Ставить ли сруб из мокрого (сырого) бревна?
HEnogapok
СообщениеДобавлено: Вс 16 Октябрь 2011, 10:07    Заголовок сообщения: Ставить ли сруб из мокрого (сырого) бревна? Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане, помогите решить накопившиеся вопросы!
Для начала - с чего всё началось: в августе приобрёл сруб бани 6х4 из сосны. Ставить планировал сразу, поэтому никаких мероприятий для длительного хранения бревен не предпринимал (на землю положил 2 бревна, на них положил бревна сруба - 2 кучки). Но, хочешь повеселить Бога - расскажи ему о своих планах. Если кратко, то время для сборки сруба появилось лишь сейчас (середина октября). Всё это время брёвна лежали ничем не укрытые, а у нас тут уже месяц идут дожди ежедневные((( Вот и подошли к вопросам:
1) На некоторых бревнах, как правило на местах срезов, по кольцам (торцы, чаши) появился белый налет (пятнышки). Что это? Как с этим бороться?
2) Можно ли ставить сруб из мокрых бревен? Нужно ли его в этом случае антисептировать (не забьет ли антисептик поры дерева?)?
3) Мох хранился в полиэтиленовых мешках на открытом воздухе (сверху ничем на закрыт). Можно ли его использовать так как есть, либо надо весь высушить?
odincow
СообщениеДобавлено: Вс 16 Октябрь 2011, 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HEnogapok, 2 кучки- это навалом что- ли? Shocked
1. пятнышки- это скорее всего плесень.
2. ставить сруб в твоём случае нельзя.
3. мох в полиэтилене прокиснет.
Теперь что сделать.
Собирай сруб согласно нумерации в 2 колодца. Без мха.
http://fotki.yandex.ru/search/%D1%81%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B/users/srubpskov/view/365209
То есть кладёшь коротыши или чурбаки, на них собираешь первую половину сруба, рядом собираешь вторую половину.
Снаружи можно опрыскать антисептиком, верхние венцы укрыть рубероидом.
P.S. картинку без рекламы не нашёл.
Шимас и К
СообщениеДобавлено: Вс 16 Октябрь 2011, 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HEnogapok,
Моё мнение другое
1.Белые пятнышки - это смола. Нормальное явление. Бороться с ними будешь летом (шлифовать), что впрочем можно и не делать, если у тебя под рубанок брёвна (как на картинке.
2. Сруб ставь. Мох используй. Сушить мох не надо, сам высохнет. Делай временную крышу над ним и оставляй на просушку до следующего года.
3. Инструкцию к антисептику читай на его этикетке.
odincow
СообщениеДобавлено: Вс 16 Октябрь 2011, 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шимасик, перечитал всё, возможно ты правее.
Фотку надо.
aMster
СообщениеДобавлено: Вс 16 Октябрь 2011, 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы еще добавил - на сухой мох вообще сруб не ставится.
иногда его вообще замачивают (доводят до нужной влажности)
Механик.
СообщениеДобавлено: Чт 10 Ноябрь 2011, 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мох природный антисептик, не чё ему не буит, можно ставить без проблем, тем более мешки гришь открытые были, сруб тоже я думаю можно собрать , высохнет собранный обдует ветерок
СообщениеДобавлено: Пт 11 Ноябрь 2011, 01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Механик., хоть и старая тема.–отвечу для других, кто прочтет: тут не думать надо, а собирать срочно! Либо по месту, либо в колодцы, но выставив по уровню и по диагоналям (углы), да нагрузив сверху несколькими бревнами, потому как иначе, если бревно или брус (рубятся мокрыми, т.е. свежеспиленными) или оцилиндровка не просушена как надо, то бревна поведет, погнет, покрутит–потом не соберещь, да загнивать в штабеле плохопроветриваемом начнут.
Ну и по топику... Сухой или заледенвший мох перед укладкой мочут/парют... Собранный осенью, а тем более антисептитованый сруб (кроме клееного бруса и правильной сухой оцелендровки) первую зиму до тепла в крыше не нуждается– наоборот она ему противопоказана.
stroy60
СообщениеДобавлено: Сб 12 Ноябрь 2011, 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
odincow писал(а):
HEnogapok
Приятно видеть на форуме места которы не далеко от дома =)))
А про мох перед морозами всегда заготавливаем в мешки правда не полиэтиленовые и ни чего всё славненько.
А вот фото без рекламы
taxi-vovrema.info
Гость
СообщениеДобавлено: Сб 30 Июнь 2018, 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такси во внуково из новокосино
https://vk.com/taxi_vovrema
СообщениеДобавлено: Сб 30 Июнь 2018, 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо просто полным дЭбилом быть, что бы ехать на леваке да в тридорога!!!
