Добавлено: Вт 27 Август 2013, 19:49 Заголовок сообщения: |
сендвич с деревом касаться не должен (даже через асбест)!! сендвич это не элемент прохода перекрытий, а защита трубы от конденсата
ML *=---=*
Зарегистрирован: 05.08.2013 Сообщения: 289 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Ср 28 Август 2013, 17:42 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | сендвич с деревом касаться не должен (даже через асбест)!! сендвич это не элемент прохода перекрытий, а защита трубы от конденсата | Меня лично сэндвич вообще не устраивает как элемент в системе. В нем тонкие трубы, ясно, что это не надолго, а если углём топить, то тем более.
У нас есть всем известный магазин Термофор. В этом магазине выставлен макет-образец крыши, из которой выглядывает сэндвич. Но у них дровяные печи и специально сделанные так, что трубы меньше нагреваются, чем в тяжёлых печах из кирпича или железа. Поэтому для их печей сэндвич - элемент прохода перекрытий с прокладкой несгораемого материала.
Alex4444 =--=
Добавлено: Ср 24 Февраль 2016, 22:51 Заголовок сообщения: |
Планирую дымоход одностеный и обкладывать кирпичом. труба 115мм. Какие ньюансы стоит обратить внимание при кладке и монтаже? Какую трубу желательно использовать-тонкостенную нержавейку 1мм или толстостенную (чёрную или оцинковка)? Если труба живет 3-8 лет (как тут многие пишут, как её потом заменить-разбирать всё? Стоит ли заморачиваться с вентиляцией между кирпичём и трубой ? Печь "самовар" 5мм . Кирпич укладывать буду прямо на верх печи-думаю выдержит... Высота дымохода получиться метров 6. Выход 50см от конька. Думал поставить последним 1м седвича с оголовком. Правильно ли? Может есть ссылки или фото. А то весь мир в "сендвиче".Заранее спасибо.
Идеал =---=
Добавлено: Чт 25 Февраль 2016, 12:36 Заголовок сообщения: |
6 метров кипичной кладки-
тяжело!
сложно класть (поведеться, треснет, термораствор нужен)
от голой трубы тепло идет в баню, от кирпичной мало)
внутренние неровности-сажа нарастает
я бы заказал 2 трубы Д114 заказал с муфтами и шибером(из черного железа) по 3 метра
потолок песочницей прошел, после потолка надел был бы трубу Д200 оцинкованную, между 114 и 200 напихал базальтовую вату, на верху оголовок
как кровлю по хитрому пройти без мастер-флеш напишу
7.14 КБ |
14187 раз(а) |
Alex4444 =--=
Добавлено: Чт 25 Февраль 2016, 14:18 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Кровля оцинковка... Я так понимаю-покупается труба и муфта отдельно и сваривается. Или с муфтами есть? Шибер самопальный или продаются готовые на такие трубы?
Alex4444 =--=
Добавлено: Чт 25 Февраль 2016, 14:44 Заголовок сообщения: |
А если рядов 5-7 стартовых хотя бы выложить для снятие пиковых температур на входе в трубу
563.02 КБ |
326 раз(а) |
520.94 КБ |
325 раз(а) |
Alex4444 =--=
Добавлено: Пт 26 Февраль 2016, 14:36 Заголовок сообщения: |
Все в бане? Подскажите плиз...
Идеал =---=
Добавлено: Пт 26 Февраль 2016, 23:26 Заголовок сообщения: |
От трубы отрезаешь кусок 15 см, прорезаешь вдоль,раздвигаешь надеваешь на трубу ,привариваешь + добавляешь полосу 3 см завариваешь= муфта готова
на нужной высоте прорезаешь трубу до половины( там будет жить шибер) потом приваришь направляющие засунешь шибер (шаблоны деталей если надо нарисую)
рекомендую когда печь трубу установил вокруг трубы поставить сетку(не кладочную не оцинкованную) и натолкать правильных камней= нет запаха окисей желез + горячие камни + др.
Из бесплатных: печь должна быть ниже уровня пола(по которым ходим) = полы сухие и теплые зимой и летом.
Alex4444 =--=
Добавлено: Сб 27 Февраль 2016, 10:08 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо!!!! Пару уточняющих вопросов-полосу куда добавлять? Зачем нужна муфта, почему нельзя заварить покругу. Труба моя понаруже 112мм. Шибер нарисуйте, пожалуйста. Еще раз спасибо! Будьте в эфире...
