pavik16 =---=
Зарегистрирован: 29.05.2011 Сообщения: 70 Откуда: ИВАНО-ФРАНКОВСК, Украина
Добавлено: Вт 30 Август 2011, 02:07 Заголовок сообщения: Очень медленный нагрев воды |
Здравствуйте уважаемые !!!
Вот за три месяца построил баньку . Для нагрева воды использую теплообменник - регистр. ( см. рисунки). Печь поставил промышленную “Термофор-Компакт”. Есть одно НО. Вода в выносном баке (который повесил в моечной) нагревается очень медленно: за 1,5 часа топки вода греется максимум до 35 градусов. Бак выносной у меня на 63 литра. Посмотрите, пожалуйста на мои рисунки и подскажите, почему так медленно греется вода ? На рис.1 показано, как я сделал вначале, на рис. 2 показано как я переделал. См.обозначение 1 и 2, т.е. по 1 нержавейка и металлопластиковая труба с уклоном вниз рис.1, по обозначению 2 на рис.2 нержавейка вниз, металопластик вверх. Но от переделки ни чего не изменилось – вода греется также очень долго. Возможно ли это потому, что я поднял только металлопластиковую трубу, а нержавейку оставил в предыдущем положении, т.е. вниз ?
81.2 КБ |
31399 раз(а) |
80.99 КБ |
31399 раз(а) |
Шимас и К ***=---=***
Добавлено: Вт 30 Август 2011, 03:17 Заголовок сообщения: |
pavik16,
На обоих рисунках не правильно. На первом ОЧЕНЬ не правильно, на втором НЕ ОЧЕНЬ. У тебя одна труба должна иметь уклон 20 град. от регистра к баку - ВВЕРХ, а вторая ( где слив на зиму) не менее 1 град. от регистра ВНИЗ. тебе надо переделать первую трубу.
Короче
http://fotki.yandex.ru/users/ibvfyjdcrbq/view/348720/
делай как у меня и за час нагреется до кипятка.
pavik16 =---=
Добавлено: Вт 30 Август 2011, 03:31 Заголовок сообщения: |
Если переделаю, то насколько быстрее будет вода греться ?
Ёпрст **=---=**
Добавлено: Вт 30 Август 2011, 08:27 Заголовок сообщения: |
Диаметр подводящей и отводящей труб в 2 см - это мизер. Нужно минимум - дюйм...
_________________ Один дурак может задать такой вопрос, на который даже тысяча мудрецов не сможет найти ответа.... |
pavik16 =---=
Добавлено: Вт 30 Август 2011, 09:18 Заголовок сообщения: |
Ёпрст писал(а): | Диаметр подводящей и отводящей труб в 2 см - это мизер. Нужно минимум - дюйм... |
Диаметр труб у меня 3/4, такой же, как и штуцера на теплообменнике. Теплообменник тоже промышленный, Термофоровский.
Добавлено: Вт 30 Август 2011, 09:35 Заголовок сообщения: |
Шимасик писал(а): | pavik16,
делай как у меня и за час нагреется до кипятка. |
а у меня специально трубы сделаны 1\2. Чтобы быстро не грелась. Но греется, собака.....И ещё, чем выше бак, тем быстрее оборот воды происходит, что тоже ускоряет прогрев.
WELL
Добавлено: Вт 30 Август 2011, 11:07 Заголовок сообщения: |
очередной вопрос :
печка Гейзер , стоит теплообменник, выносной бак 60л в мойке.
Внимание вопрос :
по паспорту идут медные трубы диаметрорм 3/4
а строители говорят что 15мм за глаза ...
так ли это?
и чем грозит если не так?
Спасибо.
pavik16 =---=
Добавлено: Вт 30 Август 2011, 11:14 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы. Из них понял, что трубу от верхнего штуцера теплообменника нужно поднять вверх и сам бак так же подвесить выше и все заработает ?
Stena **=---=**
Добавлено: Вт 30 Август 2011, 12:49 Заголовок сообщения: |
При таком наклоне труб вверху регистра будет воздушная пробка мешающая циркуляции.
