Добавлено: Чт 9 Июль 2009, 21:09 Заголовок сообщения: |
прикрыть можно и доской и чем другим, но если конденсат, то надо пар от "холодного" фундамента отгородить, а просто доской- пар пролезет-под доской мокнуть будет...
зимой будет не вымораживаться, а ещё сельнее конденсироваться и лединеть ) а по весне это будет холодильник ) потом потоп
angomsk **=***=**
Добавлено: Чт 9 Июль 2009, 21:21 Заголовок сообщения: |
Думается что росой, - на холодный участок - вытягивается влага.
Те. - типа пример
если снять очки то на морду пар, в тралебусе не осаживается.
контактный холод.
Холодная "линза". Как стекло очкарика - при заходе из холода в тепло. Натягивает (осаживает) влагу.
Теория теорией, а кашу маслом не испортишь.
Поднял поставил. эт не то хобби
Игорь Виноградов **=---=**
Добавлено: Чт 9 Июль 2009, 21:32 Заголовок сообщения: |
DRIV3R писал(а): | пол весь сделан на кирпичах, т.е. кирпичные стойки, пол-доски 50мм толщина, печь хз какая, большая чугунная, вентиляция простая, помылся-открыл настежь двери в баню и предбанник и всё. | Во, чё хозяин про пол свой вещает. Литовский брат не при чём...
Посему, парни не там роете!!!
_________________ Не боги горшки обжигают! |
Добавлено: Чт 9 Июль 2009, 22:08 Заголовок сообщения: |
спасибо! я че-то просмотрел этот пост, хоть и читаю подряд, но с мобилы...
я вроде что-то про заливку бетона с уклоном на угол видел... впрочем с просонок.
но так или иначе а холодного ростверка-цоколя это не изменяет- тут всё в силе...
а того кто Рамунаса про пол и цоколь слушает- слушайте до конца- он ещё про вмурованный под стяжку пенопласт вещает, но это не при каждом упоминании конструкции именно об этом и желал у него коммент тут услышать - вот в ростверок при таком решении наверное тоже не мешает вмуровать- типа сендвич-панелей.
Добавлено: Чт 9 Июль 2009, 22:30 Заголовок сообщения: |
Vian, давай по теме, а? Москкк шипит... Чую, чё наваяю и я всякой хни!!!
Добавлено: Пт 10 Июль 2009, 14:00 Заголовок сообщения: |
Игорь Виноградов писал(а): | Vian, давай по теме, а? ... |
Ну по телефону я пытался примерно это описать (а то что пол оказался на сваях дело не меняет, тем более, что он влаго и паропроницаем, т.е. даже его уровень не очень важен для анализа):
22.7 КБ |
19226 раз(а) |
Добавлено: Пт 10 Июль 2009, 14:05 Заголовок сообщения: |
пенофол тоже можно какой вагонкой или чем ещё прикрыть, только не дырявить его
Добавлено: Пт 10 Июль 2009, 22:57 Заголовок сообщения: |
Иван, ты серьёзно полагаешь, что эта схема вылечит?
Сделать продухи в цоколе и с обеих сторон уложить вспененный чулофан...
DRIV3R =---=
Добавлено: Сб 11 Июль 2009, 13:10 Заголовок сообщения: |
а если весь мох выдернуть высушить и подложить под низ брёвен вместо мха пенофол слоя в 2-3....?
Добавлено: Пн 13 Июль 2009, 08:38 Заголовок сообщения: |
DRIV3R, возьму на себя ответственность заявить- сгноишь всё без вентиляции.
DRIV3R =---=
Добавлено: Пн 13 Июль 2009, 09:54 Заголовок сообщения: |
Ой я не написал, вообщем у меня в бетонном полув одном углу под полом вмурована труба для вытечки воды, т.е. это дыра наружу раз, а в противоположной стороне я хочу та же под полом сделать ещё дыру, это само собой, но мох ещё стал от дождя намокать и не высыхать, мох то всё равно из под нижнего венца нужно убирать!
Добавлено: Пн 13 Июль 2009, 09:56 Заголовок сообщения: |
DRIV3R, да.
Добавлено: Пн 13 Июль 2009, 15:24 Заголовок сообщения: |
Игорь Виноградов писал(а): | Иван, ты серьёзно полагаешь, что эта схема вылечит?
Сделать продухи в цоколе и с обеих сторон уложить вспененный чулофан... shok |
Если это и впрямь конденсат, что вероятно, то ПОЛОГАЮ :), только не с обеих Чулофан... снаружи что-нить более паропроницаемое, но влагонекопящее - я за базальтну вату с мембраной....
Добавлено: Вт 14 Июль 2009, 00:28 Заголовок сообщения: |
АХТУНГ, блин!!!
Кто может ВНЯТНО объяснить в каких случаях утепляется фундамент, для меня тупоффо???
Добавлено: Чт 16 Июль 2009, 14:43 Заголовок сообщения: |
Это просто - в тех случаях, когда он промерзает, если это нежелательно влияет на климат помещения
в рассматриваемом случае кладка (визуально в 1 кирпич) промерзает зимами и это устраняется обычной заваленкой снаружи, но даже когда они не промерзают, то благодаря высокой теплоемкости и теплопроводности поверхность кирпича будет значительно холоднее поверхностей деревянной обшивки и воздуха, а значит будут кирпичики на себя конденсировать влагу из воздуха помещения (парной), поэтому "изнутря" пароизоляция и эффективный утеплитель...
Виктор Николаевич =--=
Добавлено: Чт 11 Август 2011, 21:29 Заголовок сообщения: между фундаментом и бревном |
Господа привет.Как быть - гниет пакля каждый год между фундаментом и нижнем бревном.Чем можно заменить или как защитить от гнили.Можно ли применять пено ?
Добавлено: Чт 11 Август 2011, 22:30 Заголовок сообщения: |
данный узел ниже пола (непроливаемого, утепленного): продухи есть?, и вообще зачем там пакля???
данный узел выше пола или полы проливные: оно и понятно – конденсат – о том много писано, народ пытается или герметизировать изнутри это место или прокладывать в качестве гидроизоляции ЭППС (есть нюансы–темы про эпс под нижним венцом)
Добавлено: Чт 11 Август 2011, 22:34 Заголовок сообщения: |
Сопутствующие влияющие параметры : тип печи, организация вентиляции просушки..
Добавлено: Пт 12 Август 2011, 20:58 Заголовок сообщения: |
Спасибо за оперативность VIAN. При строительстве бани так и было сделано.- фундамент чуть выше пола, на него рубероид. на рубероид пакля. на паклю нижний венец и дальше....Пол не утепленный. продух нет.Вода из бани уходит на расстояние по трубе в колодец. Я не строитель, поэтому так выражаюсь.То бишь. грязная вода под полом не скапливается.Пол из досок 50 -ок, лежит на пластмассовых лагах.Печь обычная- каменка.
Вадим Борисыч **=***=**
Добавлено: Пт 12 Август 2011, 21:59 Заголовок сообщения: |
Слышал, что под первым венцом пакля никак не нужна...
