=asc&start=150 даются измерения температуры при испытаниях малютки. Температура дымовых газов не превышает 600 град.
Там же нам уже выкладывали фото малютки с красной трубой при первичном прокаливании железа на улице - тоже в качестве укора.
Потом выяснилось, что печь топили мелко колотыми дровами с СЛЕГКА ПРИОТКРЫТОЙ ТОПОЧНОЙ ДВЕРКОЙ. Поэтому и труба была красная. |
Принципиально не согласен по двум причинам, как производитель дымоходов, от рук которого погибла не одна сотня метров труб и как человек лично присутствовавший при протопке данной малютки в Воронеже.
Фото с испытаний дымоходов на заводе Феррума.
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7215
На фото показана 15 минута протопки.
То есть горит первая закладка далеко не вся.
Как говорится - только схватилось.
Это объективный результат верхнего процесса горения.
Затапливали по инструкции. Потом конечно температура упала, но на старте и в первые 30 минут ниже 600С - не было!!!
Пиковая температура снята на 12-14 минуте - 852С.
Открыта нижняя подача. Верх закрыт полностью.
Дверку вообще ни разу не открывали, от нее кстати температура выхлопа падает.
Фото, где из печи Ферингера "дракон" вырывается - вполне себе нормальный результат.
Moно труба на фото - AISI 321 1mm ("KRAFT") _________________ Подпись на реконструкции! |
Добавлено: Чт 21 Июль 2011, 22:12 Заголовок сообщения: |
Станислав В.Визе, А вывод какой? Если я правильно понял , то Т трубы моно не была много больше 600 С?
Затапливали по инструкции. Потом конечно температура упала, но на старте и в первые 30 минут ниже 600С - не было!!! _________________ Рекомендуем то, в чем уверены... |
Добавлено: Чт 21 Июль 2011, 22:20 Заголовок сообщения: |
Дилер писал(а): | Да поймите в режиме тления температура исходящих газов может опускаться и 200-300 градусов. Но бывают и другие режимы.
1. Я до режима Тления в Гармонии еще в своих изысках не дошел..
2. Вообще топил Малютку впервые только 5-10 минут на Селигере и то в режиме принудительного форсажа. Посему - не знаю.
3. Просто верю фактам , а по Гармонии суперраскаленной трубы пока не видел.
Насколько я помню, для МП не рекомедуют в качестве первого колена трубу из тонкостенной нержавейки и сендвич. У меня всегда стояли из чернушки толстостенной с ребрами, либо с трубчатыми конвекторами. До красна никогда не раскалялись..... _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
Добавлено: Чт 21 Июль 2011, 22:29 Заголовок сообщения: |
Первый метр либо каменная засыпка и (или) ламели , либо титан, а голая труба любителям местных прижиганий и сторонников вне законных получений страховок. _________________ Рекомендуем то, в чем уверены... |
