Freelight =--=
Добавлено: Пт 2 Сентябрь 2011, 06:27 Заголовок сообщения: Теплодар, Русь 18 |
Всем привет, кто сталкивался с этой печью (Русь 18, Теплодар) расскажите плюсы и минусы, заранее спасиба
Коллега **=***=**
Добавлено: Пт 2 Сентябрь 2011, 07:39 Заголовок сообщения: |
Есть такая у меня. Сейчас неиспользуется. Время эксплуатации 4-5 месяцев. Из минусов--быстренько повело топку.
Баня и Печка |
Freelight =--=
Добавлено: Пт 2 Сентябрь 2011, 10:23 Заголовок сообщения: |
грустно
Дмитрий Смирнов **=---=**
Добавлено: Пт 2 Сентябрь 2011, 18:54 Заголовок сообщения: |
Есть уже на форуме мой отзыв о такой печи...поищите.
Коллега
Повело топку ...ну и что такого....производитель это и не скрывает.
Да и на работоспособность печи это не влияет.
Другое дело толщина металла из которого она сделана.
Freelight рекомендую смотреть на модель с приставкой Профи из 4 мм нержи.
В целом печь достойная.
42.61 КБ |
60559 раз(а) |
31.8 КБ |
60562 раз(а) |
Freelight =--=
Добавлено: Пт 2 Сентябрь 2011, 19:43 Заголовок сообщения: |
нет профи не было, я купил простую Русь 18 Л заверили что печка нормальная и ходовая, отчет читал, был выбор между русью и сахарой. но сахара была 16, а у меня обьем всех помещений 17, вот и насоветовали эту печь
Последний раз редактировалось: Freelight (Пт 2 Сентябрь 2011, 19:58), всего редактировалось 1 раз |
Freelight =--=
Добавлено: Пт 2 Сентябрь 2011, 19:46 Заголовок сообщения: |
вся печь с дымоходом, баком и камнями обошлась в 27к
Добавлено: Сб 3 Сентябрь 2011, 01:27 Заголовок сообщения: |
Дмитрий Смирнов писал(а): | Есть уже на форуме мой отзыв о такой печи...поищите.
Коллега
В целом печь достойная. |
Хммм, я смотрю они уже туда паровые пушки присобачили, оперативно.
Но вентилируемая каменка для режима русской бани всё рано не есть гуд.
annda
Добавлено: Сб 3 Сентябрь 2011, 16:43 Заголовок сообщения: |
Freelight писал(а): | нет профи не было, я купил простую Русь 18 Л заверили что печка нормальная и ходовая, отчет читал, |
Freelight =--=
Добавлено: Вс 4 Сентябрь 2011, 19:16 Заголовок сообщения: |
Дмитрий Смирнов, кинь ссылку в тему на свой отзыв, не могу найти, хочу сделать фартук для печи, а как выложить его не знаю, только что приехал со стройки отлил фундамент под печь
Коллега **=***=**
Добавлено: Пн 5 Сентябрь 2011, 13:05 Заголовок сообщения: |
Из моих докирпичных времен Русь была наверно лучшей из экономваринта. Стоила кажеться 9 тыров.
Баня и Печка |
Добавлено: Пн 5 Сентябрь 2011, 23:39 Заголовок сообщения: |
Коллега
тот человек ...кто изобрёл печь Русь....
Его слова - баня это соотношение температуры и влажности.....!!!!
Респект ему и уважуха!!!
Если руководитель завода-изобретатель печей, это понимает....то это уже уроветь!!!
Коллега **=***=**
Добавлено: Вт 6 Сентябрь 2011, 00:12 Заголовок сообщения: |
Изобрёл...сильно... Скорее сконструировал
Баня и Печка |
КБ ***=---=***
Добавлено: Вт 6 Сентябрь 2011, 18:23 Заголовок сообщения: |
PN2,
Николай. это не паровые пушки - это воронки для подачи воды в парообразователь, принцип конструкции тот же, что и в Алтае.
