Шкодник **=***=**
Добавлено: Ср 16 Декабрь 2009, 00:05 Заголовок сообщения: |
andre, конопатить нужно однозначно.
Как отдалённый пример:
Есть небольшие щели в окне, меж рамой и коробкой. Приходят морозы и в этих щелках начинает сквозить холод. Ну так оно и понятно ведь есть же щелка. Если эту щелку заклеить, например бумажным скотчем, то вроде щели уже и нет, а сквозит всё одно, правда чуток поменьше.
А вот если эту щелку именно законопатить, то сквозить перестаёт реально.
Я эти опыты ставил в старом деревенском доме. Там внутренние рамы съёмные. Пока не законопатил - один хрен тянуло. _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
С Уважением, Фёдор! |
Victor1302 =--=
Добавлено: Ср 16 Декабрь 2009, 10:17 Заголовок сообщения: |
вообще не должно быть такого вопроса конопатить или нет. На какой бы материал не ложили никогда все идеально не будет. как говорил мой дед(плотник) , еслиб не клин и мох плотник бы сдох. Я свою баню конопатил так что даже иголку не засунуть меж венцов. И ничем снаружи не обшивал, ибо не требуется. Даже птички не выдергивают паклю. Хотя конопатка это такое нудное занятие что огого... но оно того стоит. |
andre *=---=*
Добавлено: Чт 17 Декабрь 2009, 08:57 Заголовок сообщения: |
Вы уважаемый Victor1302 говорите про сруб на мохе или пакле положенные, а я спрашиваю про джутовый межвенцовый утеплитель или дорнит. Если кто ложил на этих утеплителях поделитесь, конопатили или нет. В этой ветки почитал что ложили где вы строители отзовитесь |
Коллега **=***=**
Добавлено: Чт 17 Декабрь 2009, 09:20 Заголовок сообщения: |
andre, я думаю с дорнитом ты первый на форуме,так что в этом направлении ответа наверно не будет.А по поводу конопатки-ДА НАДО.,но мне почему то кажется,что ты ждёшь другого ответа.тогда-НЕТ НЕ НАДО,тем более,что один хрен будешь зашивать сайдингом,снаружи урсой,вентзазор и вперёд!,правда нахрена сруб тогда.....?вопрос..... _________________ В миру Алексей.
Баня и Печка |
andre *=---=*
Добавлено: Чт 17 Декабрь 2009, 10:43 Заголовок сообщения: |
Коллега, спасибо за ответ, но сайдингом я обшиваю только из декоративных соображений. (и не совсем еще уверен что вообще буду зашивать) Но точно никакими утеплителями утеплять стены не собирался. |
Freshman_svd **=---=**
Добавлено: Чт 17 Декабрь 2009, 10:54 Заголовок сообщения: |
да наплевать чем сруб проложен - мхом, паклей, льноватином, или дорнитом...
конопатить надо в ЛЮБОМ случае.
Дело не в утеплителе, а в том что дерево при сушке деформируется - и выгибается, и винтом идет... _________________ ***
Это я вам как дипломированный котло-реакторостроитель говорю. |
andre *=---=*
Добавлено: Чт 17 Декабрь 2009, 11:27 Заголовок сообщения: |
Freshman_svd Убидил. |
Sergur ***=---=***
Добавлено: Чт 17 Декабрь 2009, 13:14 Заголовок сообщения: |
andre, У Вас пока только сруб стоит или уже смонтирована печь и парилка готова к эксплуатации? Если печь уже работает, то протопите хорошенько парилку, поддайте побольше парку и посмотрите на наружные стены парилки. Если на межвенцовых швах виден иней от выходящего пара - однозначно конопатить. Если все ОК, тогда принимайте решение позже. |
andre *=---=*
Добавлено: Пт 18 Декабрь 2009, 05:32 Заголовок сообщения: |
Sergur, У меня сруб только стоит, отстаивается, только стены и крыша, больше ничего нетю Но все равно спасибо за совет. |
Dunkel *=---=*
Добавлено: Вт 22 Декабрь 2009, 21:44 Заголовок сообщения: |
Александр Вавилов писал(а): | Здравствуйте.
plotnik67
"...деревянные клинья меж венцов..."
Всё гениальное просто. Учту на будущее. |
"...танковые клинья и ковровое бомбометание..."
Это не просто гениально - это ОТКРОВЕНИЕ!
Я по простоте своей нанял деревенских на конопатку. Еще удивился - расценки смешные. Еще больше удивился, когда узнал сроки.
Вобщем, быстро и качественно...
Еслиб я знал, что венцы расклинивать нужно...
Результат, думаю понятен.
Предлагаю ЭТО внести в FAQ, или что-нибудь похожее. |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Ср 23 Декабрь 2009, 01:53 Заголовок сообщения: |
Dunkel, расскажи пожалуйста поподробнее про смысл расклинивания. В теории то оно понятно, но хотелось бы из вторых уст. plotnik67 к сожалению, редко появляется, поэтому надеяться на быстрый ответ из первых уст не приходиться, если тока случайность.
Вся надежда на тебя....
