odincow **=***=**
Добавлено: Ср 20 Июль 2011, 16:03 Заголовок сообщения: |
ZYBY, я не гарантировал, а указал на возможность загнивания. Если предусмотреть все нюансы результат превзойдёт ожидания!
Dims =---=
Добавлено: Ср 20 Июль 2011, 16:27 Заголовок сообщения: |
ZYBY, а пол у тебя/вас утеплен? Зимой не холодно?
У максимыча вычитал, что обзязку, лаги и пр. детали низа лучше всего антисептировать горячей соляробитумной смесью.
G3N =---=
Добавлено: Ср 20 Июль 2011, 23:09 Заголовок сообщения: |
MAGOL писал(а): | 1. Как только я обклеил ЭППС фундамент в подвале бани у меня при даже сильных морозах перестал появляться иней. | А какой толщины ЭППС клеили?
MAGOL писал(а): | 2. По грунту - песок+пленка на стены+песок - результат сразу заметен. | У меня на грунте пленка и стяжка по ней без утепления. Лаги на высоте около 20 см от стяжки. Стяжка с уклоном к сливу. Вначале планировали делать пол с щелями, чтобы по этой стяжке вода стекала к сливу. Но затем решили, что дырявый пол будет источником холода, поступающего от стяжки (особенно в сильные морозы), поэтому надумали пол сделать сплошной, а воду выводить через трубы прямо в слив.
MAGOL писал(а): | 4. Правильный размер продухов. | У меня сделаны трубами 50мм, и на мой взгляд их маловато (всего по 2 на каждой из 4-х метровых стен). Буду настаивать, чтобы на других стенах (они по 5 метров) также сделать хотя бы по 2 продуха. Читал, что продухи делают из 100 трубы, но у меня высота фундамента не позволяет делать слишком большие продухи.
MAGOL писал(а): | 5. На шпунтованной доске сделать уклон в сторону трапов - надо исхитряться по-умному. | У меня не будет трапов - выводы - это для ванной и раковины, откуда водичка будет стекать по трубам прямо в яму. Воды сильно лить не будем (прикинули и поняли, что особо мокро на полах быть не должно.а то, что накапает с нас и веников - подотрется тряпочкой после бани и проветрится)
MAGOL писал(а): | 6. Лиственницу крыть обязательно - сереет-плесневеет быстро. Можно и яхтным лаком, ИМХО. | А какой лучше использовать? боюсь я, что будет от температуры лак "размягчаться" и липнуть к ногам. Да еще и испарять всяякую гадость из себя в парилке
MAGOL писал(а): | А какая будет печь? | Печь куплена в прошлом году, стояла, ждала своего часа. Я тогда особо не вникал в тему, поэтому взяли МП Термофор Компакт. К сожалению, обложить ее кирпичом не получится из-за скромных размеров парной
G3N =---=
Добавлено: Ср 20 Июль 2011, 23:11 Заголовок сообщения: |
Ого, пока писал ответ, тут уже столько написали, что даже сначала испугался - темой думал ошибся, не узнал
Спасибо, щас буду разбирать
G3N =---=
Добавлено: Ср 20 Июль 2011, 23:16 Заголовок сообщения: |
5_6,
Спасибо большое за ответ. Но как я уже написал чуть выше, у меня планируется исключительно деревянный пол (боюсь я дерево делать основой для стяжки - сгнить оно может быстро в герметичном пироге, имхо. А стяжку поднять - теперь уже как вариант на будущее, если этот совсем не оправдает себя.
Трапов у меня не будет, будет полный отвод воды в яму (кроме мокроты в парной от связанных с парением процедур - но там - проветривание и тряпочка будут работать)
G3N =---=
Добавлено: Ср 20 Июль 2011, 23:25 Заголовок сообщения: |
Коллеги, щас вот пришла мысль, что надо было все же попробовать сделать так, как задумывалось изначально - стяжка отводит воду, на дырку сливного отверстия мячик как клапан; доски пола с щелями. Фундамент без всяких продухов, но снаружи утеплен ЭППС.
Результат - и тепло (за счет утепленного фундамента и отмостки), и сухо (за счет дырок в полу и проветривания)
Добавлено: Чт 21 Июль 2011, 01:33 Заголовок сообщения: |
У меня 50 мм эппс изнутри на фундамент наклеен
Когда-то я тоже отрицал необходимость водослива в парной ...... Проливной с щелями пол+отсутствие вентиляции в подполе=сгнившие лаги, ИМХО
Добавлено: Чт 21 Июль 2011, 02:50 Заголовок сообщения: |
Да, MAGOL, на своих то ошибках крепче учится ))) Вот и афффтор не ищет легкеих путей
+1
G3N =---=
Добавлено: Чт 21 Июль 2011, 17:03 Заголовок сообщения: |
MAGOL писал(а): | У меня 50 мм эппс изнутри на фундамент наклеен
Когда-то я тоже отрицал необходимость водослива в парной ...... Проливной с щелями пол+отсутствие вентиляции в подполе=сгнившие лаги, ИМХО | Имею четко усвоенное правило об утеплении всего и вся только снаружи (точка росы, там, и все такое... + утеплитель намокает внутри влажного помещения - он то может и не гниет, если он ЭППС, а вот под ним стена мокрая постоянно будет, получается)
То есть, получается, что, с одной стороны, пол обязательно должен быть с щелями, но, с другой стороны, обязательно должны быть продухи!
Как не замерзнуть с таким решением? Или мерзнешь, или гниешь?
