Komr *=---=*
Добавлено: Ср 7 Сентябрь 2011, 00:45 Заголовок сообщения: Баня в вологодской глубинке 2 |
Так как admin на связь не выходит, поправить косячки с фотками в начале старой темы не могу, решил открыть новую тему.
Правда, пока решал, ночь наступила совсем и уже спать пора, поэтому пока только фотоотчёт по прошедшим выходным. Удалось поработать ровно 2 дня вполне ударно, однако всё равно за 3 ряда в день выйти не удалось. Что то всё там не просто было, пришлось пилить много на перекрытиях дверки, опускного канала и на трубе, которую начал уводить к центру печки.
Виды спереди, сзади, слева и сверху:
odincow **=***=**
Добавлено: Ср 7 Сентябрь 2011, 07:56 Заголовок сообщения: |
Komr, новая тема- новые фотки!
Нормально! (пешы исчо)
Вадим Борисыч **=***=**
Добавлено: Ср 7 Сентябрь 2011, 08:21 Заголовок сообщения: |
Почему такая маленькая дверка в каменку? На ковшик оптический прицел надо будет инсталировать ИМХО
un **=---=**
Добавлено: Ср 7 Сентябрь 2011, 13:12 Заголовок сообщения: |
Так можно и не ковшиком поддавать, а пуливизатором, например.
_________________ Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что не сделал. |
Komr *=---=*
Добавлено: Ср 7 Сентябрь 2011, 19:22 Заголовок сообщения: |
Ну не знаю... какую дверку ни ставь, каменка от того шире не станет, а у меня дверка аккурат шириной с каменку. До дому щас доеду, прикручу фото.
Вот, примерно так. Планирую картон обрезать заподлицо и зачеканить в шов керамический шнур. А то так как то не очень выглядит, да и выносится паром частички картона будут, что не есть хорошо.
danirom20
Зарегистрирован: 24.03.2011 Сообщения: 3 Откуда: Россия, Вологодская обл.
Добавлено: Чт 8 Сентябрь 2011, 00:43 Заголовок сообщения: |
Komr
Вы в теме у г-на (или тов-ща, хотя какой к лешему тов-ищ, если наемной силой пользуется ) Одинцова упомянули о обработке старых бревен при помощи мойки, не подскажете какое давление у Вашего аппарата ?
Komr *=---=*
Добавлено: Чт 8 Сентябрь 2011, 00:58 Заголовок сообщения: |
danirom20 писал(а): | Komr
Вы в теме у г-на (или тов-ща, хотя какой к лешему тов-ищ, если наемной силой пользуется ) Одинцова упомянули о обработке старых бревен при помощи мойки, не подскажете какое давление у Вашего аппарата ? |
100 бар - у меня бюджетная мойка: Karcher K 2.14
http://karex.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=10&ID=57
Komr *=---=*
Добавлено: Чт 22 Сентябрь 2011, 19:59 Заголовок сообщения: |
Коллеги, а как правильно трубы в бак врезать и как бак должен висеть относительно выводов регистра? Собираюсь заказывать бак - печь почти готова, испытания не за горами. Осталось доложить метр трубы, выдру и уличную часть трубы. Фоты выложу позднее, под рукой сейчас нет.
_________________ моя баня: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7376 |
kasbor **=***=**
Добавлено: Чт 22 Сентябрь 2011, 20:48 Заголовок сообщения: |
Чем выше бак над регистром, тем лучше, чем вертикальнее идут трубы от регистра к баку, тем лучше. От верхнего конца регистра до бака не должно быть отрицательных углов, т.е. либо горизотально, либы с подъемом к баку, но не с опусканием, иначе будет пробка и не будет циркуляции. Трубы врезают в бак снизу, максимально разнеся вводы друг от друга. Трубы от регистра до бака не должны иметь сильных заужений в фитингах, поэтому лучше использовать стальные, а не металлопластиковые трубы.
_________________ Собака лает - ветер носит, а караван идет... |
Добавлено: Чт 22 Сентябрь 2011, 23:20 Заголовок сообщения: |
kasbor писал(а): | ...максимально разнеся вводы друг от друга. |
Это не обязательно, можно рядом. Оно и красивше ИМХО.
*Vladimir* *=---=*
Добавлено: Пт 23 Сентябрь 2011, 08:46 Заголовок сообщения: |
кто то уже задавал такой вопрос, а кто то уже отвечал на него и даже давал сцылу на картинки, скопировал на всякий случай, вот:
40.34 КБ |
33155 раз(а) |
Шимас и К ***=---=***
Добавлено: Пт 23 Сентябрь 2011, 08:59 Заголовок сообщения: |
kasbor писал(а): | Чем выше бак над регистром, тем лучше, |
Вопрос спорный. СтОит ли в угоду увеличения скорости циркуляции воды ставить бак высоко под потолком? У меня между потолком и баком ведро не лезет, наливаю воду шлангом...а если завтра война и ликтричества нема? Кружкой наливать?
Вообще, я бы советовал предусмотреть возможность регулирования высоты бака. У меня внутри стены сделана всего одна перекладина, на которой и висит бак, так что если его опускать, то надо не только трубы раскручивать, но и стену ковырять. Это не айс...Поэтому надеюсь на авось, что войны не будет.
