Вадим Борисыч **=***=**
Добавлено: Вт 29 Ноябрь 2011, 00:21 Заголовок сообщения: |
У нас рыжая скотина так и трется вокруг бани, чувствует паразит, што там тепло и хорошо. _________________ С уважением, В.Б. |
Добавлено: Вт 29 Ноябрь 2011, 11:56 Заголовок сообщения: |
Komr, Молодца!!!! Рад за тебя.
Принимай поздравления С ЛЁГКИМ ПАРОМ _________________ Кто желает под горячую руку? |
Komr *=---=*
Добавлено: Вс 4 Декабрь 2011, 01:15 Заголовок сообщения: |
PN2 писал(а): | Komr, Молодца!!!! Рад за тебя.
Принимай поздравления С ЛЁГКИМ ПАРОМ |
Спасибо!
Опыт эксплуатации новой бани уже начал накапливаться - родители довольны!!! Мама сегодня аж 2 раза ходила париться Жаль, я в городе сижу... хотя сегодня мы со старшим сынулей слепили не хилого снеговика - время тоже весело прошло.
По бане вопрос - надо, всё-таки, контролировать параметры в парной. Хотя бы просто для интересу. Но какой девайс купить не понятно. Совсем хилый - не охота и деньги тратить, а чего то серьёзного, чтоб и температуру и влажность мерил - не видел. Коллеги, есть идеи или опыт эксплуатации? |
BobSol **=---=**
Добавлено: Вс 4 Декабрь 2011, 15:54 Заголовок сообщения: |
Да, у нас вчера 20см снега выпало, а сегодня еще навалило... Зима. Север. Чуть ниже нуля. _________________ С уважением, Владимир |
Серёга1972 =---=
Добавлено: Вс 4 Декабрь 2011, 18:11 Заголовок сообщения: |
Komr,
Ты упоминаешь регистр, сделанный из дюймовой трубы. А скажи, сколько у неё наружный диаметр ( в мм) . А то я не англичанин, футы, дюймы и галлоны мне не понятны.
У Кузнецова в печках БИК идёт информация о регистре диаметром 34 мм , который должен нагревать 120 л. воды.
Я, конечно, далеко не Кузнецов и не печник, но в диаметре 34 засомневался и поставил в своей печи регистр 58-го диаметра. Но из-за недоделок парной так и не протапливал 4 часа, поэтому не могу сказать подходящий ли это диаметр.
Бак на 120 л. , высота регистра 90 см. |
Добавлено: Вс 4 Декабрь 2011, 22:56 Заголовок сообщения: |
1 дюйм ~2,54см, но дюймовые резьбы мериются не диаметром, поэтому резба G1 (обозначение резьбы в 1дюйм) режется на трубе с внешним диаметром ~32мм.... G3/4 на 25мм _________________ В.И.Ан. ___ |
Komr *=---=*
Добавлено: Пн 5 Декабрь 2011, 01:47 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | 1 дюйм ~2,54см, но дюймовые резьбы мериются не диаметром, поэтому резба G1 (обозначение резьбы в 1дюйм) режется на трубе с внешним диаметром ~32мм.... G3/4 на 25мм |
Могу ещё добавить, что у меня наружный диаметр трубы 38 мм., внутренний - 34. Приварены бочата на 1 дюйм. Высота регистра 900 мм., плечи по 250. Бак на 110 литров примерно. И вода не кипит!!! И нагревается не сильно. Сейчас пробуем играть режимами топки, но всё равно считаю, что данный регистр мал. Летом горячей воды будет не нагреть в нужном количестве. Мы уже смирились с мыслью, что придётся воду догревать тэном.
Если делать регистр толще, какой тогда вывод использовать - тот же 1 дюйм? Если больше - то обвязка бака получается золотой. На 1 дюйм с пластиком и то дорого вышло... Короче говоря, сложный это вопрос... |
Добавлено: Пн 5 Декабрь 2011, 03:23 Заголовок сообщения: |
Komr, теплосъем регистра зависит от его площади.
Но даже, если ты его сделаешь из толстой трубы, скорость воды в нем не будет такой, шо она об дюймовую трубу будет тормозить
Так что оставляй обвязку какая есть.
И не надо воде в баке кипеть. Она нагреется до температуры кирпича, пока печка настаивается... _________________ С уважением, В.Б. |
Komr *=---=*
Komr *=---=*
Добавлено: Сб 4 Февраль 2012, 23:20 Заголовок сообщения: |
Привет коллегам!
Тестовый период можно считать законченным, готов поделиться впечатлениями.
