Гидроизоляция выхода металлической трубы через кровлю
MRR
СообщениеДобавлено: Ср 17 Август 2011, 15:07    Заголовок сообщения: Гидроизоляция выхода металлической трубы через кровлю Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане!
У меня ситуация следующая: дымоход - прямоточная металлическая труба, выход через кровлю (профнастил) залит раствором (цемент+жидкое стекло).
Автор этого "творения" - не я!
Существует протечка воды между стенкой трубы и раствором. Хочется устранить это.
Подскажите, пжлст, ссылку (если она есть) где изучить пошаговый порядок гидроизоляции проходного отверстия "труба-кровля".
Или посоветуйте КАК правильно провести гидроизоляцию выходного отверстия.
Заранее благодарен!
Виктор Николаевич
СообщениеДобавлено: Сб 20 Август 2011, 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только что закончил аналогичную работу.Надел на эту трубу " фартук " из оцинковки с минимальным зазором между трубой и отверстием для трубы на оцинковке.Оцинковка лежит с конька и 15 см. после трубы.Шириной 55 см.щель, которая остается между трубой и оцинковкой заделал американским термостойким герметиком DoneDeal ,Температурный разброс от -70 до +345 гр.Продается на авторынке.Посмотрим что выйдет.......
vуacheslav
СообщениеДобавлено: Пн 22 Август 2011, 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подобные кровельные элементы проходники , мастер флэш и др.есть во всех банных магазинах и там где продают дымоходы.
_____________________
С уважением Вячеслав
сергей444
СообщениеДобавлено: Чт 1 Сентябрь 2011, 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поверх профнастила гладкий лист положил завел его под канёк (поверх него можно ещё один с отливом типа метал загнуть на 3 см. перед трубой я не ставил но делают) щель между трубой и листом залить герметиком красным титаном влагостийкий
можно и мастер флэш добавиться только стоимость мастер флэша некоторое время на установку но и дырки от шурупов крепления в гладком листе
отверстия для гладкого листа должны быть только на волне.
RUD5
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июль 2015, 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго дня!
Народ, столкнулся с такой проблемой: Прохожу кровлю, дымоход - сендвич круг 200, кровля - шифер, с конька спущен язык из профнастила (С-8 кажется) . Зазор между сендвичем и профнастилом от 0 до 10 мм (ну не снайпер я).
Пытаюсь залить зазор термостойким герметиком, черным - а он, собака злая, высыхает и крошится. И базальткартон подкладывал, и так заливал - один хрен.
Герметик не тот? Зазор слишком велик? Чё делать - посоветуйте плз.
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июль 2015, 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RUD5, есть специальные силиконовые проходники через крышу. Они сгибаются под любую волну по месту.
Черный (теплостойкий) герметик всегда крошится. Попробуйте обычным силиконовым герметиком или жидким стеклом.
tok2z
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июль 2015, 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сделал вот так. фотки есть в теме. Главное, чётко сделать лекало из рейки
.jpg
 Размер файла:  120.71 КБ
 Просмотров:  797 раз(а)
.jpg
RUD5
СообщениеДобавлено: Ср 15 Июль 2015, 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lotos,tok2z спасибо.
Решил идти от простого к сложному - попробую раствором на жидком стекле в соотношении 1:1:3
