Палеха **=---=**
Добавлено: Вт 23 Апрель 2013, 00:41 Заголовок сообщения: |
SirMgn писал(а): | Привет, привет!
Там на картинке-"теплоизоляция из стекловолокна". Посчитал их вариант, с разделками и т.д., получилось около 30 тр. А ещё хотелось бы регистр. Как понимаю, может быть и недешево, но обсосано и проверено . Сам давно склоняюсь к шахте на мансарде, так что вопрос не праздный.
Посоветуйте, стоит ли заморачиваться, или Крафтовский сэндвич + разделки +невесть что + ... ? | Сделал такой дымоход сам. Трубы стальные толщиной 3мм (Фёрингеровские) по 900р за метр. Кожух из дюраля. Если брать оцинковку, то всё максимум в 10 тыс встанет. Изготовление кожуха, проходника, воротника, зонта и установка - день работы. |
Элис =--=
Добавлено: Ср 1 Май 2013, 08:16 Заголовок сообщения: |
Garaj писал(а): | Сэндвич нельзя в баню.
Исключительно ИМХО. | Почему нельзя? |
Палеха **=---=**
Добавлено: Ср 1 Май 2013, 10:23 Заголовок сообщения: |
Элис, потому, что он создан для котлов, где нужно трубу утеплять. Дымоход для банной печи нужно, наоборот, охлаждать. |
100% КПД =---=
Добавлено: Ср 1 Май 2013, 12:32 Заголовок сообщения: |
Палеха писал(а): | Элис, потому, что он создан для котлов, где нужно трубу утеплять. Дымоход для банной печи нужно, наоборот, охлаждать. | При перегревах - охлаждать, а при остывании - теплоизолировать... |
Палеха **=---=**
Добавлено: Вс 5 Май 2013, 17:06 Заголовок сообщения: |
100% КПД писал(а): | Палеха писал(а): | Элис, потому, что он создан для котлов, где нужно трубу утеплять. Дымоход для банной печи нужно, наоборот, охлаждать. | При перегревах - охлаждать, а при остывании - теплоизолировать... | Не соглашусь. При остывании банной печи горят угли, и в дымовых газах вода отсутствует - нет причин для образования конденсата.[/b] |
100% КПД =---=
Добавлено: Пн 6 Май 2013, 00:53 Заголовок сообщения: |
Вы можете не соглашаться, но...
В воздухе всегда есть влага, и при горении и даже тлении выделяются пары воды даже при тлении углей...
Или Вы с этим не согласны? |
Оратай ***=---=***
Добавлено: Пн 6 Май 2013, 14:02 Заголовок сообщения: |
100% КПД писал(а): | .... выделяются пары воды даже при тлении углей...
Или Вы с этим не согласны? | Нет конечно.
Я с этим тоже не согласен. _________________ Все люди - братья! Просто, не все еще об этом знают.
С уважением Олег Юрьевич. |
Палеха **=---=**
Добавлено: Пн 6 Май 2013, 14:13 Заголовок сообщения: |
100% КПД писал(а): | Вы можете не соглашаться, но...
Или Вы с этим не согласны? | Это Ваше открытие, что при горении и тлении углей образуется вода?
То есть Вы опровергаете научные факты, Вы будите спорить с самим Менделеевым, который очень глубоко изучил процессы горения различных топлив. С Менделеевым не спорили даже Резерфорд и Бор. Но 21 веке находятся смельчаки
Как только заканчивается пламенное горение дров, то вода в дымовых газах практически отсутствует. Вода, которая попадает в топку с воздухом, конденсироваться в трубе не будет! Точка росы дымовых газов будет не ниже, чем в воздухе участвующем в горении ( при прогреве влажного воздуха его относительная влажность уменьшается). |
100% КПД =---=
Добавлено: Вс 26 Май 2013, 21:27 Заголовок сообщения: |
Палеха, По-моему Вам нужно патент запросить на уменьшение влажности при горении... |
Палеха **=---=**
Добавлено: Пн 27 Май 2013, 11:42 Заголовок сообщения: |
100% КПД писал(а): | Палеха, По-моему Вам нужно патент запросить на уменьшение влажности при горении... | На законы природы патенты не выдают.
Эти законы давно открыты и их изучают в школе. |
lgv
Добавлено: Чт 11 Февраль 2016, 22:30 Заголовок сообщения: |
Garaj писал(а): | Дымоход выходит из самоварого бака и отклоняется в коренную трубу. Все это происходит довольно близко к потолку. Наклонный участок будет прикрыт от ИК например цилиндром из нержавейки, его нагрев пойдет в парилку.
Далее горячий дым идет вверх по коренной. Она в кирпичном футляре, начинающемся с пола. В его самом низу имеется дверка. Это вытяжка по Басту (приток с улицы в экран находится под печкой, как и ожидалось). Тепло от отрезка трубы выше соединения с коренной (точка ниже потолка где-то на 20 см) и далее, используется в качестве принуждающей силы для названной вытяжки (вместо электровентилятора).
Дырчатый кирпич - облицовочный. Облицовочного без дыр у нас нет. Воздействие интернета на сельского жителя проявляется в частности в желании построить также красиво как на фотках из Просторов.
Вторая, но основная рациональная причина его использования - меньшая масса, следовательно меньшая теплоемкость. Каждый дырявый кирпич почти на килограмм легче полнотелого. Более-менее будут нагреваться кирпичи вблизи раскаленного металла: экран печи и потолочная область обкладки дымохода (да и от них я не жду комфортного переизлучения ИК, т.к. считаю пригодным для этого лишь экран в четверть кирпича вблизи металлички). Все остальные кирпичи будут поедать тепло, адресованное древесине стен и интерьера. Хочу, чтобы теплоемкость дармоедов была меньше. Их самих и так много в угоду пожарной безопасности. | А если к основной трубе параллельно поставить еще одну и закольцевать по принципу теплового щитка? |
