Галина ***=---=***
Добавлено: Пт 11 Ноябрь 2011, 17:01 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч, я поняла, что ты имеешь ввиду.
На момент проектирования печи задумывалась дымовая камера над печкой для ухода от балки, поэтому на счету был каждый сантиметр высоты. Пилить балку и отказаться от камеры решили уже после того как прошли рубикон.
Кроме того, если честно, то не особо верится в катализаторность этого катализатора. Вариант шамотного колосника кажется вполне приемлемым, надо только с закладкой пошаманить. _________________ Ставьте перед собой большие цели, по ним тяжелее промазать. |
Петр С ***=---=***
Добавлено: Вс 20 Ноябрь 2011, 19:59 Заголовок сообщения: |
Получил замечательный презент от Галины - Большой, просто Огромный Городецкий пряник!!! Галина, Большое, нет Огромное Белорусское спасибо!!! ВЯЛИКАЕ ДЗЯКУЙ!!!Предложение жены попробовать на вкус было гневно отвергнуто! Рука не подымается резать. Пару дней полюбуемся на него, друзьям, соседям похвастаемся. _________________ Кирпичная банная печь http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3720 |
Коллега **=***=**
Добавлено: Вс 20 Ноябрь 2011, 21:33 Заголовок сообщения: |
Пётр. У меня такая же клавиатура и такая же пыльная!! Может у нас от пыли кирпичной!?)))) _________________ В миру Алексей.
Баня и Печка |
Петр С ***=---=***
Добавлено: Вс 20 Ноябрь 2011, 22:34 Заголовок сообщения: |
Коллега писал(а): | Пётр. У меня такая же клавиатура и такая же пыльная!! Может у нас от пыли кирпичной!?)))) | Ну у меня то понятно,старый стал, песок сыпется, а у тебя чего?
Это я ремонт в квартире затеял, жена не успевает убирать. _________________ Кирпичная банная печь http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3720 |
Галина ***=---=***
Добавлено: Вс 20 Ноябрь 2011, 22:37 Заголовок сообщения: |
Кушайте Петр на здоровье!
А будете в наших краях, обязательно заезжайте, печку потестируем.
А по поводу пыли одна моя знакомая так говорит: ""Прихожу я с работы, смотрю пыль лежит, и я ложусь"
Последний раз редактировалось: Галина (Вс 20 Ноябрь 2011, 22:40), всего редактировалось 2 раз(а) |
TER ***=---=***
Добавлено: Вс 20 Ноябрь 2011, 22:39 Заголовок сообщения: |
Дьадьа Петьа- Энэрджайзер |
Галина ***=---=***
Добавлено: Вс 4 Декабрь 2011, 23:10 Заголовок сообщения: |
Итак, шаманства с каменкой:
- Байпас ф100 мм оказался великоват и был заблокирован старой дверкой от поддувальной дверки.
- Чушки были уложены плоской стороной вниз.
- Шамот был сыроват (каюсь - мочили, на сухую он не слушался )
Результат:
Все кроме колосников было вынуто и вновь уложено вот так:
Но и этот вариант не устроил.
Еще при кладке шамотной внутрянки смутил один момент, но понадеялась, что не критично (а может и правда не критично?). Вот в этом месте (прямо перед дверкой каменки) получился глухой карман, через который не идут дымовые газы:
При третьей закладке была сделана вот такая конструкция из Ооочень толстой арматурины, таким образом было сформировано подобие ХХ:
Дальше последовательность укладки последнего (или еще не последнего ) раза:
При этих перекладках чушки были взвешаны. Их вес от 3 до 9 кг. Общий вес закладки 163 кг. Плюс боковые массивные колосники. Думаю общий вес около 200 кг. По верху запросто еще влезет N-ое кол-во камней.
Но ... даже при интенсивной топке чугун не краснеет. Толи закладка слишком плотная, толи чугуна слишком много ...
Обдумываем вариант отдать чушки в переплавку и сделать из них брусочки . _________________ Ставьте перед собой большие цели, по ним тяжелее промазать. |
Добавлено: Вс 4 Декабрь 2011, 23:31 Заголовок сообщения: |
Галина, не надо брусочки, лучше поиграйтесь с количеством чугуния ну и с укладкой. _________________ Кто желает под горячую руку? |
Галина ***=---=***
Добавлено: Вс 4 Декабрь 2011, 23:46 Заголовок сообщения: |
Николаич, ну допустим верхний ряд чугуния снимем, но разредить закладку не получится, всё довольно плотненько получается, видишь у них форма какая _________________ Ставьте перед собой большие цели, по ним тяжелее промазать. |
Добавлено: Вс 4 Декабрь 2011, 23:56 Заголовок сообщения: |
Галина, вы сначала снимите, потом будете посмотреть. _________________ Кто желает под горячую руку? |
Галина ***=---=***
Добавлено: Пн 5 Декабрь 2011, 00:05 Заголовок сообщения: |
PN2 писал(а): | ... вы сначала снимите... |
Ааа, жааалко _________________ Ставьте перед собой большие цели, по ним тяжелее промазать. |
Вадим Борисыч **=***=**
Добавлено: Пн 5 Декабрь 2011, 00:19 Заголовок сообщения: |
Галина, если тяга нормальная, то может быть причина в том, что закладка низковато? И шамотный колосник все-таки должен быть "катализатором", нет? _________________ С уважением, В.Б. |
Анатолий А **=---=**
Добавлено: Пн 5 Декабрь 2011, 00:39 Заголовок сообщения: |
[всё просто.