И ещё советовал бы попробывать скрутить систему как бы "начерно" и опробывать, если время нагрева и температура воды устроит, то уже так и закрепить, а если нет, то регулировать. Это надо чтоб избежать гимароя описанного в теме "водоснабжение", когда одни (типа меня) жалуются, что бак закипает слишком быстро, а другие, что слишком медленно.....
kasbor **=***=**
Добавлено: Пт 23 Сентябрь 2011, 09:00 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч писал(а): |
Это не обязательно, можно рядом. Оно и красивше ИМХО. |
Можно и рядом, но разнести внутри бака по высоте (горячий конец поднять над холодным см на 10) Иначе ситуация может выйти из-под контроля и начнется кананада.
kasbor **=***=**
Добавлено: Пт 23 Сентябрь 2011, 09:13 Заголовок сообщения: |
Шимасик, в реальных системах переменных столько, что учесть все возможные ситуации невозможно теоретически. Поэтому есть набор общих правил, которых надо придерживаться. Насчет черновой сборки и опробывания - это, наверное, должны делать все по умолчанию.
Когда я был чуть помолже и поздоровее, я один натаскивал в баню 200 литров воды из родника за 300 метров в гору и наливал ведерками 100 литров в бак под потолок. Сейчас подвел трубу от водопровода и теперь про войну и отключение электричества уже думаю с ужасом.
Добавлено: Пт 23 Сентябрь 2011, 09:43 Заголовок сообщения: |
kasbor,
Ты не поверишь, но "чайники" читают форум как молитвенник - и делают как написано...И ТОЛЬКО ПОТОМ, понимают, что даже на солнце есть пятна ...Поэтому настаиваю, на своём заявлении про "черновую" сборку.
С уважением, "продвинутый чайник"
kasbor **=***=**
Добавлено: Пт 23 Сентябрь 2011, 10:01 Заголовок сообщения: |
Да, слово - не воробей.... а летающая корова....
Для чайников всех уровней - водогрейную систему сначала собрать начерно, протопить и проверить, как нагревается вода, не закипает ли в трубах регистра, не стреляет ли паром. Если все параметры в норме, только после этого закреплять бак капитально и скручивать систему начисто.
Komr *=---=*
Добавлено: Ср 28 Сентябрь 2011, 23:15 Заголовок сообщения: |
Работы просто жуть, дома до компа ноги уже не доходят... вот фотоотчёт за позапрошлые выходные, прошлые выходные провёл в релаксе в лесу с корзинкой и на реке с удочкой.
Качественные фотки уехали в Чкаловск, фоткал много, потом выложу. На представленных фотках видно то, что получилось по итогу. Осталось 1 метр трубы под крышей, выдра и 50 см. финиша. Очень надеюсь в эти выходные всё закончить и пустить дымок.
Критически осмотрел своё творение и терзаюсь толстыми швами, по результатам замеров выходит 7 мм. средняя толщина. За счёт лишних 2 мм. с каждого шва у меня получилось на 1 ряд меньше, чем на порядовках у автора :-))) Как думаете, постоит, или быстро расползётся?
Причиной толстых швов явился слишком крупный песок и малое количество воды в растворе... надо было пожиже мешать. На трубе ввёл поправку и пошло значительно тоньше. Правда выдержать ровность кладки стало в разы сложнее, но на трубе я не буду парится и вывожу только внутреннюю поверхность, снаружи не очень получается и фиг с ним.
По уличной части трубы спор у нас тут выходит со спонсорами печки :-) (с родителями) - проблема с финансами на качественный кирпич, они предлагают класть наружную часть трубы сокольским кирпичём, я как то не верю в его уличное долгожительство. Переделывать же через пару лет категорически не хочу. Как думаете, есть ли возможность используя плохой сокольский кирпич сделать уличную часть трубы "долгоиграющей" в смысле срока эксплуатации?
С баком решил такие размеры: ширина 80, высота 40 и глубина 35. Кран забора воды думаю сделать на тройнике привинченному к нижнему выводу регистра. Спасибо за советы, однозначно прислушаюсь.
Добавлено: Ср 28 Сентябрь 2011, 23:23 Заголовок сообщения: |
Komr, обшей трубу кровельным железом (тогда можно без выдры обойтись, но эстетика пострадает) или покрась трубу лаком КО-85.
un **=---=**
Добавлено: Ср 28 Сентябрь 2011, 23:30 Заголовок сообщения: |
Не знаю, что за сокольский кирпич, но за пару лет не должен никакой развалиться.
Для увеличения срока службы можно покрыть какой-нибудь фасадной краской или что-то в этом роде. Дымник с зонтиком пошире заказать, чтобы осадки не очень заливали.
Но я бы клал трубу только из LODE.
П.С. Как говорил один старый печник: "Труба - визитная карточка печника."
Komr *=---=*
Добавлено: Ср 28 Сентябрь 2011, 23:57 Заголовок сообщения: |
да я бы тоже какой-нибудь хороший кирпич купил, но спонсоры отказываются платить, а я сейчас тоже на мели, лак то бы ещё купить, вроде не дорого стоит.
