pavel_z *=---=*
Добавлено: Пт 9 Сентябрь 2011, 09:46 Заголовок сообщения: |
pavik16 писал(а): | Прилегание регистра к трубе в этом случае ни причем: регистр нагревается от дыма печки (который проходит через него), а не от трубы на которую он одет. Дым же из под регистра (в месте соединения с трубой печки) не выходит. |
Регистр от Ферингера, тот который с русалкой, держится штуцерами на кожухе. Если их открутить, то регистр падает свободно.
Примерно расстояние от дымоходной трубы до регистра 3-4мм.
У меня осталось несколько вариантов:
Или плохо топлю, или большое расстояние от трубу до регистра.
pavel_z *=---=*
Добавлено: Пт 9 Сентябрь 2011, 11:45 Заголовок сообщения: |
Звонил сегодня в Москву, в Ферингер, мне порекоммендовали, как и MAGOL, заложить камнями дымоход.
По результатам отпишусь.
GarikU =---=
Добавлено: Пт 9 Сентябрь 2011, 12:49 Заголовок сообщения: |
Обьясните и мне пожалуйста про регистр.
Я думал что регистр приварен к дымоходу.Но как я понял с предыдущих постов что дымоход отдельно а регистр отдельно.Регистр одевается на дымоход с зазором.Вот картинка как я понял.
А как он крепится на дымоходе не понятно. А то собираюсь варить регистр а не совсем понимаю как всё должно собраться правильно.
И как через воздушный зазор будет нагреваться вода в регистре?
pavel_z *=---=*
Добавлено: Вс 11 Сентябрь 2011, 23:29 Заголовок сообщения: |
Сегодня вставил металлические пластины, длиной по 7-10 см, между регистром и трубой, для лучшей теплопередачи.Получилось что с одной стороны регистр сам прижимается к трубе, а с противоположной пластины.
Практически полностью забил камнями фирменный дымоход Ферингера.
Прикрыл шибер дымохода на 1/3.
Поддувало над дверцой было чуть открыто.
Затопил в 18:00, в 20:00 вода был теплая, в 21:00 - начал париться, вода 54-55градусов.
Если прислонить ухо к трубе, которая ведет к регистру(нижний вход), то отчетливо слышно, как она течет по трубе( словно ручеек маленький).
Кстати, вылил всего 2-2.5 литра воды на каменку и она "захлебнулась" пара больше нет.
Камни - габбродиабаз.Уложены по советам АПФ.
Может я топлю слабо?
pavel_z *=---=*
Добавлено: Вт 13 Сентябрь 2011, 14:14 Заголовок сообщения: |
Ни у кого больше нет ни каких вариантов?
Может ли влиять сама конструкция бака на прогрев воды? (он у меня горизонтальный).
5_6 ***=---=***
Добавлено: Вт 13 Сентябрь 2011, 15:12 Заголовок сообщения: |
pavel_z писал(а): | Может ли влиять сама конструкция бака на прогрев воды? (он у меня горизонтальный). | Думаю может. Попробуй сверху его прикрыть.
У меня бак на 60 литров но выполнен вертикально. Задняя стенка еще утеплена - в прослойке со стеной 2 см пенопласта. Циркуляция по системе нормальная? У меня через полчаса после начала топки из крана возле верхнего выхода регистра идет почти кипяток, хотя в самом баке вода еще слегка теплая. Т.е. теплосъем у регистра хороший.
Посмотри разводку и конструкцию в моей теме. Удачи
pavel_z *=---=*
Добавлено: Вт 13 Сентябрь 2011, 16:20 Заголовок сообщения: |
5_6, сверху прикрыт крышкой.
Пенопластом утеплять его врядли получится, т.к. бак в парной-моечной.
Через пол часа вода в верхнем кране регистра теплая, а это значит теплосъем не очень хороший...
Хотя вода циркулирует хорошо, слышно как течет вода в трубе, если ухо прислонить.
Шимас и К ***=---=***
Добавлено: Ср 21 Сентябрь 2011, 10:00 Заголовок сообщения: |
pavel_z писал(а): | Может я топлю слабо? |
По идее вода в регистре должна кипеть и этот звук не похож на ручеек, а похож на шипение. По крайней мере у меня так. Видимо дело в регистре все-таки. Или он шибко большой для маленькой печки (хотя по фото - норма), или действительно проблемы в теплосъёме. У меня регистр - ЭТО ЧАСТЬ трубы, а не так как у тебя - одет на трубу. То есть у тебя газы идут по печной трубе, а регистр одет на трубу. А у меня газы идут по внутренней части регистра.
Чуешь разницу?
Вот и причина.
pavel_z *=---=*
Добавлено: Ср 21 Сентябрь 2011, 16:42 Заголовок сообщения: |
АПФ говорит, что вода плохо греется не из-за проблем с теплосъемом, а из-за не правильно установки труб (наклон).
Может дадите мне ссылку, как правильно делать наклон труб?
pavel_z *=---=*
Добавлено: Ср 21 Сентябрь 2011, 16:51 Заголовок сообщения: |
У кого есть положительный отзыв о работе регистра от Ферингер???