Последний раз редактировалось: Анатолий А (Пн 5 Декабрь 2011, 11:14), всего редактировалось 1 раз |
Андрей Захарович **=***=**
Добавлено: Пн 5 Декабрь 2011, 02:50 Заголовок сообщения: |
Галина, количество чугуна снижать не надо. На мой взгляд эти чушки крайне неудачной формы, лежат они очень плотно и топочные газы их обтекают. Надо с укладкой что-то делать. Можно между чушками вставить штыри из прутка или тонко нарезанного шамота для образования зазоров или просто перемешать чугун с камнями. А сколько по времени Вы интенсивно топите? _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
Галина ***=---=***
Добавлено: Пн 5 Декабрь 2011, 08:54 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч, тяга - зверь, задвижку прижимаем. Но у нас ведь СШ 2 см, поэтому даже при розжиге спичку тягой сдувает.
Высота топливника 52,5 см (8 рядов на плашку) + шамотный колосник на ребро. Итого 65 см до закладки
Андрей Захарович, топим около 3 часов. Начинаю с полной топки дров и верхнего розжига. Потом после почти полного прогорания еще 2 раза подкладываю. _________________ Ставьте перед собой большие цели, по ним тяжелее промазать. |
Коллега **=***=**
Добавлено: Пн 5 Декабрь 2011, 09:04 Заголовок сообщения: |
Слишком плотно. Я бы положил часть плашмя в шахматном порядке. Часть или всё. При топке надо регулярно смотреть, как обтекают их газы, замечать места.
ЗЫ. Я перекладывал уже 3 раза и бесконечно подправляю _________________ В миру Алексей.
Баня и Печка |
Галина ***=---=***
Добавлено: Пн 5 Декабрь 2011, 09:07 Заголовок сообщения: |
Леш, плашмя лежали в первый раз, вообще не обтекают, весь верх черный (первое фото) _________________ Ставьте перед собой большие цели, по ним тяжелее промазать. |
Петрович *=---=*
Зарегистрирован: 14.09.2010 Сообщения: 173 Откуда: Барановичи +375293030077
Добавлено: Пн 5 Декабрь 2011, 09:41 Заголовок сообщения: |
Галина, а можно выложить фотографии каменки во время топки через час-полтора? |
Петр С ***=---=***
Добавлено: Пн 5 Декабрь 2011, 10:02 Заголовок сообщения: |
Галина писал(а): | топим около 3 часов. Начинаю с полной топки дров и верхнего розжига. Потом после почти полного прогорания еще 2 раза подкладываю. |
За три часа топки всего 2 раза подложить дрова? Не, Галина, так и замерзнуть в бане можно.
В таких печках, как у нас должно сгореть от 30 до 40 кг дров, у меня это 2 бо-ольшие охапки, сколько могу взять на руки.
По поводу верхнего розжига. Наверное этот метод хорош для отопительных печей, где нужно просто нагреть массив кирпича, или для банных металических печей. Там народ борется с избыточным перегревом наружных стенок. У нас же главная задача - максимально разогреть камни! Поэтому вялое, медленное горение закладки нам категорически не подходит! Процесс горения должен быть бойким, его должно быть слышно, топка должна шуметь! Первую закладку я сжигаю с полностью открытым поддувалом, потом прикрываю, оставляя щель 2-3 см. Но не меньше! Последующие закладки сгорают примерно за полчаса. Вот в таком режиме топки к исходу 4-го часа камушки красные, шамот в топке светится. А это значит что и камушки и массив печи накопили достаточно тепла, чтобы обеспечить нам комфортные режимы в парилке.
Еще пару слов про сухой шов. На мой взгляд часть энергии от сгоревших дров направляется прямиком в трубу. Заткнуть его надо к чертовой матери базальтовой ватой... _________________ Кирпичная банная печь http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3720 |
Петрович *=---=*
Добавлено: Пн 5 Декабрь 2011, 15:56 Заголовок сообщения: |
Галина, третий месяц эспериментирую со своей печкой, в результате сделал вывод, что лучше делать нижний розжиг и первой закладкой загружать топку на 2\3, потом по мере прогорания подбрасываю по 2-3 полена через 25-30 минут. Черный дым из трубы идет только вначале, пока разгорается первая закладка и прогревается топка, затем дым сменяется на белый почти пропадает. При подбрасывании несколько поленьев загораются практически сразу, дым белеет, но быстро опять пропадает. В каменке при таком режиме пламя вокруг закладки поднимается до перекрыши и сажа начинает выгорать уже после первого часа топки. Тягу регулирую поддувалом и внутренней дверкой топки в первые час-полтора на максимум. А вот если дать топке прогореть и вновь загружать ее полностью, то дым опять долгое время держится черным. Соответственно в каменке опять появляется сажа.
Печка у меня по размерам меньше, поэтому сравнить количество дров не получиться |
