Тунгуска или самоделка
Семён
СообщениеДобавлено: Ср 5 Октябрь 2011, 00:12    Заголовок сообщения: Тунгуска или самоделка Ответить с цитатой
Добрый день всем участникам !
После 2-х годичной приостановки строительства бани,наконец-то дело стало продвигаться,стройка возобновилась ! Very Happy
Сейчас имею каркакас,100мм на стены,150мм на потолок-роквул,вагонка осина 30мм,парная 3Х3Х2.4м.
Т.к. проживаю в Латвии,у нас ну очень ограниченный выбор российских печей,всё что нашёл - это тунгуску и калину (всё термофор)
Вот и прошу вашего совета,что выбрать,или самодельную печь(подскажите хорошую схему) или тунгуску,по финансам примерно то-же самое,хотелось-бы получить идеальный режим 60 на 60.
Кирпичный экран обязательно,труба schiedel внутр.140мм.
Очень нужен ваш совет,в течении 2-3 дней надо определиться.
п.с. сварщик делает только по чертежам,но качественно.
Семён
СообщениеДобавлено: Ср 5 Октябрь 2011, 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
немного уточню,тунгуску продают по очень низкой цене в наших краях,модель на 24 куба (у меня парилка 21),без регистра для воды,витра.
вот не знаю,можно-ли к ней приварить на наружную стенку регистр и установить паровую пушку?
помогите советом плз. Embarassed
koks
СообщениеДобавлено: Ср 5 Октябрь 2011, 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
***прогорит через года два....пушку ставили на первый слоу камней...
Семён
СообщениеДобавлено: Ср 5 Октябрь 2011, 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из-за чего прогорит быстро?из-за кирпичного экрана?
koks
СообщениеДобавлено: Ср 5 Октябрь 2011, 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
***даже без экрана прогорит....
Семён
СообщениеДобавлено: Пн 10 Октябрь 2011, 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил всё-таки сегодня тунгуску,больше из-за цены,видать магазин избавляется от остатков(обошлась в 550$, на 24 к.м. витра) в процессе постараюсь выйти на режим 60 на 60..
вот одно не понятно,когда протапливал первый раз на улице,место для камней накалилось до красна,посмотрел по таблицам цвета,вышло 800-850 градусов,а термофор рекламирует свою сталь,что мол не прогорает до 750 градусов топка,или камни потом заберут часть тепла?
PN2
СообщениеДобавлено: Пн 10 Октябрь 2011, 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обязательно заберёт, на то она и закладка, особенно если чугун в них положишь.
Ну а 60 на 60 решения стандартные снимаешь конвекционный кожух, делаешь кирпичный саркофаг с конвекционными дверками, устанавливаешь паровые пушки.
Кто желает под горячую руку?
Семён
СообщениеДобавлено: Пн 10 Октябрь 2011, 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок,спасибо,так и планирую делать.
есчё вопросик,печка без теплообменника,как лучше организовать нагрев воды в соседнем помещении? Embarassed
думаю приспособить самодельный регистр на трубу.
angomsk
СообщениеДобавлено: Пн 10 Октябрь 2011, 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не забудь об обязательной для подобных печей вентиляции парной. очень хорошо себя показывает (микроклимат) топка из парной.
обкладку делать на много эффективнее колодцевой кладкой
вот глянь:
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6543&start=0
Студент писал(а):
Температура : Температура 40-45; (Измерения снимались с уровня 85 см от пола, на уровне полка) Средняя температура у потолка 65 , у пола 25.
Дышится легко, блок-хаус не обжигающий, полки не обжигающие, веник не пересыхает.
Влажность: Влажность 55-60 (Измерения снимались с уровня 85 см от пола, на уровне полка) Вентиляция: на момент протопки открываю приточную вентиляцию и вытяжную от пола(работает сама по себе даже когда печь не топится). приточная вентиляция из 125 трубы эт хорошоооо, объем поступающего воздуха достаточен и все такое, но даже когда стенки печи красные температура поступающего воздуха не превышает 40-50 градусов, а когда печь не работает , то поступает воздух уличной температуры. И даже прохладный уличный воздух не сильно влияет на атмосферу в парной, а вот перекрывание вытяжной вентиляции сильно влияет на атмосферу. Зачастую даже парились при открытой верхней вентиляции и хватало и пару и жару, зато было не душно.
