Проблема с камнями для печи прямого нагрева!
На страницу 1, 2, 3  След.
CFDen
СообщениеДобавлено: Ср 5 Октябрь 2011, 01:15    Заголовок сообщения: Проблема с камнями для печи прямого нагрева! Ответить с цитатой
Уважаемые коллеги.
Прошу помочь в выборе камней для каменки.
Печь кирпичная с конвекцией (двухконтурная), прямого нагрева (камни нагреваются открытым огнем), печь большая избыточная для парной 5 м^2.
Опишу проблему:
Купил по рекомендации печника «габбро-диабаз колотый, крупная фракция 70-150 мм»
Закладывал печник («специалист» же)
Первая топка: топил 4 часа, камень стал ярко красный в течении 1 часа,
практически сразу как потух огонь, камень стал терять цвет (остывать),
через 20 мин. вода уже не «пыхала» (выше 300 С), а «шипела» (ниже 150 С), часов через 5-6 вода уже «булькала» (ниже 100 С).
Вторая топка: топил 6 часов результат тот же.
Третья топка: топил 40 минут результат в точности тот же.
Вывод: у камня не достаточная теплоемкость, быстро нагревается и так же быстро отдает тепло.
Помогите, пожалуйста, подобрать камень с высокой теплоемкостью.
CFDen
СообщениеДобавлено: Ср 5 Октябрь 2011, 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P.S. Да, статью:
ruspar.su/glavnaja/shkola-bannykh-osnov/kamni-dlja-bannoi-pechi/
читал и многие другие в инет, но элементарных теплофизических свойств пород (камей) ни в одной статье не обнаружил.
можно конечно сходить в библиотеку,
но интересен так же личной опыт посетителей форума.
Петрович
СообщениеДобавлено: Ср 5 Октябрь 2011, 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CFDen, попробуй чугун, про его использование в каменке на форуме много написано.
ByaCo
СообщениеДобавлено: Ср 5 Октябрь 2011, 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закрадывается смутное подозрение, что дело не только в породе камня. Пара вопросов: 1.количество камня 2. не выстужается ли он избыточной конвекцией (или даже тягой печи?), т.е. конструкция печи и парной.
С уважением... Игорь Петрович
- да так... Потихоньку!..
PN2
СообщениеДобавлено: Ср 5 Октябрь 2011, 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CFDen, точно конвекция через сухожарные трубы или продувка через каменку? И как на счёт трубы, не забываешь закрыть?
Кто желает под горячую руку?
un
СообщениеДобавлено: Ср 5 Октябрь 2011, 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще интересно, как камень нагревается докрасна за 40 мин.
Про печь поподробней, пожалуйста.
Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что не сделал.
kuzik001
СообщениеДобавлено: Ср 12 Октябрь 2011, 17:19    Заголовок сообщения: Re: Проблема с камнями для печи прямого нагрева! Ответить с цитатой
ИМХО нонсенс ! А чо за печа ? Нездоровая ситуёвина. Фоток печи нету ?
Прям интересно , как за час камни так нагреть можно ???
CFDen
СообщениеДобавлено: Вт 18 Октябрь 2011, 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну чугун как то не спортивно..........
CFDen
СообщениеДобавлено: Вт 18 Октябрь 2011, 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. 80 кг (можно добавить место есть но думаю принципиально это ни че не решит)
2. ну конвекцией врятли (камень же не открытый) а про "остаточную" тягу вероятно но как проверить - ликведировать незнаю
CFDen
СообщениеДобавлено: Вт 18 Октябрь 2011, 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заслонки ественно закрываю, но остаточная тяга вероятна......
CFDen
СообщениеДобавлено: Вт 18 Октябрь 2011, 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем - фотки сделаю, отправлю,
но помойму фото мало что дадут,
попозже могу набросать эскизик если интересно, это информативней.......
CFDen
СообщениеДобавлено: Вт 18 Октябрь 2011, 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут посоветовали камень с мостовой, только не красный как обычно, а черный заете такой на старых мостовых встречается........
есть у кого мнение на этот счет?
PN2
СообщениеДобавлено: Вт 18 Октябрь 2011, 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где ты такое богатство видел?
CFDen
СообщениеДобавлено: Вт 18 Октябрь 2011, 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на полигоне (Лен. обл.) есть кусок км 10 старой разбитой финской брусчатки.
так че это катит?
ByaCo
СообщениеДобавлено: Вт 18 Октябрь 2011, 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверное - дымом. зажечь чо-ндь не сильно вонючее на раскалённых камушках, да посмотреть куда заклубится.
По поводу колличества, возможно я и не прав, но 80 кг у меня больше с металличкой и постоянной топкой ассоциируется.
Когда заканчивал топить, сама печь насколько тёплая была?
CFDen
СообщениеДобавлено: Вт 18 Октябрь 2011, 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну по дыму посмотреть моно, но походу очевивидно что если когда поддаешь пар идет в парную а не в трубу то и дым пойдет в парную.....
т.е. основной поток пойдет в помещение полюбому а вот есть ли какая то щель (не плотное прилигание заслонки) так не проверить........
PN2
СообщениеДобавлено: Вт 18 Октябрь 2011, 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так че это катит?
Ещё как катит, кинь ссцылку на карте в личку. wink
NickB
СообщениеДобавлено: Вт 18 Октябрь 2011, 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PN2 писал(а):
так че это катит?
Интересно, у меня на даче лежит штук 60 камней от брусчатки (кубики такие почти черные, одна сторона как полированная), но в каменку их засунуть мыслей как-то не возникало. В принципе, ИМХО великоваты для моей печурки.
Не специалист, но думаю, что это базальт. И что, хорошая штука?
PN2
СообщениеДобавлено: Вт 18 Октябрь 2011, 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="NickB"]Интересно, у меня на даче лежит штук 60 камней от брусчатки (кубики такие почти черные, одна сторона как полированная), но в каменку их засунуть мыслей как-то не возникало. В принципе, ИМХО великоваты для моей печурки.
Не специалист, но думаю, что это базальт. И что, хорошая штука? /quote]Нет не базальт, название точно не помню, но штука реально хорошая.
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Вт 18 Октябрь 2011, 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PN2, где ж ты был, когда в Питере брусчатку с улиц подрывали? Very Happy
Вот грохот стоял! Специальные комбайны для этой цели были... В архивах поковыряца, может концы найдутся?
С уважением, В.Б.
Страница 1 из 3
