Добавлено: Вт 30 Август 2011, 12:06 Заголовок сообщения: |
Про датчики протока все так пишут. Ему для нормальной работы нужно минимум 2 метра водяного столба на вход. Выход- переключить насос в постоянный режим. Жужжать правда будет постоянно.... Но можно переключать его в этот режим перед пользованием душем, а потом выключать. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
ByaCo **=***=**
Добавлено: Вт 30 Август 2011, 14:01 Заголовок сообщения: |
Блин! Как просто всё гениальное! Константин, очередное спасибо! _________________ С уважением... Игорь Петрович
- да так... Потихоньку!.. |
Добавлено: Вт 30 Август 2011, 15:00 Заголовок сообщения: |
ByaCo, а на какой высоте от пола у тебя стоит насос? У меня получится примерно 1,2м. В описании написано, что поддерживает давление на высоту 2,4м. А мне фактически еще нужно будет поднять всего на 1м. Может тебе тоже насос приподнять для повышение давления? _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
ByaCo **=***=**
Добавлено: Вт 30 Август 2011, 16:36 Заголовок сообщения: |
Не, насос высоко. Фото в отчётах будут, где "сруб 5х5". Надо со схемой помудрить. Хотя, в принципе, душем очень мало кто пользуется, воды горячей в таз набрать теперь по времени не напрягает, и в обливное ... можно, только последовательно с холодной Иначе холодная из магистрали передавливает. _________________ С уважением... Игорь Петрович
ByaCo **=***=**
Добавлено: Сб 3 Сентябрь 2011, 14:34 Заголовок сообщения: |
lotos, судя по осмотру, небольшой кармашек с водичкой должен остаться под крыльчаткой, в виде нижней четверти буквы "О". Вроде некритично. А точней - зима покажет. _________________ С уважением... Игорь Петрович
ByaCo **=***=**
Добавлено: Пн 5 Сентябрь 2011, 12:15 Заголовок сообщения: |
Не, бери помощней. Там разница что-то 400 р по деньгам. _________________ С уважением... Игорь Петрович
ByaCo **=***=**
Добавлено: Ср 7 Сентябрь 2011, 12:43 Заголовок сообщения: |
Ну да. Только небольшая поправка: повышение напора на 12м максимум, а напор до 15м. Хотя, думается, хвастают они... _________________ С уважением... Игорь Петрович
Добавлено: Пт 9 Сентябрь 2011, 21:38 Заголовок сообщения: |
Ну в общем привезли мне насос Wilo PB-H088EA (буква Н в номере говорит о том, что насос для горячей воды). Параметры такие- повышение напора до 9,5м, рабочая температура 0..+100С. Фирма германская, собран в Корее. Отдал 2850 руб.
Напор средний. Думаю вполне хватит. Если чего, то имею возможность опустить трубу с горячей водой на 20- 25см. Датчик протока работает, но не так как хотелось бы. Например, если шаровой кран на смесители поставить в среднее положение и поднять, то датчик не включается. Он включается только тогда, когда кран повернешь немного в сторону включения горячей воды. Насос шумит не сильно, но сильнее чем я ожидал. Если ставить его в ручной режим (постоянная работа), то его звук все же напрягает.
Более подробно про установку насоса и мою систему водоснабжения можно почитать в моей теме http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&start=225 _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Добавлено: Пн 26 Сентябрь 2011, 11:39 Заголовок сообщения: |
Чей- то никак не могу обуздать насос. Очень сложно сделать теплую воду. То горячая льется, то холодная. Датчик протока живет своей жизнью, приходится ставить в ручной режим. Это неудобно, так как насос почему- то начал громче работать и появилась какая- то внутренняя вибрация в роторе, хотя установлен стационарно и ничего не менялось. Напор все же слабоват. Грешу еще на то, что металлопласт сильно заузил диаметр трубы. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
ByaCo **=***=**
Добавлено: Ср 28 Сентябрь 2011, 11:39 Заголовок сообщения: |
я для нормального стабильного включения насоса придушил ввод холодной с магистрали (на шаровом кране градусов 45 полуцчилось от полностью открытого положения). После этой процедуры датчик стабильно включает насос, независимо от порядка открытия кранов. _________________ С уважением... Игорь Петрович
ByaCo **=***=**
Добавлено: Чт 29 Сентябрь 2011, 09:13 Заголовок сообщения: |
Э-э-э... а адекватная работа - это ты про душ, или и про кран (смеситель) тоже? _________________ С уважением... Игорь Петрович
Евгений70 =---=
Добавлено: Вс 4 Декабрь 2011, 14:19 Заголовок сообщения: |
А если поставить насос перед баком с горячей водой (т.е. бак должен быть герметичным) и поставить группу безопастности на баке горячей воды. |
mazatrucker74rus *=---=*
Добавлено: Вс 4 Декабрь 2011, 18:13 Заголовок сообщения: |
Не пробовали в кчестве смесителя для душа термостат поставить ? Те что для душа , без излива достаточно дешевы , чешский рубля два с половиной в наших краях . У меня в квартире в ванной - ну очень доволен этим устройством . |