Идеал =---=
Добавлено: Сб 27 Февраль 2016, 11:49 Заголовок сообщения: |
когда кусок трубы разрежешь раздвинешь будет щель гдет 3 см,
такая муфта дает жесткое соосное, герметичное соединение(проварить по кругу надо, чтоб зафиксировать муфту , 112 мм -114 мм не важно ( может мм не поймал)
шибер в начале из картонки шаблоны прикинь по месту( 4-6 мм какой материал будет под рукой) главное чтоб шибер в пропил входил
можно в шибере отверстие сделать 5-8 мм- чтоб не угореть и чтоб конденсат , дождь ледяною пробку не делал
размеры по месту , по шаблону
привари как себе ,чтоб труба не повелась и шибер не закусила
2.93 КБ |
14062 раз(а) |
Идеал =---=
Добавлено: Сб 27 Февраль 2016, 12:11 Заголовок сообщения: |
по печке(как внутри движение идет огня не знаю) яб поверху наварил решетку из прута 6-8 мм высотой 15 см для камней зачистил покрасил термо краской(серебянка на этикетки написано до 850 градусов _
черная термокраска слезает 450 град)печь ржаветь не будет и запах железа не даст.
покрашенную печь протопить на улице чтоб технические запахи вышли
усадку сруба надо предусмотреть
Alex4444 =--=
Добавлено: Вс 28 Февраль 2016, 09:25 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Буду воплощать пытаться.... Печь уже не вынесешь.
deggion
Добавлено: Пн 28 Март 2016, 11:09 Заголовок сообщения: |
Alex4444 писал(а): | Большое спасибо!!!! Пару уточняющих вопросов-полосу куда добавлять? Зачем нужна муфта, почему нельзя заварить покругу. Труба моя понаруже 112мм. Шибер нарисуйте, пожалуйста. Еще раз спасибо! Будьте в эфире... | Можно и заварить, если это планируется на длительный период времени. Муфта вообще предназначена для того, чтобы быстро соединить, если у вас нет сварки, а также если вы собираетесь часто разбирать и собирать конструкцию, то муфта тот элемент, который вам пригодится.
Alex4444 =--=
Alex4444 =--=
Добавлено: Пн 28 Март 2016, 12:16 Заголовок сообщения: |
Дымоходные трубы предусматривают соединение 1 в 1. Если приспосабливаете обычную электросварную трубу - придумайте как обеспечить неподвижность одной относительно другой. Толчете минвату с глиной 1 к 1, кольцо из жести диаметром на 5 см больше диаметра труб и шириной больше 20см, фиксируете так, чтоб соединение было закрыто не менее 10см вверх-вниз, зачеканиваете зазор толченкой из глины с ватой.
Как вариан взять обрезок 150трубы, просверлить отверстия по радиусу, нарезать резьбу и зажать трубы ввернутыми болтами. Зазор забить той самой толченкой из глины. Такой вариант как?
Alex4444 =--=
Alex4444 =--=
Добавлено: Вт 5 Апрель 2016, 15:00 Заголовок сообщения: |
В итоге делаю так- труба 127*3,5 два куска по 2,5 метра. От печи на чердак обкладываю в 4 кирпича. Кирпич ляжет на уголок , уголок на стены "саргофга" печи+две дверки конвекционных. Распушку делаю 90*90 керамзито-металло- бетонную 4см толщиной.
Соединяю два куска стаканом из 133*4 трубы, длинной 30см. 2мм стенки придется убрать на токарном... На чердаке и выход на крышу- делаю из оцинковки трубу 200мм,одеваю на 127-ю и засыпаю пустоту керамзитом. Сверху колпак от дождя и на сетка от птиц.
Последний раз редактировалось: Alex4444 (Вт 5 Апрель 2016, 15:07), всего редактировалось 1 раз |
Alex4444 =--=
Добавлено: Вт 5 Апрель 2016, 15:04 Заголовок сообщения: |
Идеал писал(а): | ....
как кровлю по хитрому пройти без мастер-флеш напишу | Заранее спасибо. Кровля оцинковка 45 гр. И как сделать шаблон для отверстия в кровле?
Идеал =---=
Добавлено: Вт 19 Апрель 2016, 18:50 Заголовок сообщения: |
проход кровли:
вырезаем из картона круг равный наружному диаметру трубы,
по центру круга пропускаем отвес. Стоя на чердаке ловим центр выходной трубы на печке приставляем к профнастилу- чертим окружность(зеленый).Потом из круга выводим овал (если диаметр 112мм то 1.5 см вверх и вниз черный).В середине овала болгаркой вырезаем квадрат, от него мелко лепестки к овалу. Стоя на чердаке трубой продавливаем лепестки наружу. Между трубой и профнастилом 1-3 мм щель. Лепестки подрезаем 1-1.5 см ,щель замазываем смесь жидкого стекла(прозрачный натриевый) с асбестовой крошкой.С С верху накрываем юбкой для красоты и чтоб град не разбивал штукатурку
4.04 КБ |
13188 раз(а) |
Идеал =---=
Добавлено: Вт 19 Апрель 2016, 18:56 Заголовок сообщения: |
Юбку можно самому сделать их оцинковки. через год когда баня просядет еще раз промазать на крыше надо(Извините занят в реале сильно)
накладная муфта сползет(труба нагревается и расширяется гайки и нержавейка потеряют упругость)
16.92 КБ |
257 раз(а) |
