AlexeyNN =--=
Добавлено: Пн 14 Февраль 2011, 22:31 Заголовок сообщения: |
Тему читал, спасибо.
299.37 КБ |
25805 раз(а) |
Пермяк **=---=**
Добавлено: Пн 14 Февраль 2011, 22:49 Заголовок сообщения: |
крррасота!
odincow **=***=**
Добавлено: Пн 14 Февраль 2011, 23:15 Заголовок сообщения: |
AlexeyNN, да уж...Не созданы мы для лёгких путей!
AlexeyNN =--=
Добавлено: Пн 14 Февраль 2011, 23:36 Заголовок сообщения: |
odincow писал(а): | AlexeyNN, да уж...Не созданы мы для лёгких путей! |
Это точно.
Андрей.К **=---=**
Добавлено: Вт 15 Февраль 2011, 00:30 Заголовок сообщения: |
С джутом как с водкой-сколько не купи ,все равно еще бежать.
Размер баньки знакомый ( почти как у меня)покупал и конопатил внутри всю прошлую зиму.С наружи еще 2 стены конопатить. Парилка законопачена снаружи,изнутри вся баня по кругу. Парюсь без проблем.
Ширина джута значения не имеет! Отрезаеш ленты сколько необходимо (1-2) м,скатываеш калбаской,и режеш нужную ширину ножом.Смотря какая щель. На это рука набивается быстро.
Джут свисающий наружу поможет срубу быстро потемнеть если весна будет дождливая.Забивай его быстрее .Где щели нет из него же формируй валик.Конопатил киянкой резиновой (вес подбирал по себе) затупленой стамеской. Хуже всего конопатить тонкие щели,ну и очень толстые.От этого зависит расход джута. Как закончил покрыл сруб и конопатку белинкой топ лазурью пару слоев,швы становятся каменными.
AlexeyNN =--=
Добавлено: Вт 15 Февраль 2011, 11:07 Заголовок сообщения: |
Андрей.К Сруб после конопатки поднялся, если да то на сколько??? Я обработал летом сруб Тиккурилой Похьюсте колерованным, проконопачу, покрою Валти Коллором в два слоя, под свисающим джутом бревно не чернеет, а наоборот светлое.
ZYBY **=***=**
Добавлено: Вт 15 Февраль 2011, 11:42 Заголовок сообщения: |
AlexeyNN, кто про что, а вшивый про баню!
Сруб - супер! Но... продухи совсем маленькие. С такой кладкой окошко нужно было делать (да не одно) - открыл на все лето и сохнет.
Как будет выводится вода из под бани?
С конопаткой - это надолго и несколько раз! Готовь руки!
Очень приятный домик!
Shiva *=---=*
Добавлено: Вт 15 Февраль 2011, 12:11 Заголовок сообщения: |
ZYBY,
а количество продухов нормальное? только размер нужно увеличить?
AlexeyNN =--=
Добавлено: Вт 15 Февраль 2011, 12:50 Заголовок сообщения: |
Продухов 8 шт, по 2 на каждой стороне, труба 100 мм. Вода будет отводится в яму, в 2 метрах от сруба, глубина 2 м, диаметр 1 м.
ZYBY **=***=**
Добавлено: Вт 15 Февраль 2011, 13:07 Заголовок сообщения: |
AlexeyNN, могу только судить по части сруба за верандой. На такую длинну стены двух достаточно, но размер нужно увеличить. Организовать таким образм, чтобы эти продухи можно было мобильно закрыть (обошел баню и готово).
Прорядок их работы:
Во время подготовки бани и самой бани они закрыты. Баню заклнчил и открыл. Дальше по обстановке.
AlexeyNN =--=
Добавлено: Вт 15 Февраль 2011, 14:16 Заголовок сообщения: |
Спасибо.
Ну я так и планировал, заглушки подготовлены. Только вот больше склоняюсь сделать окно или два, для продувки и самое главное для ревизии. Зашью полы, в мойке плитка, в парной пока не решил и в подпол НЕ ЗАЛЕЗЕШЬ.
Андрей.К **=---=**
Добавлено: Вт 15 Февраль 2011, 17:02 Заголовок сообщения: |
AlexeyNN писал(а): | Андрей.К Сруб после конопатки поднялся, если да то на сколько???
Я обработал летом сруб Тиккурилой Похьюсте колерованным, проконопачу, покрою Валти Коллором в два слоя, под свисающим джутом бревно не чернеет, а наоборот светлое. |
Если и поднялся,то я не заметил.
У меня мох свисал,за дождливый август потемнел (правда стоял без крыши.
Ваще работка нудноватая,но в ней есть свой кайф.Если живете не далеко от бани,то без проблем. Я конопатил 2-3 раза в неделю по -4,5 часов. По весне перебрался на улицу.
1max =---=
Добавлено: Ср 2 Май 2012, 11:49 Заголовок сообщения: Баня из оцилиндровки (220) |
Доброго дня, услышал мнение что конопатить оцилиндровку без надобности. Мол могут стены в кривизну пойти если сильно забивать конопатку. Есть такое дело?
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Пт 4 Май 2012, 22:00 Заголовок сообщения: |
Здравствуй, что-то сомнительное это мнение.
Во первых, надобность конопатки вызывается усушкой бревен и соответственным увеличением щелей меж венцами, которые мы и законопачиваем штоб не дуло в сруб и тепло не уходило. Это справедливо и для оцилиндровки.
