Печь-сетка: за и против
На страницу Пред.  1, 2
VOdin
СообщениеДобавлено: Пн 3 Октябрь 2011, 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Семёныч писал(а):
Интересно, всякая металличка "+ кирпичный экран от излучения + кирпичный дымоход" становится "уже кирпичная печь",
или только АК-57? Cool
Будь в теме и никто не усмехнется...
Виктор76
СообщениеДобавлено: Пн 3 Октябрь 2011, 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или только АК-57
не совсем понятна ирония. все логично. кирпичный дымоход появился исключительно в целях безопасности - наверно все согласятся с тем, что кирпичный дымоход - самое безопасное из того, что есть. Поскольку делается такой дымоход, не стоит больших денег и труда из кирпича построить декоративный экран вокруг одной полуокружности печи (учитывая топку из парилки) и обложить угол таким же кирпичом в целях теплоизоляции. В итоге, печка стоит (и безопасно стоит)почти вплотную к углу (экономия пространства), вокруг экран от ИК излучения (+доп. аккумулятор тепла), который в случае чего и попу не даст обжечь. Дымоход стоится с таким расчетом, чтобы в случаенеобходимости поставить любую иную печью От русккой печи отказался - цена +время растопки.
Про советы экрана см. http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=1986&postdays=0&postorder=asc&highlight=aito&start=15 Поверил на слово PN2
Виктор76
СообщениеДобавлено: Пн 3 Октябрь 2011, 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, соглсасен. печка стоит дорого. Но это хорошее готовое решение. следующий этап - печь каменка. Стройка утомляет однако...
PN2
СообщениеДобавлено: Ср 5 Октябрь 2011, 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну кирпичный экран для Айто на мой взгляд решение избыточное, можно было бы чего и полегче.
А по поводу мол следующей будет печка каменка, эт вряд думаю Айто тебя вполне устроит Laughing
Кто желает под горячую руку?
Виктор76
СообщениеДобавлено: Ср 5 Октябрь 2011, 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PN 2 - спасибо за ответ и уверения в добротности выбора. экран с одной строны излишний, с другой ... 60 кирпичей...не принципиально..
кстати, на днях провел отпление (газовое), в парилке решил поставить батарею всего 4 элемента биматилических с перекрывающимися кранами: не топки - батарея работает, началсь топка - батарею перекрыл. Мотив - 20 кубов не отапливаемого помещения в срубе (стены парилки необшиты и не утепленны, только бревно) зимой при минусе 32-35 - верное начало гибели сруба. народ, уверен, не одобрит Smile
PN2
СообщениеДобавлено: Ср 5 Октябрь 2011, 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ээээ батенька, так в таких условиях кирпичная печь вообще не катит, так что всё правильно выбрал. По поводу радиаторов, более подходящее стандартное решение - тёплый пол, но если уже всё построено, то и радиаторы гораздо лучше чем ничего.
Но 20 кубов да зимой это конечно маманегорюй, потянет ли печка?
Виктор76
СообщениеДобавлено: Чт 6 Октябрь 2011, 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
печь АК-57К - до 23 кубов, вычли объем печи, дымохода - получилось 17 кубов, итого 35 % запаса мощности. Думаю хватит. Осталось одно - как прикрыть колено от печи до дымохода. 1 метр металла - сильное излучение. Не совсем понял: не подходит кирпичная печь - т.к. сруб не обшит и не утеплен, или то, что батарея?
PN2
СообщениеДобавлено: Чт 6 Октябрь 2011, 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор76, да нет, это я о протапливании неотапливаемого помещения, т.е. промороженной кирпичной печи, не любит она этого категорически. По поводу объёма, обычно при расчёте печей наличие кирпича в парной требует повышающего коэффициента, но для периодической печи думаю это не сильно принципиально, просто подольше топить придётся, а по поводу 1 метра металла, то опять же специфика периодической печи, париться то будете, когда печь уже протопилась, следовательно и шелесяка эта остынет, а вот при топке она очень поможет парную прогреть своим ИК. Если ещё на неё испаритель типа гастрюль присобачить как у Ферингера, то и ещё эффективнее парная греться должна.
A_rtur
СообщениеДобавлено: Пт 27 Апрель 2012, 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы посоветовал, обычную каменку.
Vints
СообщениеДобавлено: Пн 29 Июнь 2015, 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парился у родственников в бане с печью Harvia Legend.
Отличный легкий пар.
Разгоняли до 110 градусов при влажности 40%.
Затем согнали до 100 градусов, влажность 45-50%.
Я теперь в свою парную рассматриваю что то подобное.
Раньше склонялся в Гейзеру 2014, но теперь думаю брать саяны витра.
На форуме ничего не нашел про эту печь. Может кто что знает, скажет?
yurec111
СообщениеДобавлено: Пн 29 Июнь 2015, 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Винц писал(а):
Парился
110 градусов
Very Happy
Тут скорее "жарился" Very Happy
Vints
СообщениеДобавлено: Ср 1 Июль 2015, 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парилисб при 95-100 градусах.
Сидеть терпимо, а вот с веником хорошо обжигало.
Присмотрелся к печке Баррель от Термофор.
Понравилась тем, что можно регулировать режимы + дизайн интересный.
Кто что сказать может?
Страница 2 из 2
