Применение насоса для перекачки горячей воды из бака в душ
На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс 7 Август 2011, 19:52    Заголовок сообщения: Применение насоса для перекачки горячей воды из бака в душ Ответить с цитатой
Имею теплообменник на трубе и накопительный бак на 80 литров под потолком. Все работает самотеком прекрасно. Встал вопрос доставки горячей воды из бака в душ. Холодная идет из подведенного водопровода.
Самотек даст очень маленький напор. Напрашивается насос повышатель давления с датчиком протока. Типа этого http://www.ecwater.ru/shop/CID_362.html Но есть две проблемы. Данные насосы рассчитаны на температуру воды +40- +80С. В баке вода часто бывает близка к кипеню. Есть насосы модификации до +90, но их крайне сложно купить. И еще этим насосам необходимо некоторое первоначальное давления около 0,2 атм. А это 2м водяного столба!
Пришла мысль использовать обычный циркуляционный насос малой мощности. Вот схема
Когда кран закрыт и расхода нет, вода движется по кругу через байпас.
У кого какие мысли на этот счет? Может уже все придумано давно, а я мучаюсь?
СообщениеДобавлено: Вс 7 Август 2011, 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное байпас будет шунтировать и без того малое давление...
если систему сделать закрытой (но самотеком), то можно давление горячей создавать накачиванием в ГВС холодной (в ниэжней точке, до регистра – как в тагане), но при этом запас горячей равен объему регистра, а бак не участвует. Зато для эксперимента нужны только два тройника, обратный клапан и немного труб., ну можно еще кран впеньдюрить.
СообщениеДобавлено: Вс 7 Август 2011, 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впрочем если подавать холодную вниз бака, может ролучиться полный разбор горячей, только ее гадо забирать из бака сверху, а не там где главный стояк входит...
СообщениеДобавлено: Вс 7 Август 2011, 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если в регистре вода закипит без должного разбора?
СообщениеДобавлено: Вс 7 Август 2011, 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
открываешь горячий кран – в систему добавляется холодная...пробки спускник группы безопастности должен отследить особенно если всетаки всунуть циркулятор., но это самый тонкий момент: если баня промерзает, то каждый раз заподнять, сгоняя пробки суетно очень...
СообщениеДобавлено: Пн 8 Август 2011, 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но это все теория. Система у меня уже стоит и работает. Есть только одна проблема доставки воды из бака в душ.....
aMster
СообщениеДобавлено: Пн 8 Август 2011, 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в качестве насоса - электропомпа/насос от газели/волги.
они точно расчитаны на большую температуру.
СообщениеДобавлено: Пн 8 Август 2011, 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А когда кран закрыт и насос работает в холостую? Что будет происходить с насосом от помпы?
odincow
СообщениеДобавлено: Пн 8 Август 2011, 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
они точно рассчитаны на большую температуру.
эти насосы с водой плохо дружат. У меня 2 волги было, и ГАЗель юзал, так зарастают, что зубилом не пробить.
ByaCo
СообщениеДобавлено: Ср 24 Август 2011, 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет, Константин!
Наверное, это региональное, но у меня точно такая же проблемка.
Тему увидел поздновато, но … Расскажу о своих измышлениях по поводу.
Исходные данные: система смонтирована, регистр на трубе, утеплённый бак 120 литров на чердаке. Вода в регистре начинает кипеть часа через 3 после начала бани (т.е. часов 6 от начала топки).
Поскольку доступные насосы-повышатели работают до 80 °, напрашивается решение
исключить попадание в него воды из регистра – брать только из бака, где она всё же по-холодней. Первый вариант при этом выглядит так (здесь «кран» - ручной, используем как шунт, закрываем после заправки бака водой и открываем, если не пользуемся насосом):
В месте, обозначенном Х ставим электромагнитный клапан на закрывание. Срабатывать он должен одновременно с включением насоса, т.е. для управления можно использовать тот же датчик потока, что и для насоса (на схеме – «датчик»).
Что самому не нравится в этой схеме – дополнительное электрическое устройство.
Поэтому возникла схема вот такая:
Надёжно, но если система уже смонтирована, врезать в дно бака третью трубу (ну, лично для моего варианта размещения) довольно затруднительно.
