А вот так можно?
juf
СообщениеДобавлено: Вт 13 Сентябрь 2011, 09:29    Заголовок сообщения: А вот так можно? Ответить с цитатой
Вроде же прямое примыкание вагонки к печи. Читал, что нельзя, т.к. возможно самовозгорание от высокой температуры.
Anuta_S
СообщениеДобавлено: Пт 23 Сентябрь 2011, 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит можно, правда мы когда строили баню тоже не стали рисковать!
СообщениеДобавлено: Пт 23 Сентябрь 2011, 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Многие вещи можно сделать в жизни лишь однажды..– можно.. (правда картинки не вижу–отвечаю по описанию)
PN2
СообщениеДобавлено: Пт 23 Сентябрь 2011, 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
juf, парилка.ру это Разорёнов, он пропагандирует "холодные печи" возможно в его конструктиве стенка действительно не перегревается, но я бы за образец не взял.
Кто желает под горячую руку?
AndyTravenb
СообщениеДобавлено: Пт 2 Март 2012, 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, но не желательно
Палеха
СообщениеДобавлено: Вс 4 Март 2012, 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, что примыкания и нет. Иногда противопожарную разделку делают заедино с массивом печи с соблюдением норм СНиП - 380 мм от дыма до защищённых возгораемых конструкций.
dejavu
СообщениеДобавлено: Сб 25 Октябрь 2014, 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше не стоит
теоретически потому что можно, но потом обвинить кроме самого себя будет некого
Foton
СообщениеДобавлено: Пн 24 Ноябрь 2014, 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нельзя, но очень хочется - то можно... Др. словами: если нет другого выхода, то можно, но это опасно!
Alexandra
СообщениеДобавлено: Вт 25 Ноябрь 2014, 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем так рисковать? По-другому никак сделать нельзя?
vasyok1990
СообщениеДобавлено: Пн 30 Май 2016, 04:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше сделать в другом месте, потому что так рисковать не желательно. Да, оно может простоят 10-20-30 лет и ничего не будет, но может и не простоять...
Marlin
СообщениеДобавлено: Сб 5 Ноябрь 2016, 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В месте примыкания вагонки с печкой можно что-то типа асбеста проложить. А если мастера сумеют еще и сделать так, как на картинке у juf, то я только ЗА! Если серьезно, вариант симпатичный, посмотрел бы еще в таком стиле.
Fremana
СообщениеДобавлено: Вт 23 Май 2017, 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От перегрева и влаги плиточка быстро отвалиться, я так думаю.
Lola22
Гость
СообщениеДобавлено: Вс 15 Октябрь 2017, 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы такую не ставил, если не рекомендуют...
