Дверь в парную (+)
SirMgn
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 26 Май 2005, 11:17    Заголовок сообщения: Дверь в парную (+) Ответить с цитатой
Всем доброго здравия!
Обновил дачную баньку по рецептам форума. Финишная отделка-липа. Дошел до двери в парилку. И нигде не могу найти толковую информацию по её конструкции. Липовые магазинные двери несоразмерно дороги. Тем более, что осталась липовая полковая доска 30х95, вагонка.
Подскажите, пожалуйста, как правильно собрать дверь, чтоб её не косо...бочило, и т.д. Или киньте ссылочку, где глянуть. Устал чесаться,хочу в банюSmile)
Заметил,что в домах сталинской постройки нижняя доска дверей сделана из лиственницы.В чем тайный смысл?
Легкого пара, веселого здоровья.
Сергей.
Vasya
СообщениеДобавлено: Пн 20 Июнь 2005, 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если использовать оставшуюся липу, то лучше сделать дверь по каркасной технологии с пароизоляцией и утеплением внутри
Дверь 160-170 см шириной 65-80, и порог 15-25 см.
И будет вам счастье !
Я САМ
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июнь 2005, 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно был в одной баньке у озера. Дверь что в предбанник, что в мойку-парилку - метр 35. Сначала пару раз тюкнулся головой, но не обиделся. А вот когда вышел из этого подземелья чистый на свободу -
вот тут-то и оно!
Игорь-Западный
СообщениеДобавлено: Сб 29 Октябрь 2005, 16:52    Заголовок сообщения: Дверь в парилку Ответить с цитатой
Люди! Видел двери в парную полностью из стекла (7-10 мм).
А каков эффект будет от стеклянной двери с алюминиевым профилем???
Думаю эстетично, дверь провисать, деформироваться не будет, так, как деревянная...
Vasya
СообщениеДобавлено: Сб 29 Октябрь 2005, 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для сауны с металлической печкой 20-25 кВт, перекрывающей теплопотери в 1.5-2 раза самое то.
Для паровой с кирпичной печкой не пойдет. Теплопотери 1.7-2 кВт на дверь плюс конденсация пара.
Vasya
СообщениеДобавлено: Ср 2 Ноябрь 2005, 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А теплопотери на дверь из дерева какие??
Сопротивление теплопередачи стеклянной двери толщиной 15 мм и двери из сосны в 40 мм разнятся почти в 10 раз.
В цифрах это примерно выглядит так (по температуре):
внутри парилки-на поверхности двери-на внешней поверхности двери-снаружи
для стекла: 65-42-41-25
для дерева:65-56-32-25
(расчет произведен на программе расчета теплопотерь ограждающей конструкции).
Необходимо учитывать, что средняя мощность кирпичной печи с закрытой каменкой 3-5 кВт. Если присутствуют отдельные металлические предметы, как то плита чугунная безконфорочная, на которой лежат камни, естественно мощность отдачи от этого листа приплюсуется.
Основные потери в парной идут через потолок и дверь, в меньшей степени через пол и стены.
Почему саунщики не задумываются и делают парную с изовером на потолке в 10 см, а стены в 5 см. Да потому, что как правило, сауна встраивается в уже утепленное помещение, где уже утеплено по минимуму, согласно СНиП. Плюс мощность печи: для отопления помещения 2х2х2 и поддержания температуры 20 гр, при наружной -20 нам необходимо всего 0.4 кВт, а печь ставят не менее 8 кВт.
Поэтому все теплопотери перекрываются с лихвой.
Игорь-Западный
СообщениеДобавлено: Пн 7 Ноябрь 2005, 15:12    Заголовок сообщения: Дверь в парилку Ответить с цитатой
А если вместо стекла будет стеклопакет? Наверно теплопередача, однозначно, не будет как у стекла!?
Vasya
СообщениеДобавлено: Пн 7 Ноябрь 2005, 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
R (м2К/Вт)
стекло 15 мм = 0,02
сосна 40 мм = 0.2
стеклопакет:
4- 16- 4 = 0,34 (одинарный)
4- 16(Ar)- 4(K) =0,64 (одинарный с аргоном и стекло К)
Последний раз редактировалось: Vasya (Вт 8 Ноябрь 2005, 11:19), всего редактировалось 1 раз
Игорь-Западный
СообщениеДобавлено: Вт 8 Ноябрь 2005, 10:40    Заголовок сообщения: Дверь в парилку Ответить с цитатой
Что-то я в формулах не силен.... Confused
Сашок
СообщениеДобавлено: Пт 3 Март 2006, 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди, Мне нравятся двери на шпонках выглядят солидно, по-настоящему. Раньше, кстати, только такие и делали. Есть ли у кого опыт установки таких дверей в Парилку, не коробит ли их. Дверь я сделал, но еще не поставил.
Vasya
СообщениеДобавлено: Пт 3 Март 2006, 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перед установкой дверь лучше естественно еще просушить в течение 1 года.
После этого перед установкой сплотить подбив плотно шпонку с зазором в четверти в 2-3 мм. Если дверь будет дополнительно обрабатываться лаком (входная или в моечную), то зазор можно убрать совсем.
Все, вешаем на красивые (кованные) петли.
Два года такая в парной, моечной и входная в баню
Sergey_Beloys
СообщениеДобавлено: Пт 3 Март 2006, 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле она должна отлежаться, отстояться или отвесеться? У меня две таких двери, как их лучше подготовить к установке?
Сделал и забыл.
Vasya
СообщениеДобавлено: Сб 4 Март 2006, 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня отлеживались в продуваемом сарае-дровнике на боку к стене.
Сашок
СообщениеДобавлено: Сб 4 Март 2006, 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vasya писал(а):
сплотить подбив плотно шпонку с зазором в четверти в 2-3 мм. .
Не понял зазор где? между досок, на разбухание? или где? Доски у меня 50 с выбраннуми четвертями.
Sergey_Beloys
СообщениеДобавлено: Сб 4 Март 2006, 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно, скорее всего изделия из хорошего материала, вопрос был только в окончательной просушке. Я исходил из сохранения геометрии коробки, выложил на полу и сверху подгрузил, нагрузка на шпонки. Надеюсь, что зимнего периода, где то полгода, хватит.
Сделал и забыл.
Игорь-Западный
СообщениеДобавлено: Вс 5 Март 2006, 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я приобрел, и уже поставил аллюминиевую дверь...
Теплоизоляция между 2-мя помещениями хорошая!!!
С одной стороны -20, в другой +10.
(сторою баню из пеноблоков, примыкающую к дому) Дверь в настоящий момент отделяет будующую парную (к отделке еще не преступал) и моечную в которой занимаюсь выкладыванием плитки на стены и обустройством системы вентиляции..
Smile
Через тернии к звездам...
Vasya
СообщениеДобавлено: Вс 5 Март 2006, 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где (-20) в парной или в моечной Sad
Игорь-Западный
СообщениеДобавлено: Вс 12 Март 2006, 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-20 там, где будет парная... еще там стену не достроил.
Сашок
СообщениеДобавлено: Ср 12 Апрель 2006, 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где оные берут?
Vasya
СообщениеДобавлено: Ср 12 Апрель 2006, 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что в Палате ремесел такое не могут.
Я брал последний раз в Климовске.
маг. Хамелеон на трассе.