Основное впечатление - СУПЕР, всё удалось! Родители довольны и ходят в баню дважды в неделю. Морозы сейчас стоят -35 у нас в деревне. Баня держится молодцом
Топили по разному, сейчас, когда холодно, топим с протопом. Утром 1 закладка дров и основная топка с обеда. Точные цифры назвать не могу, батя не очень многословен (зато он сосчитал количество поленьев - что-то около 45-50 шт. за протопку), а я приезжаю обычно уже к пару :-)))
Выяснилось что, действительно, посещать баню быстро (за час, как раньше), это как бы моветон... теперь по три часа наслаждаемся процессом - паримся, прыгаем в снег или обливаемся холодной водой, попиваем горячий чай, просто лежим и балдеем на лавках.
Теперь жалею сильнее, что деревня далеко - 270 км. от города. Зимой ездить часто тяжело.
Из косячков и недостатков:
1. зря трубу сверху покрасил серебрянкой термостойкой - отвалилась местами... надо зашкурить и подкрасить.
2. горячая вода греется слабо, если с протопом, то получается уже что то, на нашу компанию хватает, но если без протопа топить, то только родителям и хватает... _________________ моя баня: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7376 |
Komr *=---=*
Добавлено: Пн 1 Апрель 2013, 12:11 Заголовок сообщения: |
Всем привет.
Уже почти 1,5 года паримся в удовольствие. Печка супер!
Пришлось таки воткнуть ТЭН в бак, теперь, после окончания топки, пока баня настаивается, включаем его и получаем нужную кондицию горячей воды.
Возникла 1 проблема: при строительстве печки накосячил я таки:
Не подпилил шамотные кирпичи, чтоб не мешали полешки закидывать, а не видно ведь их, пока лицо в топку не засунешь, но и, естественно, полешками выбили кирпичик со своего места.
Что теперь делать? Есть у кого-нибудь опыт такого ремонта? |
Komr *=---=*
Добавлено: Пн 1 Апрель 2013, 12:20 Заголовок сообщения: |
вид на печку из парной
Чугуний:
Прикрутили шторки на стены, нижние брёвна на раз перестали быть сырыми и теперь всегда сухие. После банных процедур шторки закидываем так и всё быстро быстро высыхает. Без шторок нижнее бревно сильно мокло. Сгнило бы довольно быстро.
Komr *=---=*
Добавлено: Пн 1 Апрель 2013, 18:52 Заголовок сообщения: |
Вроде смесь "для заливок", а мне то как там залить? Вопрос - вынется ли кирпич или нет, думаю что нет. Так как его закрепить назад? мне туда только руку и засунуть, а посмотреть уже никак, только на ощупь... _________________ моя баня: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7376 |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Пн 1 Апрель 2013, 19:55 Заголовок сообщения: |
Komr, смесь в т.ч. для заливок.
Эти красавцы с косым резом?
Лучше всего постараться - бережно пошевеливая - вытащить. Его почти ниче не держит. Тебе же еще его подпилить надо .
Кладочную смесь старую с кромок кирпича и посадочных мест (где осталась) удалить, дальше уложить кирпич как ты уже умеешь, подпереть – и оствить сушиться, сколько требует используемый клей.
Какой клей использовать – надо выбирать, огнеупорную смесь возможно нецелесообразно (просто мешок большой и сохнет долго), может какой жаростойкий герметик, тюбик-два, черный ли, красный ли более пластичный при затвердении.
Все делать на теплой печи.
ПС: сугубое имхо... |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Вт 9 Апрель 2013, 22:40 Заголовок сообщения: |
Komr писал(а): |
Komr, будь добр, расскажи подробнее про шторки – где висят, как висят, чего закидываешь - как вообще они срабатывают?
Сырости все боимся, а с простыми шторками ты первый обрадовал
С фотографии - ну не могу понять... |
Komr *=---=*
Добавлено: Пн 15 Апрель 2013, 23:03 Заголовок сообщения: |
Семёныч писал(а): |
Да вроде просто всё, на фото это так сушим шторки, они то мокрые после процедур; просто к центру собираем и закидываем на лавку. Если их расправить, то они (которые слева), в аккурат от угла до угла, стык по середине с перехлёстом. Которая прямо шторка - она одна, всю длину стены не перекрывает, но на лавке справа в углу у нас веники запариваются, там не моемся, так что не принципиально.
Шторки висят на толстой леске, привязанной к гвоздям в углах. По длине они прямо до пола, даже чуть больше, получается загиб, вода дальше от бревна стекает на пол, ещё лучше. Год как прибиты, полёт нормальный - брёвна всегда сухие. Совсем не сложно последнему, кто из бани уходит, закинуть шторки на лавки. Собираем к центру, чтоб всё лучше сохло, чтоб воздух гулял. |
Komr *=---=*
Добавлено: Пн 15 Апрель 2013, 23:11 Заголовок сообщения: |
Шторки по длине обрезали малость, а то совсем брёвен было бы не видно, а так и красоту не сильно нарушили и технологично. _________________ моя баня: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7376 |
lordi2013
Добавлено: Вт 16 Апрель 2013, 18:46 Заголовок сообщения: |
так тут и чедачное помещение приличное будет |
lordi2013
*чеРдачное |
