Бестолковость и опасность метал. печи без утилизатора тепла.
Теплов и Сухов
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июнь 2011, 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZYBY, ТиС прости! Very Happy Всем это рекомендовал и рекомендовать буду.
Прощаю. У каждого есть право на мнение! Very Happy
Рекомендуем то, в чем уверены...
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июнь 2011, 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5_6 - думаю, что со щитком всё получится, тем более с новой Малюткой с увеченным каналом нижней подачи воздуха.
Vian - у Гармонии нет проблемы с объемом подаваемого воздуха. Ферингер всегда советуем максимально уменьшать подачу воздуха заслонками и шибером на трубе.
Владимир Ляхов
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июнь 2011, 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей Елисеев, ты Аквой пользовался - насколько она утилизирует тепло?
ZYBY, сдаётся мне , что для утилизации тепла нужна теплоёмкость, а не только модернизация.
Привлекатель для этого использовать воду - у неё огромная теплоёмкость.
angomsk
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июнь 2011, 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир Ляхов,
Вот, из той же "оперы"
http://6pl.ru/gost/Snip2_04_05.htm#PO0000426
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
СНиП 2.04.05-91*
Москва 1997
3.17. Температуру поверхности низкотемпературных панелей радиационного обогрева рабочих мест не следует принимать выше 60 °С,
3.49. Размещение приборов лучистого отопления с температурой поверхности выше 150°С следует предусматривать в верхней зоне помещения.
3.64. Максимальная температура поверхности печей (кроме чугунного настила, дверок и других печных приборов) не должна превышать, °С: 90 - в помещениях детских дошкольных и лечебно-профилактических учреждений;
110 - в других зданиях и помещениях на площади печи не более 15 % общей площади поверхности печи;
120 - то же, на площади печи не более 5 % общей площади поверхности печи.
В помещениях с временным пребыванием людей при установке защитных экранов допускается применять печи с температурой поверхности выше 120 °С.
ПРИЛОЖЕНИЕ 11
Обязательное
Предельно-допустимая температура поверхностей отопительных приборов и печей.
6. Бань, прачечных и душевых Водяное с радиаторами, конвекторами и гладкими трубами при температуре теплоносителя: 95 °С для помещений бань и душевых, 150 °С - для прачечных
Blind Priest
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июнь 2011, 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZYBY писал(а):
по тестам Руспаровцев на дымоходе Гармонии кратковременно бывает 250 град, но в основном 150-180. Тест №1 и Тест №2.
лучше смотреть Калиту - там термопара была прикреплена к трубе на все время теста.
400+
brat1963
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июнь 2011, 22:03    Заголовок сообщения: Re: Бестолковость и опасность метал. печи без утилизатора те Ответить с цитатой
5_6 писал(а):
Аква хороша, но для широких масс дороговата)))
Не так уж она и дорога - не пугайте народ!)
А если посчитать экономию на дымоходе, ППУ и экране - то в итоге выйдет в одной цене с обыкновенной МП.
МП+дорогой дымоход+экран кирпичный=Х
Аква+дешевый дымоход=Х
А если еще экономию на дровах посчитать ...- то ваще Аква через пару лет в ноль выйдет против МП...)))
Тока одна деталь - цена в итоге одна - а результаты разные...
По режимам я имею ввиду...
Баня спасет мир!!!
brat1963
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июнь 2011, 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей Елисеев писал(а):
Остается - вариант с водоподогревателем, простейший случай - бак с водой на трубе. Только протяженность бака вдоль трубы должна быть достаточной для надежного охлаждения уходящих газов. .
Леша привет!
А если протянуть бак с водой прямо до пола - а печку спрятать внутрь оного - то получиться Аквапечь... Very Happy
Баня спасет мир!!!
angomsk
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июнь 2011, 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о бестолковости и опасности мет печи, Точнее конвектора на дровах, следует отнести и следующее.
Прибором отмечается наличие угарного газа. 22 - 26 ррм. почти в каждом заходе. причём в парной с холодным низом, это явление практически постоянно. и показывает до 43 ррм. После активного парения час и более, такой эффект пропадает.
прибор указывает на СО не постоянно, а .. как бы спонтанно. Хотел привязать это явление к поддачи пара... но нет... По ходу обычного "парения" возникают цифры на приборе.
Логично это можно объяснить накоплением критичной массы в каналах конвектора. пыхнуло - и ушло.
Фиксируется без выраженной привязке к высоте, и удалённости от печи.
делал замеры в парной, с обычной печью из стоящей вертикально трубы. - НОЛЬ.
всёж не зря есть ограничения температуры нагревательных элементов конвекторов.
уповаю, как и все Мы на то что это глюк одной парной
angomsk
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июнь 2011, 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О Василь... Здравствуй АкваБрат.
Как видишь наша "сказка" становится былью.
А для некоторых владельцев - явью.
Надеюсь что кто-нибудь проведёт полноценные испытания. От протопки до возможного уравновешивания среды.
Владимир Ляхов
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июнь 2011, 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леша привет! А если протянуть бак с водой прямо до пола - а печку спрятать внутрь оного - то получиться Аквапечь... Very Happy
Я это и подозревал.
Надо бы измерить температуру дымовых газов на выходе.
brat1963
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июнь 2011, 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет Толь!!!
Приезжай на селигер - там как раз и будут ее гонять взад вперед... Very Happy
Прям привезу туда готовую баньку на колесах...
Баня спасет мир!!!
koks
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июнь 2011, 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..узнаю АкваБрата Very Happy
brat1963
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июнь 2011, 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир Ляхов писал(а):
Я это и подозревал.
