Блокировка IP адреса
На страницу 1, 2  След.
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Отзывы и замечания в работе форума
Mimit
СообщениеДобавлено: Вт 6 Сентябрь 2011, 17:20    Заголовок сообщения: Блокировка IP адреса Ответить с цитатой
Что за фигня, почему напрямую на форум с раборы зайти не могу, а с анонимного прокси влет?
Про запрет IP на работе не говорите, я сам там админ.
antey
СообщениеДобавлено: Вт 6 Сентябрь 2011, 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя баня или сауна?
*Павел*
СообщениеДобавлено: Вт 6 Сентябрь 2011, 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
antey, Very Happy
Mimit
СообщениеДобавлено: Вт 6 Сентябрь 2011, 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Баня, только какое отношение это имеет к заданному вопросу?
еще про цвет кожи и религию поинтересуйся Very Happy
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Вт 6 Сентябрь 2011, 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты что бабтист што ли?
С уважением, В.Б.
Коллега
СообщениеДобавлено: Вт 6 Сентябрь 2011, 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очисти куки. Известная пробла сайта.
В миру Алексей.
Баня и Печка
Garaj
СообщениеДобавлено: Ср 7 Сентябрь 2011, 14:50    Заголовок сообщения: Re: Блокировка IP адреса Ответить с цитатой
Бывало такое. Через некоторое время все нормуль.
Не знал, что дело в куки, спасибо!
ZYBY
СообщениеДобавлено: Ср 7 Сентябрь 2011, 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,нет наверное из-за того, что сауна! А то прокси-фигокси-кукси! Не нада впаривать, я сам парильщик!
Mimit
СообщениеДобавлено: Ср 7 Сентябрь 2011, 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если так: кто любит баб-бабтист, то да!!!
Mimit
СообщениеДобавлено: Ср 7 Сентябрь 2011, 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, как доберусь до работы, обязательно гляну!
botsman77
СообщениеДобавлено: Вт 18 Октябрь 2011, 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Также столкнулись с подобной проблемой примерно неделю назад (до этого было нормально).
Выходим в интернет через мтсовский модем. Форум вообще не открывает.
Кэш чистить пробовали. Пробовали и через разные браузеры (IE, мозилу, гугл хром) - результат одинаковый. Сайт не открывает, ошибку не выдает.
Пробуем через анонимный прокси-сервер заходить - заходит. Подключаем модемы других сотовиков или подключаем ноут на работе - форум открывается.
Что можно сделать? Уж очень неудобно через анонимный прокси заходить.
СообщениеДобавлено: Вт 18 Октябрь 2011, 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
botsman77, в последнее время (после смены хозяев, кажется) у форума бывают проблемы с ДНС серверами. попробуй прописать вместо МТСовых (или настроек по умолчанию) гугловские (8.8.8.8 и 8.8.4.4) ДНС адреса в настройках соединения (мне на билайне помогало)
botsman77
СообщениеДобавлено: Вт 18 Октябрь 2011, 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vian,
пробовали принудительно задать, но при соединении их сбрасывает Sad
и снова устанавливает "получать автоматически"
СообщениеДобавлено: Вт 18 Октябрь 2011, 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну что могу сказать... привет МТСу (Т.К. похоже владельцы форума свое взаимоотношение с ДНС серверами править не собираются - проблема имеет некую повторяемость). Хотя я не видал ещё, чтоб настройки соединения самоперенастраивались....
botsman77
СообщениеДобавлено: Вт 18 Октябрь 2011, 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно... Сейчас нормально из дома зашли на форум. Ничего не правили, ДНСы не меняли.
Balu
СообщениеДобавлено: Ср 2 Ноябрь 2011, 07:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Модем МыТыСы можно заменить на модем Связного например, или "отучить" его от конкретного оператора. Потом выставить в настройках Гугловские DNS сервера, и тогда настройки не будут сбрасываться. В качестве проверки можно в момент выброса ошибки попробовать зайти по IP адресу форума, тогда будет понятно, в DNS ошибка или еще где. Ну а можно просто указать в host файле соответствие IP адреса форума его DNS имени, и тогда и открывать будет быстрее и ошибок будет меньше.
СообщениеДобавлено: Ср 2 Ноябрь 2011, 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так этот глюк не постоянен - он то есть, то нету..
Balu
СообщениеДобавлено: Ср 2 Ноябрь 2011, 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще бы знать что там за ошибку выкидывает браузер...
СообщениеДобавлено: Ср 2 Ноябрь 2011, 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно, что "нет такого адреса, страница может быть заблокирована или перемещена"
разумеется это никакая не блокировка айпи, но вопрос подняли в этой теме
Balu
СообщениеДобавлено: Ср 2 Ноябрь 2011, 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда значит в следующий раз при ошибке надо в адресной строке набрать IP адрес форума и посмотреть. Если выдаст ошибку - значит дело не в DNS серверах.
P/S/ Попробовал зайти по айпишнику, вылезла какая то фигня, типа сайт содержит информацию которая опасна для вашего компьютера. Shocked
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Отзывы и замечания в работе форума Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 2
