Применение насоса для перекачки горячей воды из бака в душ
ByaCo
СообщениеДобавлено: Сб 3 Сентябрь 2011, 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos, судя по осмотру, небольшой кармашек с водичкой должен остаться под крыльчаткой, в виде нижней четверти буквы "О". Вроде некритично. А точней - зима покажет.
С уважением... Игорь Петрович
- да так... Потихоньку!..
СообщениеДобавлено: Сб 3 Сентябрь 2011, 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хотелось бы терять насос... Я наверное буду делать его быстросъемным и уносить домой. Правда когда мне привезут насос и привезут- ли вообще покрыто мраком. Наверное придется брать такой же как у тебя.
ByaCo
СообщениеДобавлено: Пн 5 Сентябрь 2011, 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, бери помощней. Там разница что-то 400 р по деньгам.
СообщениеДобавлено: Пн 5 Сентябрь 2011, 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разница по деньгам на немецкий почти 3000 руб. Если до конца этой недели мне не привезут заказанный, то буду искать уже в другом месте и тогда уже мощнее.
СообщениеДобавлено: Вт 6 Сентябрь 2011, 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ByaCo, ты такой насос рекомендуешь http://www.ecwater.ru/shop/UID_2316.html У него напор до 12м.
ByaCo
СообщениеДобавлено: Ср 7 Сентябрь 2011, 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да. Только небольшая поправка: повышение напора на 12м максимум, а напор до 15м. Хотя, думается, хвастают они...
СообщениеДобавлено: Пт 9 Сентябрь 2011, 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну в общем привезли мне насос Wilo PB-H088EA (буква Н в номере говорит о том, что насос для горячей воды). Параметры такие- повышение напора до 9,5м, рабочая температура 0..+100С. Фирма германская, собран в Корее. Отдал 2850 руб.
Напор средний. Думаю вполне хватит. Если чего, то имею возможность опустить трубу с горячей водой на 20- 25см. Датчик протока работает, но не так как хотелось бы. Например, если шаровой кран на смесители поставить в среднее положение и поднять, то датчик не включается. Он включается только тогда, когда кран повернешь немного в сторону включения горячей воды. Насос шумит не сильно, но сильнее чем я ожидал. Если ставить его в ручной режим (постоянная работа), то его звук все же напрягает.
Более подробно про установку насоса и мою систему водоснабжения можно почитать в моей теме http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&start=225
СообщениеДобавлено: Пн 26 Сентябрь 2011, 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чей- то никак не могу обуздать насос. Очень сложно сделать теплую воду. То горячая льется, то холодная. Датчик протока живет своей жизнью, приходится ставить в ручной режим. Это неудобно, так как насос почему- то начал громче работать и появилась какая- то внутренняя вибрация в роторе, хотя установлен стационарно и ничего не менялось. Напор все же слабоват. Грешу еще на то, что металлопласт сильно заузил диаметр трубы.
ByaCo
СообщениеДобавлено: Ср 28 Сентябрь 2011, 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я для нормального стабильного включения насоса придушил ввод холодной с магистрали (на шаровом кране градусов 45 полуцчилось от полностью открытого положения). После этой процедуры датчик стабильно включает насос, независимо от порядка открытия кранов.
СообщениеДобавлено: Ср 28 Сентябрь 2011, 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я немного опустил трубу с горячей водой и датчик стал включаться более предсказуемо. Правда напор не увеличелся. В ближайшие дни попробую опустить еще, но и холодную чуть придушу.
СообщениеДобавлено: Ср 28 Сентябрь 2011, 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опустил трубу на 25 см и укоротил ее длину на 30см. Ничего не изменилось Sad Датчик адекватно работает если холодную воду перекрыть полностью. Если на половину- никакого эффекта Sad
ByaCo
СообщениеДобавлено: Чт 29 Сентябрь 2011, 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Э-э-э... а адекватная работа - это ты про душ, или и про кран (смеситель) тоже?
Евгений70
СообщениеДобавлено: Вс 4 Декабрь 2011, 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если поставить насос перед баком с горячей водой (т.е. бак должен быть герметичным) и поставить группу безопастности на баке горячей воды.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение   AIM Address Skype #
СообщениеДобавлено: Вс 4 Декабрь 2011, 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как бак герметичный водой- то наполнять?
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вс 4 Декабрь 2011, 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пробовали в кчестве смесителя для душа термостат поставить ? Те что для душа , без излива достаточно дешевы , чешский рубля два с половиной в наших краях . У меня в квартире в ванной - ну очень доволен этим устройством .
СообщениеДобавлено: Вс 4 Декабрь 2011, 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
b]mazatrucker74rus[/b], можно ссылочку о чем речь
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вс 4 Декабрь 2011, 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.google.ru/#hl=ru&cp=11&gs_id=21&xhr=t&q=%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%81+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC&pf=p&sclient=psy-ab&newwindow=1&source=hp&pbx=1&oq=%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%81&aq=0&aqi=g4&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=263840fcc9931257&biw=1030&bih=827
http://www.google.ru/#sclient=psy-ab&hl=ru&newwindow=1&source=hp&q=%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%81+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B&pbx=1&oq=%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%81+%D1%82&aq=1&aqi=g4&aql=&gs_sm=c&gs_upl=0l0l4l2417l0l0l0l0l0l0l0l0ll0l0bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=263840fcc9931257&biw=1030&bih=827
Не отписываюсь- так больше информации Wink Smile
СообщениеДобавлено: Вс 4 Декабрь 2011, 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень интересная штучка. Видел такой в Японии, не думал, что и у нас можно свободно купить.
mazatrucker74rus, правильно ли я понял, что температура регулируется напором воды? А если горячая еще не очень нагрелась, то напор будет совсем маленьким?
И еще вопрос. Быстро ли можно включить только холодную воду. Или эта настройка занимает какое- то время?
Как думаешь не остается- ли вода в этом чудо приборе после слива ее из трубя? Не испорчу ли я эту чудо технику при замораживании бани?
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вс 4 Декабрь 2011, 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут я плаваю . Я тупой Smile пользователь . В общем да , если горячая не горячая , он холодную не пускает . Насчет слива- тоже лучше у спеца . В отзывах правильно пишут- лучший режим- когда накопительный бойлер .
Ты правильно вопрос сформулировал , или перепуталSmile ? Не температура напором , а скорее напор температурой - но это вторично . Есть очень полезная фигня- защита от ожога - когда горячей много , а с холодной беда .
Насчет быстро ли можно холодную- да запросто ! Просто регулятор температуры в минимум , термостат радуется , что ничего не надо регулировать и напор воды согласно положению рукоятки величины напора Smile
Евгений70
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2011, 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В верхней части бака 1\2 резьба под сброс воздуха
Страница 2 из 3