Кирпичный экран: Кирпичный экран прогревается долго, через часа 2 после начала топки становится приятно теплым. набрать большую температуру ему не позволяет большой зазор спечью, еще и секции парообразователя мешают (заслоняют) прямому нагреву. На расстоянии от кирпичного экрана тепла не чувствуется, ОднакО, запросто можно прильнуть спинкой к кирпичу и прогреть ее, получая незабываемые ачучения.
Вывод: Без кирпичного экрана и вентиляции боюсь представить что получилось бы. Результатом я доволен, буду дальше экспериментировать и тестировать!
я там парился, если баня протоплена, и массив увлажнён и прогрет то 45градусов ипри 55% влажности на полоке - это фантастика.
При обкладе парной вагонкойдумаю этот режим сместился градусов на 20 в плюсе.
мой совет, обклад кирпичём колодцевой кладкой. с минимальным зазором от стенки печи, только на расширение, думаю 2 см достаточно (поправте)
на стены массив, не менее 60см толщиной
обязательно приточно отточная вентиляция, но лучще топка из парной. с возможностью захода (подсосоа) воздуха.
Тунгуска, не плохая печь, с разумно организованным горением. как прогорит отпишитесь коксу Smile, пока подобных сообщений не было.
да топите деревом, уголь и кокс не использовать
angomsk
СообщениеДобавлено: Пн 10 Октябрь 2011, 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="angomsk"]не забудь об обязательной для подобных печей вентиляции парной. очень хорошо себя показывает (микроклимат) топка из парной.
вот глянь:
на стены массив, не менее 60см толщиной, НЕ ЧЕМ (даже если оставиш вагонку, - что плошо) НЕ ПОКРЫВАТЬ
СообщениеДобавлено: Пн 10 Октябрь 2011, 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
angomsk, ну это же не колодцевая кладка... (названиЁ сменить надо)
колодцевая это в две стены по полкирпича с зазором между ними в полкирпича/кирпич, с перемычками между стен и засыпкой промежутка., т.е.совершенно не то, что написано! (я пока по ссылке не сходил и ту тему не вспомнил никак сообразить не мог, что Толян имеет в виду)
PN2
СообщениеДобавлено: Пн 10 Октябрь 2011, 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что у тебя есть для этого из оборудования и материалов?
ZYBY
СообщениеДобавлено: Пн 10 Октябрь 2011, 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Семён, для самоделки подойдет такой способ.
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=4371&start=0
Семён
СообщениеДобавлено: Пн 10 Октябрь 2011, 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока ничего нет Smile
думаю что-то похожее организовать как у термофора.
рисовать не умею,попробую по порядку описать-
у печи дымоход на 115,значит в начале дымоход из нержавейки 0.6мм высотой 0.5 метра сразу на печь,затем,переход на 45 градусов непосредственно в шидель(керамика),вот на вертикальный участок 0.5м и вставить минибак внутр.120 внешн.140мм высотой 0.25м без плотного контакта к дымоходу,ну и его подключить трубами с правильным уклоном непосредственно к баку на 60-80 литров в моечной,а участок дымохода под 45 гр.обложить камнями(в сетке)
получается минимум раскалённой трубы,вот только нагреется-ли вода в баке?
Семён
СообщениеДобавлено: Пн 10 Октябрь 2011, 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня похожий способ был в старой самодельной печи,только вварен почти вертикально в топку...нагревалась водя очень быстро,за час 100 литров.
а сейчас как-то не хочется сверлить топку в новой печи,максимум что буду "модеонизировать"Very Happy ,это отказ от заводского кожуха.
PN2
СообщениеДобавлено: Пн 10 Октябрь 2011, 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Семён"
получается минимум раскалённой трубы,вот только нагреется-ли вода в баке?[/quote]
Ну нормальная схема, обычно хорошо работает.
Семён
СообщениеДобавлено: Вт 11 Октябрь 2011, 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок,буду пробывать,спасибо
ещё один вопросик здесь http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7498
Семён
СообщениеДобавлено: Пт 12 Март 2021, 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет,пишу так для информации.
Не прогорела Smile ,пользую 10 лет,1-2 раза в месяц.За это время приноровился к различным режимам топки бани,если кому интересно,пишите.
Но настало время "апгрейда" печки,думаю поменять на гейзер xxl,но пока в раздумьях,может есть ещё что-то новое и хорошее в плане пара ?
vetkat
СообщениеДобавлено: Пт 14 Май 2021, 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не прогорела Smile ,пользую 10 лет,1-2 раза в месяц. За это время приноровился к различным режимам топки бани,если кому интересно,пишите.
У меня тоже уже долго служит.