Скорость циркуляции зависит только от разницы температур на входе и выходе регистра и гидравлического сопротивления системы труб и фитингов. Высота никак на циркуляцию не влияет. Насколько вырастет давление от поднятия в обратке, ровно настолько же оно вырастет и в прямой трубе, чудес не бывает. Хоть в космос бак отправьте, но быстрее не нагреется.
Добавлено: Вт 30 Август 2011, 12:52 Заголовок сообщения: |
WELL писал(а): | а строители говорят что 15мм за глаза ...
так ли это?. |
Они правы - у меня 15 мм медь, работает около 10 лет без проблем.
pavik16 =---=
Добавлено: Вт 30 Август 2011, 23:58 Заголовок сообщения: |
Вот сделал фотки. На первой видно, что трубы из теплообменника проходит через стенку с маленьким наклоном вниз, на второй фотке я бак снял, но по металлопластиковым трубам видно, как они были проложены и подключены к баку.
107.39 КБ |
31291 раз(а) |
113.94 КБ |
31291 раз(а) |
Добавлено: Ср 31 Август 2011, 00:11 Заголовок сообщения: |
WELL,
Установка медных труб 3\4 грозит перерасходом денюшков. И только. Я проверил на себе - твои строители правы. Греется адцки. У меня вот проблема, как это приостановить
pavik16, кажется тебе уже все разжевали,
Последний раз редактировалось: Шимас и К (Ср 31 Август 2011, 00:14), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср 31 Август 2011, 00:12 Заголовок сообщения: |
Фото вроде подтверждают Stena писал(а): | При таком наклоне труб вверху регистра будет воздушная пробка мешающая циркуляции.... | странно, ято регистр не вскипает.. Может пробку успевает вышибить? Но тогда вода греться должна..
А что за загадочная третья труба вварена.в монодымоход, и почему с обратной стороны ее не видно–по фото вроде в стену уходит..?
Добавлено: Ср 31 Август 2011, 00:16 Заголовок сообщения: |
Vian, Это ПОДЗОРНАЯ труба
Предполагаю, что это держатель дымохода...хотя...загадочный какой-то.
Добавлено: Ср 31 Август 2011, 00:22 Заголовок сообщения: |
А подзыривать откуда? Или она с перископом/
Кстати, Шимасик, тыб померил у себя т–ру воды в баке подальше от входного «сопла»..если в момент начала свистопляса сильно ниже 100 окажется (несмотря на пар и бурление), то зря ты трубки то обужал..
pavik16 =---=
Добавлено: Ср 31 Август 2011, 00:27 Заголовок сообщения: |
третья труба - это упор
pavik16 =---=
Добавлено: Ср 31 Август 2011, 10:17 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо за ответы. Если я переделаю так как на рисунке, т.е. штуцер обратки (обозн.1 на рисунке) врежу в верхнюю боковую часть бака:
1. Улучшит ли это циркуляцию воды в системе и, соответственно скорость нагрева води ?
2. Что будет, если уровень воды в баке (в процессе мытья) упадет ниже этого штуцера ?
54.73 КБ |
30942 раз(а) |
Добавлено: Ср 31 Август 2011, 10:30 Заголовок сообщения: |
в баке вода не будет перемешиваться и получится явный градиент воды по высоте (у крана прохладная, а у крышки горячая, если регистр нормально греется)
При разборе воды циркуляция нарушится и бак греться перестанет, а регистр станет перегреваться (если он сейчас перегревается - об этом как-то инфы еще не было)
ByaCo **=***=**
Добавлено: Ср 31 Август 2011, 12:29 Заголовок сообщения: |
Когда уровень воды в баке упадёт ниже верхнего штуцера, прекратится циркуляция и вода в регистре закипит. Причём мыться будешь прохладной со дна бака.
- да так... Потихоньку!.. |
Добавлено: Ср 31 Август 2011, 15:46 Заголовок сообщения: |
Vian,
я померяю температуру. А градусником из парной можно это делать? Он не лопнет? А трубы 1\2 смотрятся эстетичнее, чем 3\4.Интересно, а врубить полотенцесушитель между регистром и баком никто не догадался?...У меня бак ещё до утра тёплый. Так бы было доп.место сушить всякую утварь банную.