А вентилируемая каменка ни как не влияет на режим бани, вспомните баню по-черному, там вся каменка "вентилируемая", а вот пар становится управляемый и совместно с конвекцией идет в область парения. Так что нагонять его полотенцем совершенно не нужно.
Кстати, вентилируемая каменка - это тоже показатель относительный, если заложить мелкий камень, то конвекция через каменку не пойдет. А вот если заложить крупный камень, тогда часть конвекции пойдет через каменку, не вся поскольку сопротивление через каменку все равно больше, чем через конвекционные отверстия.
_________________ Профессионалы вам в помощь! |
Добавлено: Вт 6 Сентябрь 2011, 23:15 Заголовок сообщения: Re: банная печь Русь 18 Л |
Дмитрий Смирнов писал(а): | Коллега...
Согласен.... Сконструировал.
И хорошо сконструировал.
Появилась эта модель печи специально для любителей температурно-влажностного режима приближенного к русской бани. Обкладывать кирпичем её не надо. Она и так хороша. А то после прочтения форума создаётся впечатление, что все метал.банные печи производящиеся в мире одинаковые и приговорены к саркофагу !?
Данную модель печи считаю удачной.
А сколько людей, столько и мнений. Зачем всё делить на черное и белое. |
Тут ключевое слово ПРИБЛИЖЁННОГО, хотя соглашусь, из железяк с открытой каменкой это будет получше остальных, но сам принцип нерегулируемой конвекции и не догретых верхних камней остался и требует определённого приноравливания и подгонки режимов, в чём правда помогает парообразователь.
КБ ***=---=***
Добавлено: Ср 7 Сентябрь 2011, 09:18 Заголовок сообщения: |
Коллега,
Не к словам претензии, а к смыслу.
КБ ***=---=***
Добавлено: Ср 7 Сентябрь 2011, 09:59 Заголовок сообщения: |
Дмитрий Смирнов,
Дмитрий позволь подправить тебя.
Печь Русь сразу разрабатывалась под банные паровые режимы и понятное дело как законченный продукт не требует ни каких переделок.
И если кто-то не получает необходимые режимы это значит что или печь подобрана неправильно, или в конструкции бани есть изъяны, или мы разговариваем о разных режимах.
Часто бывает, что банные специалисты просто игнорируют требования завода изготовителя, как например на фото камни в каменку наложены с горкой. Изготовитель четко говорит, что камень качественно нагревается только находясь в каменке, даже разработал и выпустил сетку на каменку которая задумана не только как декоративный элемент. но и для ограничения засыпки камня в каменку, ну и для того, чтобы в каменку не попадал лист.
Камень наложенный горкой часто имеет температуру приближенную к 100*С, понятное дело пар он давать будет, но вот качество пара будет низким.
Еще попутно скажу об общей ошибке.
Мне часто задают вопрос почему печь Русь с парообразователем (Русь 18 ЛНЗП, Русь-Панорама 12 ЛНЗП, Русь-Панорама 22 ЛНЗП) не выдает пар с парообразователя. А причина чаще одна, камнями закрыли воронки приемника парообразователя (то, что Николай назвал "паровыми пушками) и пар получают с недогретого верхнего камня парообразователь выключен из процесса.
КБ ***=---=***
Добавлено: Ср 7 Сентябрь 2011, 10:08 Заголовок сообщения: |
PN2,
Николай, процесс можно "приблизить" если выполнить требования и исключить "недогрев" камня.
Конвекция у Руси значительно меньше чем у Алтая, а вообще без конвекции ни как нельзя.
А отрегулировать ее очень даже просто, держите нужную температуру для кондиции, не перегревайте помещение и дальше дело техники.
Александр Вавилов ***=---=***
Добавлено: Ср 7 Сентябрь 2011, 10:14 Заголовок сообщения: |
Стоит многоточие, фраза не закончена? Или только два этих параметра упоминались?
_________________ 8 916 731 8579 |