И тогда родилось в конце концов решение №3:
Т.е. подсоединяемся к трубе по возможности выше регистра и через отвод в 45°. (подойдёт, думаю, фильтр полипропиленовый: вынимаем сеточку, и вместо её пробки вкручиваем комбинированную муфту). Пользуемся направлением потоков для разделения источников. Насколько такая идея работоспособна пока точно сказать не могу, но попробовать у себя собираюсь. На сегодняшний день насос не приобретён – хочется чего-то дешёвенького, поскольку для эксперимента, и… как часто бывает – отсутствующего в Посадских магазинах. Как, кстати, сам? Мож, где-то присмотрел?
С уважением... Игорь Петрович
- да так... Потихоньку!..
СообщениеДобавлено: Ср 24 Август 2011, 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня бак под потолком. И иногда закипает именно в нем и в регистре одновременно. Насос искал долго и муторно. Чуть не на коленях уговорил привезти под заказ немецкий с датчиком протока до +90С (сказали что есть запас по температуре) в сантехническом магазине на проходной Машиностроительного завода (напротив поворота в СПАК). Согласились привезти. Цену точно не сказали,но сказали, что в пределах 3000- 4000 руб. Жду уже 3 неделю. Обещали еще на прошлой неделе, но не привезли. Сейчас вообще сроков не дают. Может еще успееш заказать, чтобы везли сразу два.
ByaCo
СообщениеДобавлено: Пт 26 Август 2011, 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за инфу. Я вчера (внезапно так удачно сложилось) попутно заскочил на Багратионовскую и взял от Термики. 2100. В субботу думаю попробовать. Отпишусь. А по внешнему осмотру - не очень понятно ограничение до 80 Сельсиев: всё что на воде там вполне железное. Если уплотнения только... Ну, поглядим.
СообщениеДобавлено: Пт 26 Август 2011, 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже смотрел на этот насос. Но это чистейший Китай. По отзывам очень не надежные. Хотя я думаю, что для нескольких включений раз в неделю, да еще за такие деньги очень даже хорошая штука. Если проблема будет в резиновых уплотнениях, то этот вопрос решаем- имеется возможность что угодно сделать из теплостойкой резины до +350С.
Если продинамят меня с немецким, то видимо тоже придется покупать как у тебя.
СообщениеДобавлено: Пн 29 Август 2011, 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ByaCo, попробовал насос? Работает как надо?
ByaCo
СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2011, 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, жужжджит... Сразу в кипятке не сварился, уже слава Богу, но вот давленьице у него маловато. Надо было брать на 10 метров (этот на 6). И датчик потока грубоват - при маленьком расходе, типа буржуйского душа, он насос не включает. Так что цели достигнуты только частично, а насчёт надёжности - покажет время. Кстати, увеличилось сопротивление, похоже, в контуре нагрева. Надо б, конечно, посмотреть ещё, но что-то мне показалось, что вода стала греться медленнее. Видимо, немного изменю схему, чтоб можно было его же использовать для принудительной циркуляции при нагреве. Типа включать время от времени, что-ли...
Но в общем - поселился он у меня всерьёз и надолго, а дальнейшему совершенству нет предела Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2011, 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про датчики протока все так пишут. Ему для нормальной работы нужно минимум 2 метра водяного столба на вход. Выход- переключить насос в постоянный режим. Жужжать правда будет постоянно.... Но можно переключать его в этот режим перед пользованием душем, а потом выключать.
ByaCo
СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2011, 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Блин! Как просто всё гениальное! Константин, очередное спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2011, 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ByaCo, а на какой высоте от пола у тебя стоит насос? У меня получится примерно 1,2м. В описании написано, что поддерживает давление на высоту 2,4м. А мне фактически еще нужно будет поднять всего на 1м. Может тебе тоже насос приподнять для повышение давления?
ByaCo
СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2011, 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, насос высоко. Фото в отчётах будут, где "сруб 5х5". Надо со схемой помудрить. Хотя, в принципе, душем очень мало кто пользуется, воды горячей в таз набрать теперь по времени не напрягает, и в обливное ... можно, только последовательно с холодной Embarassed Иначе холодная из магистрали передавливает.
СообщениеДобавлено: Пт 2 Сентябрь 2011, 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ByaCo, а чего думаешь с насосом делать зимой? Наверняка с него всю воду не сольешь?
Страница 1 из 3