Конопатка приведет к смещению? Не слыхал, думаю смещению стен в горизонтальной плоскости препятствуют нагели, в вертикальной плоскости препятствует вес вышележащих бревен и прочность самого подконопачиваемого бревна.
Как бы так…
Добавлено: Сб 5 Май 2012, 00:53 Заголовок сообщения: |
Ну при качественой конопатке каждый этаж вырастает на 12..15 см., но конопатят ряд за рядом (венец за венцом) снизу вверх и перекосов не случается. После сруб медленно садиться, добавленные сантиметры исчезают.
Добавлено: Сб 5 Май 2012, 23:21 Заголовок сообщения: |
1. Поздно спрашивать про конопатку, когда сруб поставлен!, ИМХО
2. У меня специальный паз - с уширением, с поднутрением. Джут уложен толщиной 12-14 мм - сейчас бы и еще раза в полтора-два толще сделал бы. Зато конопатить практически невозможно - шило не пролезает
3. Ждите с годик, пока сруб устаканится - тогда и можно конопатить первый раз.... потом второй-третий....
MasterTM
Добавлено: Вс 10 Июнь 2012, 10:43 Заголовок сообщения: Сруб собран на стекловате - дальнейшие действия? |
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Есть такая задача. Зимой собрали сруб (5 на 7 с перерубом, 19 венцов плюс рубленые фронтоны). Сразу же поставили стропила и накрыли металлочерепицей. Потом планирую соответствующими Тикуриллами изнутри-снаружи.
Все бы ничего, но собрали на стекловату (Утепляев) (предлагаю сейчас уже не выяснять почему да как - бессмысленное занятие, уже надо решить вопрос, а не копаться в его истории, тем более, что для этого помощники не нужны))).
Сам вопрос. Сейчас озаботился проблемой конопатки. Прокладка лент стекловаты производилась с выпуском по 3-8 сантиметра (где как легло). Рубка в подавляющем большинстве мест очень плотная - небольшой малярный шпатель не могу всадить между бревен, хотя есть места где могу))). Там где плотно очень - излишки стекловаты в принципе отстают сами - край драки просто отдавил выступающую часть от внутренней, фактически перерубив ее, и туда, как писал выше, подсунуть что-то без слома части бревна невозможно. Там где пролезть могу подпихивал свисающие части. Но только начал, поэтому хочу услышать советы по поводу:
1. можно ли снизить негативные эффекты стекловаты на данном этапе, а именно:
- при уплотнении ее теряется по идее ее эффективность как теплоизолятора (если конопатить ее "до плотности дерева", как часто пишут, то она сминается, выдавливая из себя воздух (который собственно и есть теплоизолятор)
- стекловолоконная пыль внутри помещения, которая, возможно, появится в процессе эксплуатации
- воздействие на само дерево (пишут, что типа загнивает и т.д., но обшарил все что мог в интернете - никто не написал, что сруб рухнул, сгнил и т.д., т.е. никаких фактов пока не нашел особо, кроме того что после разборки срубов на мху дерево как новое, а после других прокладок (кстати не свсегда даже стекловата) - типа подгнившее).
2. отнеситесь к моим собственным рассуждениям на эту тему:
- может применить комбинированную конопатку - что висит, то затолкать а дополнительно сверху подбить чем нить натуральным - пакля, джут и т.п.? Или не вбивать стекловату плотно, а просто затолкать, чтоб она оставалась достаточно "пышной"?
- от пыли пробить швы веревкой, плюс, говорят, стекловата имеет хорошую адгезию к краскам, т.е. после обработки тикуриллой всего сруба и швов последние покроются слоем краски и пылить не будут?
- в качестве типа примеров по вредному воздействию минеральных утеплителей на дерево приводят такой- оберните бревно в полиэтилен и проверьте. но ведь он некорректный - здесь нет полного обертывания, контакт происходит только (если смотреть в срезе) сантиметров 10-15 сверху и столько же снизу, да еще там, где нет доступа воздуха, а там где доступ наружного и внутреннего воздуха , т.е. к поверхностям, которые в самом деле дышат по полной, никакого обертывания нету.
Вот такие вопросы и соображения. Можете что-нибудь посоветовать (вариант разобрать и пересобрать не предлагать, руководствуемся принципом целесообразности результат/затраты, т.е. задачи простоять срубу 100 лет нету, но 50 хотелось бы))). Спасибо.
*Павел* **=---=**
Добавлено: Пн 11 Июнь 2012, 15:55 Заголовок сообщения: |
Проконопатить и забыть. Если забить клин с торца, то еще много можно напихать утеплителя
1max =---=
Добавлено: Пн 6 Август 2012, 13:38 Заголовок сообщения: |
Есть мнение что герметик лучше конопатки, и влагу не впитывает и приклеивается герметичнее. Что скажут форумчане? Есть тут кто с герметиком на швах?
karenin *=---=*
Добавлено: Пн 10 Декабрь 2012, 19:41 Заголовок сообщения: Можно заполнить пазы в бревенчатой бане паклей? |
с льноватином вместе??
Подскажите добрые люди
Суть: пазы в срубе треугольные ,не плотно прилегают Есть мысль проложить джутовую ленту но и еще добавить поверх пакли побольше-так как как она в изобилии. Будет ли она работать или пустая трата времени и материала??
_________________ Керамические дымоходы Schiedel (Шидель) СПБ и Северо-запад http://www.kamin-sale.com/catalog/13