Результат - какой, чего? _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
Ant_t **=---=**
Добавлено: Ср 23 Декабрь 2009, 09:51 Заголовок сообщения: |
Шкодник,
А что тебе в расклинивании непонятно?
Берешь несколько клиньев и заколачиваешь между бревнами. Верхнее бревно приподнимается, щель между бревнамм раширяется, материавл можно подпихивать от руки, без особых усилий.
Там есть, на мой взгляд один нюанс. Если слишком высоко приподнимать клиньями бревно, то есть шанс неравномерно уложить материал. И когда бревно опустишь конопатка будет неравномерная.
Мы с отцом приподнимали бревно на 3-5 мм. Но заколачивали от души, т.е. в результате по сути приподнимали каждым швом сруб на 3 мм (с учетом дальнейшего уплотнения-усадки). Почему пошли этим путем? Да все просто. Местами бало невозможно пропихнуть между бревнами даже шпатель. А так конопатили стальными полосами 3 мм толщиной. Я поначалу без клиньев работал и тоже 3 мм конопаткой. Все равно от конопатки бревно приподнималось, но меньше. Работа идет дольше, усилий больше.
Есть еще и брусовая часть. Брусовую часть тоже расклинивал и конопатил. Уж больно нудное и все ж таки тяжелое (на мой вгляд) занятие. |
Victor1302 =--=
Добавлено: Ср 23 Декабрь 2009, 12:32 Заголовок сообщения: |
Это если венцов 10-15..а 2х этажные а то и 3х этажные срубы тоже венцы расклинивать? Не думаю.. Да и дед ничего подобного не говорил, а он был плотником и немало домов срубил.
Сам живу в деревянном доме проблем нет. |
Dunkel *=---=*
Добавлено: Ср 23 Декабрь 2009, 12:58 Заголовок сообщения: |
[quote="Шкодник"] Цитата: |
Результат - какой, чего? |
Пока тепло было - вроде ничего.
А как похоладало, залез я на полок - а там ДУЕТ! Сквозняк со стенки, прямо мне в бок.
Вот такой результат...
Весной сам проконопачу, только бы понять как венцы расклинивать?
Последний раз редактировалось: Dunkel (Ср 23 Декабрь 2009, 13:07), всего редактировалось 1 раз |
Dunkel *=---=*
Добавлено: Ср 23 Декабрь 2009, 13:06 Заголовок сообщения: |
Ant_t писал(а): | Шкодник,
А какие особенности у бруса?
У меня брус 150х150 на джутовой ленте. Загонять клинья наверное надо снаружи?
Ежели изнутри, так сруб и развалиться может...
А может проще снаружи дать 50мм ваты и ветрозащиту? Тогда и с конопаткой не нужно заморачиваться.... |
Ant_t **=---=**
Добавлено: Ср 23 Декабрь 2009, 14:00 Заголовок сообщения: |
Dunkel,
А конопатить всегда надо по периметру начинать снизу и снаружи. Т.е. проконопатил нижний ряд по периметру снаружи, переходишь на тот же ряд только изнутри.
А особенность одна если брус ровный (хорошей геометрии), сильно бить нельзя. Материал с обратной стороны вываливается ))))))))) Но обычно брус немного, но крутиться и поэтому. когда снаружи конопатишь, то бешь сильно и плотно. Вот изнутри уже надо чутка осторожней. сам бить будешь, ощутишь...
Victor1302,
Ну у меня как раз и двухэтажное здание, правда второй этаж брус 100х100. Но поднимается за милую душу )))
А дед твой скорее всего:
1. Хорошо его рубил.
2. Знал по опыту сколько при сборке следует класть материала. И потом оставалось просто подконопатить.
Мы же с отцом - чайники. Материала положили очень мало. Сейчас корячимся )))))))))) Да и еще в брусовой части косяки есть, но это не в этой теме ))) |
Victor1302 =--=
Добавлено: Ср 23 Декабрь 2009, 14:02 Заголовок сообщения: |
Я просто хорошо конопатил..ничего не продувает, аморозы сейчас стоят -35 и ветер.. вчера топил и попарился)) а брус всего навсего 10х15, имхо хорошо проконопатить и нафиг больше ничего не надо.. а конопатить снутри и снаружи надо, по крайней мере я так делал. уже 15 лет стоит))) |
Victor1302 =--=
Добавлено: Ср 23 Декабрь 2009, 14:06 Заголовок сообщения: |
Ant_t писал(а): | Dunkel,
я тоже чайник..
просто раньше сруб сначала рубили в одном месте, он года 2-3 стоял апотом его уже начисто ложили , ложили мох и паклю чтоб свисала апотом ею конопатили получалось типа веревочки забитой. я так баню вторую делал. |
Dunkel *=---=*
Добавлено: Ср 23 Декабрь 2009, 14:46 Заголовок сообщения: |
А почему не в этой? У меня тоже косяков хватает, то брус дугой, то пропеллером.
И как раз в свете этих и других недостатков, интерересует тема конопатки! |
Dunkel *=---=*
Добавлено: Ср 23 Декабрь 2009, 14:58 Заголовок сообщения: |
сильно бить нельзя
А с этого момента поподробнее...
У меня есть кувалда, около 2кг. Это сильно? |