Добавлено: Ср 21 Сентябрь 2011, 18:13 Заголовок сообщения: |
pavel_z писал(а): | АПФ говорит, что вода плохо греется не из-за проблем с теплосъемом, а из-за не правильно установки труб (наклон).
Может дадите мне ссылку, как правильно делать наклон труб? |
НЕ знаю, кто такой АПФ, но кажется, что уже и ссылки давали и свои фото я выкладывал, и пришли к выводу, что с такими трубами (3\4), а тем более, такой малый объём (60л) должен греться без проблем. У меня (уже писал) за 1.30 - КИПЯТОК. И ригистр похожий, и бак точно такой же, и печка МП. Правда печка похоже мощнее - на 25 куб. м., но у меня трубы меньше.
Ещё раз привожу своё фото наклона труб
http://fotki.yandex.ru/users/ibvfyjdcrbq/view/348720/
А с другой стороны бак
http://fotki.yandex.ru/users/ibvfyjdcrbq/view/338939/
Тут хорошо видна высота бака и отдалённость его от печки
Добавлено: Ср 21 Сентябрь 2011, 20:05 Заголовок сообщения: |
pavel_z писал(а): | АПФ говорит, что вода плохо греется не из-за проблем с теплосъемом, а из-за не правильно установки труб (наклон). |
это момент вроде уже «отрабатывали»..кабы это было так, то плохо б грелся бак, а регистр бы вскипал быстренько –ухо б к нему было не приложить, да и не трнбовалось бы –он бы грохотал неслабо и стрелял бы в бак паровыми пробками.
К томуж говоришь и камни не греются – я «ставлю» на баги с топкой.
Зайдем с другой стороны: сколько дров (сухих в объеме) уходит на протоп одной бани до ее готовности.
ПС. эта печь постоянного действия и если каменка «хахлебнулась» (что с двух потдач тем не менее не реально), то благодаря продолжающейся топке она востонавливается к след.заходу.
Добавлено: Ср 21 Сентябрь 2011, 20:13 Заголовок сообщения: |
Шимасик писал(а): | ..вода в регистре должна кипеть и этот звук не похож на ручеек, а похож на шипение. . | шипение это даже еще не кипение, а некое приближение к нему. Чайник начинает шипеть градусах при 70–80, кажется...
truck-driver *=---=*
Добавлено: Ср 21 Сентябрь 2011, 21:11 Заголовок сообщения: |
была и у меня такая проблема. Спасибо Vianu и Аексею за помощь. Наклон был в норме но поставил потолще трубы на 26 мм и всё загрело.
andre *=---=*
Добавлено: Ср 25 Январь 2012, 07:05 Заголовок сообщения: Почему не нагревается вода? |
Люди добры подскажите. Суть проблемы такова: имеется кирпичная печь, мотивированая, в ней установлен регистр 50см в опускном канале на уровне 80 см от хайла. Почему не нагревается вода? Бак 60 литров. Регистр 3/4
17.3 КБ |
22980 раз(а) |
Добавлено: Ср 25 Январь 2012, 08:32 Заголовок сообщения: |
Судя по рисунку нет уклона. Чтобы был самотек бак должен находится выше регистра. То есть подача должна быть обязательно с уклоном вниз к регистру. Обратка желательно тоже. Трубы должны входить в бак снизу, а не сбоку. Видимо вода не циркулирует, вот и не греется.
Михаил_SH *=---=*
Добавлено: Ср 25 Январь 2012, 14:25 Заголовок сообщения: |
Какая конструкция бака и откуда идет забор воды? Если бак закрытого типа а забор воды ниже верхнего патрубка, то в баке будет воздушная пробка, которая будет препятствовать естественной циркуляции.
andre *=---=*
Добавлено: Ср 25 Январь 2012, 15:22 Заголовок сообщения: |
Михаил_SH, бак заполнен по завязку, пробки нет.
lotos, уклон имеется, но может маленьки, градусов10 примерно
уиркуляция воды есть, видно как выходит вода из верхнего патрубка, но чуть тепленькая. Топил примерно 3,5-4 часа, вода нагрелась от +10 до 20 примерно, и то только вверху.
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Ср 25 Январь 2012, 18:24 Заголовок сообщения: |
andre, эти регистры обсуждаются в разделе "Кирпичные печи", там поищи.
Можно сказать, что нагрев у тебя соответствует твоему регистру, маловат он по диаметру 3/4, и по длине 50 см может (?) тоже коротковат.
Там у людей Ду от 50 мм, правда и баки на 100-120 л.
И с уклонами там наверно уточнишь.
Вникай!
Добавлено: Ср 25 Январь 2012, 18:42 Заголовок сообщения: |
andre, нарисуй точно с уклонами и местами подводки. Если у тебя подводка не снизу, то возможно работать не будет. Я не встречал расширительных баков с подводкой сбоку. Циркуляция может быть крайне мала, плюс еще слои не перемешиваются.