Володя схематично все так, но есть мелочи... но как кто то на этом форуме говорил - " дьявол кроеться в мелочах" - не помниш кто?)))
Мерили тока на трубе прямо на выходе из печи -160 -130гр. потом с Лешей Елисеевым прицепили плоский камушек - что б не было искажений показаний пирометра от блестящей нержавейки - он показал примерно тоже...
Мож Леша лучче помнит...
Баня спасет мир!!!
angomsk
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июнь 2011, 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вась, в экологичности Аквы, нет сомнений. Я брат про наши бои на ниве возможного образования СО в Мет Конвекторах писал.
Головная боль - как явь после бани.
думается что сеи творения не допустимы для использования даже в животноводческих помещениях. причём у меня на это счёт сомнений нет.
Там то требования к санитарии жёсткие, так сказать "отвес", или "падёж"... - и гуляй...
капитализм, это вам не безплатная медицина, или печка за три рубля
angomsk
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июнь 2011, 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разговор идёт об утилизации тепла до выхода ИЗ печи.
а тепло - "воздух/пар" прошедший через печь. Сам продукт печи - собственно тепло. С ним то как. Можно ли без опасения для здоровья его пользовать.
1 - это излучение от печи
2 - это воздух прошедший через конвектор.
как-то сложилось однозначная картина.
1 - излучение - ЭКРАНИРОВАТЬ (кирпичный экран)
2 - тепло (воздух) УТИЛИЗИРОВАТЬ (замещать притоком свежего воздуха)
вот и получаем дешёвый вареант а точнее "Бестолковость и опасность метал. печи без утилизаЦИИ тепла "
причем в чистом виде. - без ковычек.
Последний раз редактировалось: angomsk (Вт 14 Июнь 2011, 23:14), всего редактировалось 2 раз(а)
brat1963
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июнь 2011, 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помнишь фразу Жванецкого - "Лечение стоит дорого, но можно и не платить...., если не интересует РЕЗУЛЬТАТ"
Smile
Баня спасет мир!!!
angomsk
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июнь 2011, 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
brat1963,
эту фразу можно адресовать ".. дарам/... форам"
"можно и не платить...., если не интересует РЕЗУЛЬТАТ"
... думаю найдётся политически грамотный юрист, который пойдёт на призывной пункт, отберёт на вес самую поражённННую во все органы особь.
Уяснят они, обоюдные интересы. И со списком хр.з - иск, на недопустимую в санитарном отношение среду ( рекламируемой производителем бань) парной. Приведшую к списку заболеваний. Список можно составить, ориентируясь на пункты "техники безопасности".
... стоит только начать... и платить придется
--- хорошобы, Акву сравнить, в Одессе. Рядом КП.
У тебя до комплекта не хватает бани по чёрнаму, и Резонансной Бани Маслова.
И готов музей Чистых бань.
5_6
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июнь 2011, 23:26    Заголовок сообщения: Re: Бестолковость и опасность метал. печи без утилизатора те Ответить с цитатой
brat1963 писал(а):
Не так уж она и дорога - не пугайте народ!) А если посчитать экономию на дымоходе, ППУ и экране - то в итоге выйдет в одной цене с обыкновенной МП. А если еще экономию на дровах посчитать ...- то ваще Аква через пару лет в ноль выйдет против МП...)))
Тока одна деталь - цена в итоге одна - а результаты разные...По режимам я имею ввиду...
Привет автору чудо-печи. Принимаю предложение - ПОСЧИТАТЬ.
Итак, мой X :
1. Малютка последней модификации = 15000
2. Две трубы по 0,5м + регистр (если воду греть) = 2000
3. 200 кирпичей на щиток + 200 на трубу = 6000
4. Сделать щиток с насадной трубой = 4000-6000
Итог = 27000.
Если руки растут из нужного места и сделать самому - 22 000.
По режимам паровые печи Ферингера (смотри тесты Гармонии) котируются на должном уровне.
Итак, маэстро, Ваш выход))) Удачи
Последний раз редактировалось: 5_6 (Вт 14 Июнь 2011, 23:30), всего редактировалось 1 раз
brat1963
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июнь 2011, 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
angomsk писал(а):
brat1963,
В америке бы нашелся быстро...Вон как рядовой прокурор самого Билла гонял... а уж производителей конвекторов, греющих небо, допожаров доводящих, здоровье подрывающих - до болезни боткина б загонял...)))
но там ... - а у нас... все хорошо прекрасная маркиза... Embarassed
Баня спасет мир!!!
brat1963
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июнь 2011, 23:45    Заголовок сообщения: Re: Бестолковость и опасность метал. печи без утилизатора те Ответить с цитатой
Итак, мой X :
1. Малютка последней модификации - 15000
Итог = 27000.
Ну надо знать на какой обьем Малютка рассчитана.
Предполагаю кубов на 10.раз Малютка.
Я дровяные печи меньше чем на 15 кубов не делаю - пропадает эффект русской бани по-белому. С пирогом пара и тд.
А на 10 кубов - есть у меня электроАква.
Стоит теже 27 000 ...
Тока без дымоходов, экранов и хороших рук - а поставил за пару часов и забыл.
НО! она делает баню ТЕРМУ с чистым воздухом и пирогом пара(из за маленького "кармана" для пирога - пар добавляеться автоматически, скока надо до бесконечности, пока есть вода и электричество)
А то что вы написали - "Котируються на должном уровне" - это баня ГИДРА - со всеми вытекающими, Толя много писал что вытекает... в частности в этой теме тож....
Вот такая Арифметика...
Баня спасет мир!!!
Страница 2 из 10
