Чугун в каменку
На страницу 1, 2, 3  След.
kuzik001
СообщениеДобавлено: Вс 10 Июль 2011, 21:01    Заголовок сообщения: Чугун в каменку Ответить с цитатой
Всем привет !
Люди добрые ! Подскажите , хде в Московии ( окресностях ) можно
колодки паровозные прикупить ?! Весь восток обшарил , толку ноль !
Може у кого знакомые работают по этому профилю или "наколки" какие имеются...
На этой неделе парную до ума довожу и хотелось закладку в МИНИ положить правильную ( сейчас обрезки шамота, на пробу ). В конце месяца днюха у меня , так хотелось бы гостей в правильной баньке погулять , а с такой закладкой сами понимаете , не АЙС ! Подсобите ! clapping clapping clapping Очень нужно !
Guru
СообщениеДобавлено: Вс 10 Июль 2011, 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шамота)) круто)) ниче повреднее нету?
Чугун, только в общественную парную!
В свою просто камень с карелии!
Коллега
СообщениеДобавлено: Вс 10 Июль 2011, 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kuzik001, Стучись к Александру Вавилову. Он поможет.
Guru, Это инфа откуда???
В миру Алексей.
Баня и Печка
kuzik001
СообщениеДобавлено: Пн 11 Июль 2011, 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо KОЛЛЕГА ! Smile
С Уважением.
kuzik001
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июль 2011, 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ура ! Всё нашёл!
Колодки почти даром , причом 2\3 новые , тока ржавые Very Happy
Ежели каму надо , дам телефончик чела , стучитесь в личку . Самовывоз Москва ВАО .
зы: Сам не барыжу...
koks
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июль 2011, 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kuzik001, про 2\3, они сточены на 2\3 или?
ZYBY
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июль 2011, 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
koks, Серега! Много тормозных колодок в печку нельзя! Сильно тормозить будешь!
koks
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июль 2011, 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня гидра на дисках... Wink
ZYBY
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июль 2011, 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гидра - это у Брата Васи!
kuzik001
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июль 2011, 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2\3 (Две трети ) от общего количества , новые не юзаные колодки , типо заводской брак . Зато в каменку -самый самолёт ! yahoo
kuzik001
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июль 2011, 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZYBY писал(а):
Много тормозных колодок в печку нельзя !
Во-во ! Вчера семь потов сошло , пока грузил-разгружал , а как же такой вес печка выдержит ....
ps : " Славик , чой то я очкую ..." ( с "НАША РАША ") Very Happy
kuzik001
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июль 2011, 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexSSS
СообщениеДобавлено: Пн 8 Август 2011, 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дайте контакт кто в Вао колодками барыжит...а то что не найти их никак...
kuzik001
СообщениеДобавлено: Вт 23 Август 2011, 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответил в личку всем кто спрашивал .
По теме ! Каменку загрузил , парились один раз , теплоёмкость чугунины на первый взгляд , явно больше чем у камня... ИМХО
Всем удачи !
pavel_z
СообщениеДобавлено: Ср 14 Сентябрь 2011, 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел чугун марки СЧ-20 размером 40*30*3см.
Марка чугуна подойдет для бани?
Есть еще люк чугунный ))
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Ср 14 Сентябрь 2011, 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люк не подойдет. Его надо назад положить Very Happy
С уважением, В.Б.
pavel_z
СообщениеДобавлено: Чт 15 Сентябрь 2011, 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим Борисыч, да я его нашел, так сказать - ненужный
pavel_z
СообщениеДобавлено: Чт 15 Сентябрь 2011, 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а если серьезно, СЧ 20 подойдет такая марка для каменки?
400*300*30мм чугуна марски сч-20 это примерно 25 кг.
PN2
СообщениеДобавлено: Чт 15 Сентябрь 2011, 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pavel_z, с песней полетит чисто железо углерод, ни какого легирования.
Кто желает под горячую руку?
СообщениеДобавлено: Чт 15 Сентябрь 2011, 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера у соседа по даче увидел какие-то ржавые массивные железяки. Оказалось - элементы газового водогрейного котла - разорвало прошлой зимой - отключали электричество. Интересно, из какого они чугуна???
Страница 1 из 3
