проход сэндвичем через фольгу
На страницу 1, 2  След.
сергей444
СообщениеДобавлено: Пн 29 Август 2011, 12:34    Заголовок сообщения: проход сэндвичем через фольгу Ответить с цитатой
добрый день ! подскажите как пройти сэндвичем через фольгу т.е. способ крепления её фольги к трубе пробовал скотчем отлипает
СообщениеДобавлено: Пн 29 Август 2011, 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей444, а какой у Вас проходник трубы сквозь потолок???? а то что-то вопрос не правильный.. пожароопасный какой-то вопрос.... (к проходнику и крепить, видимо)
сергей444
СообщениеДобавлено: Пн 29 Август 2011, 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дымоход вулкан 150/250 проходник у вулкана это фланец 710/710 высота 3см.
от дыма 28 см.
СообщениеДобавлено: Пн 29 Август 2011, 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тогда вроде не очень неправильно - вопрос снимаю...
сергей444
СообщениеДобавлено: Пн 29 Август 2011, 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фольгу я так понимаю к флацу крепить хотелосьбы к трубе
Шимас и К
СообщениеДобавлено: Пн 29 Август 2011, 15:26    Заголовок сообщения: Re: проход сэндвичем через фольгу Ответить с цитатой
Shocked Shocked Shocked
http://fotki.yandex.ru/users/ibvfyjdcrbq/view/348829/
вот моя потолочная разделка. Фольга к трубе вообще никак не касается. Разделка - это такой ящик с базватой, через который прходит труба сендвич. Причём тут фольга? Она вместе с досками потолка упирается в стенку разделки.к разделке никак не крепится. А к потолку скобами степлера. Щель (возможную) между разделкой и досками потолка заливают глиняным раствором ( я залил гипсом) или конопатят негорючим материалом. Ну как-тотак. Хочу тебе сказать, что сендвич греется от газов и все что к нему касается должно быть не горючим. Скотч горит замечательно.
сергей444
СообщениеДобавлено: Пн 29 Август 2011, 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у дымохода вулкан нет ящика а есть фланец это пластина 710х710 и высотой 3 см.внутри неё лежит базвата 3 см. с торцов она не герметичная а просто края загнуты и по углам щели
напрашивается крепление фольги к трубе только как или к фланцу как ни пойму
с коробом песочницей всё понятно щель между песочницей и потолком просто залить герметиком или как вы гипсом или глиной а фольга до песочнице
СообщениеДобавлено: Пн 29 Август 2011, 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шимасик, Я так понял, что он фольгу к фланцу скотчил.. Хотя невидя конструкции судить сложно, но видимо фольгу под этот фланец надо, как у тебя под короб.
ПС 28–мало!!! Надо очень–очень хорошо дерево защищать.
сергей444
СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2011, 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на рынке посоветовали купить минерит подшить его к балкам а фольгу уже к нему фланец сверху минерит закроет это типа типовое решение вроде других у вулкана нет что скажите
сергей444
СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2011, 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vian, а сколько надо я могу балки и передвинуть сейчас у меня между балками 700 день или два работы можно сделать и метр
СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2011, 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если по нормам от дыма до сгораемых конструкций:
500мм, если конструкции не защищены
380, если на конструкции защита из двух слоев 4–6мм асбо/базальтового картона и жесть/нержа/оцинковка.
Правила давнишние, когда материалов многих еще не было, но у пожарников они постоянно переиздаются именно такими, вот и в прошлогодней редакции именно так было.
сергей444
СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2011, 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vian, большинство продоваемых печей учитывая их конструкцию т.е. расстояние от перегородки до трубы не возможно выдержать нормы в т.ч. теклар и сваржичь у меня он о чём они тогда думают у них 28 см. получается
да и финские печи далеки от пожарных норм
что скажите про подшивку менеритом
СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2011, 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей444, так я о том и твержу не первый год.. Большие проходники менеджерам продавать сложно–под них надо балки резать (уговорика клиента)$ – спроса в итоге нет. А так пожар–перестройка – спрос есть.. (
Общество потребления....
сергей444
СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2011, 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vian, дело не только в проходниках и балках а в печи и расстоянии от то пки до трубы смысл в разделке метровой если до перегородке у некоторых печей и 28 см. нету при увелечении расстояния от трубы до топки вторая очень большая получается
и самое главное что про подшивку минеритом
сергей444
СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2011, 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шимасик а какое у вас расстояние между балками
СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2011, 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тунель то для кирпичной стенки придуман.. п
Шимас и К
СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2011, 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей444,
расстояние между балками 70 см.
Это крышная разделка. Потолочные лаги точно так же. тока там ящик. А тут просто проход через шифер.
Я топил и лазил под крышу, пробовал рукой стропила в районе сэндвича. Не греются. Хотя сам сэндвич горячий, рука не терпит.
http://fotki.yandex.ru/users/ibvfyjdcrbq/view/348830/
сергей444
СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2011, 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шимасик, и у меня 70 топил лазил сэндвич меньше 100 на чердаке рука не держит водой брызнеш не шипит
в парилке шипит немного
делал спецом 70 орентировался на печь расстояние от топки до трубы я так понимаю этого достаточно ш
сергей444
СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2011, 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стропила и потолочные балки тоже щупал не греются
что скажите про подшивку минеритом через керамо втулки к черновому потолку с проклейкой фольгой к нему менериту щель в этом случае (возможная) только между кирпичной стенкой это которая над порталом да ещё по трбе их залью глиной с песком и может солью
Шимас и К
СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2011, 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нормальный вариант. я когда строил, тоже по каждой мизерной щели заморачивался. А когда затопил печку, то понял, что могу чуть ли не с открытой дверью паритться. Smile
Страница 1 из 2