Вариант стяжки по доскам, шестым чувством чую, еще убийственнее для досок, так как они будут там постоянно мокнуть из-за банальных перепадов температур и появления конденсата.
Наверное, ВИАН прав, буду учиться на своих ошибках
Добавлено: Чт 21 Июль 2011, 20:20 Заголовок сообщения: |
G3N, что касается принципов, то:
в личных банях (периодическое пользование), особенно без постоянного отопления, утепление снаружи, что мертвому припарка – в отличии от жилых помещений, абсолютно бесполезно! А при постоянном отоплении наружнее утепление конечно экономит ср–ва на отопление затрачиваемые, но нисколько не экономит время и средства на подготовку бани, которая из–за инерции теплоемких стен может составить (по времени) до нескольких суток. Внутреннее же утепление действительно дает на утепляемых стенах точку росы, поэтому между утеплителем и стеной надо проветривать. При этом св–ва стены, как теплоизолятора нас уже меньше интересуют –она при интесивном вентилировании паревращается в подобие несущего вентфасада, но при неочень интенсивном, но достаточеном всеже вентилировании, вполне работает и как тепловой контур –грань тонкая –ищем ее как могем)))), остальные теплоизоляционные свойства добираем внутренним утеплением...
Ну а с полами принципы теже, но все еще сложнее, оттого тут «каждый сЦуслик сам себе агроном»... Но продухи снизу однозначно живучесть пола очень сильно удлинняют – т.к. по стяжке гидроизолированной выход влаге при сушке заказан, то подвал это то единственное место откудат пол просохнуть может.
Добавлено: Чт 21 Июль 2011, 22:58 Заголовок сообщения: |
G3N писал(а): | Имею четко усвоенное правило об утеплении всего и вся только снаружи |
Уже через год работы в НИИ я понял, что не стоит читать и тем более верить Патентам и разным догмам . Посему я не даю советов, а только делюсь личным опытом, за который могу ответить.
Грунт и Воздух под домом всегда теплее , чем снаружи. Интересно, кто-нибудь утепляет сруб вокруг парной снаружи???
G3N =---=
Добавлено: Пт 22 Июль 2011, 00:07 Заголовок сообщения: |
Спасибо вам, что не бросили меня!
Согласен, что утепление работать будет нормально внутри, если... а вот тут очень много нюансов, таких, как правильно заметил Vian и Вы, MAGOL, как вентилируемый зазор между утеплителем и несущей конструкцией, что не всегда реально сделать в условиях ограниченного пространства; нежелательность расположения излучающего всякие стиролы и прочие формальдегиды утеплителя внутри помещения; частично вытекающее из первого пункта - уменьшение внутреннего пространства в исползуемых помещениях и т.д.
И догмы здесь вполне логически объяснимы, как мне кажется
G3N =---=
Добавлено: Пт 22 Июль 2011, 00:16 Заголовок сообщения: |
Чем покрыть пол в парной? Вернее так - чем ЛУЧШЕ покрыть пол в парной?
Добавлено: Пт 22 Июль 2011, 02:39 Заголовок сообщения: |
1. Имею два бассейна - бетон от воды не испортился за 8 лет , хоть и обычный. Это к тому, что ЭППС я клеил прямо на бетон на клей СТЕНОТЕК.
2. Пол в парной ничем не кроем, токо делаем уклон, ИМХО.
G3N =---=
Добавлено: Ср 27 Июль 2011, 13:52 Заголовок сообщения: |
MAGOL,
Просто я боюсь, что в сырости будут активно заводиться грибки, а сырость при внутреннем расположении утеплителя по идее должна существовать (между пенополистиролом и бетоном).
Enzoferrari37
Добавлено: Сб 21 Июнь 2014, 09:13 Заголовок сообщения: Какие могут быть проблемы? |
Здравствуйте форумчане!Начал строить каркасную баню 5м на 3м.Принцип строительства более ли менее понятен.Но вот такой вопрос :
1.Актуален ли такой пирог в помывочной :лага(брус 150*100),черновой пол(Дюймовка),Пароизоляция,утеплитель(мин вата в рулонах думаю),гидроизоляция(мембрана изоспанАМ),доска 50*300(досталась по наследству),гвл с напуском на стену 15см, гидроизоляция стыков,плитка керамогранит(слив централизованный)?
2.Можно ли сделать перегородку в парной где установлен котел из гвл или прогорит?
План бани:
20.02 КБ |
613 раз(а) |
NZavaloff
Зарегистрирован: 13.08.2014 Сообщения: 1 Откуда: Астраханская область, Камызякский р-н, п. Станья
Добавлено: Ср 13 Август 2014, 12:59 Заголовок сообщения: |
Дабы пол зимой был теплее, родилась мысль набить что-то вроде обрешетки нижним ярусом на лагах (вроде несплошного чернового пола) и положить на обрешетку маты из минваты 10 см толщиной. Сверху будет 5 см свободное пространство, затем половая шпунтованная доска 35 мм (лаги имеют толщину 150 мм)
Esevroff
Зарегистрирован: 19.08.2014 Сообщения: 1 Откуда: Россия Москва
Добавлено: Вт 19 Август 2014, 17:03 Заголовок сообщения: |
DerianFox
Добавлено: Пт 20 Ноябрь 2015, 23:41 Заголовок сообщения: |
NZavaloff, И неповторимый запах гнюищей ваты Вам просто гарантирован
IgorMarch
Добавлено: Чт 7 Декабрь 2017, 11:00 Заголовок сообщения: |
Мы трубы отопления прям под полом провели и тепло!
