Подобие "Норвежского лафета"
На страницу 1, 2, 3  След.
24_gena
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2011, 19:41    Заголовок сообщения: Подобие "Норвежского лафета" Ответить с цитатой
Приветствую всех! Хочу поделиться своим опытом строительства сруба для бани. Год назад задумал построить баню на даче, но сначала поизучал интернет по данному вопросу, в том числе и этот форум. Перым этапом появилась самодельная печь из нержавейки, чертежи выкладывал на форуме: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6768.
Далее в феврале объездил в городе строительные базы торгующие и пилящие брус и нашел человека, который согласился напилить брус 230х150 длиной 6 метров в количестве 60 шт. Размер 230х150 взял исходя из толщины стены 150 сечение как у бруса 180х180 (примерно знаю вес, построил из него дачный дом). Пилил больше месяца и привез за 3 раза (еще доски). На нижние венцы лиственница, выше сосна. В результате получился такой сруб (еще без крыши).
Последний раз редактировалось: 24_gena (Вт 1 Ноябрь 2011, 20:51), всего редактировалось 1 раз
24_gena
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2011, 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этом году с погодой повезло, апрель выдолся теплый, по вечерам после работы и в выходные брусу придал вот акую форму
Последний раз редактировалось: 24_gena (Вт 1 Ноябрь 2011, 20:53), всего редактировалось 1 раз
24_gena
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2011, 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форму брусу придавал с помощъю так, циркулярной пилой под углом выпиливал пазы
Последний раз редактировалось: 24_gena (Вт 1 Ноябрь 2011, 20:54), всего редактировалось 1 раз
24_gena
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2011, 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получилсь так
Последний раз редактировалось: 24_gena (Вт 1 Ноябрь 2011, 20:56), всего редактировалось 1 раз
24_gena
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2011, 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Далее за 3 прохода фрезером (фреза диаметром 25 мм) выбрал паз
Последний раз редактировалось: 24_gena (Вт 1 Ноябрь 2011, 20:58), всего редактировалось 1 раз
24_gena
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2011, 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Далее циркуляркой под углом убирал углы бруса и в конце обрабатывал рубанком боковые стороны и фаски. В результате получилось 56 профилированных бруса, похожие на лафет к майским праздникам. Весь май так же по вечерам и в выходные делал фундамент. Пробурил на глубину 2,5-2,8 м 13 отверстий, вставил азбоцементные трубы диаметром 160 мм, залил трубы бетоном с арматурой. В верхную часть поставил закладные из шпилек М10 длиной 0,5 м по 4 шт. В качестве ростверка взят брус из лиственницы 180х180 и углы скрепил закладными шпильками.
Последний раз редактировалось: 24_gena (Вт 1 Ноябрь 2011, 20:59), всего редактировалось 1 раз
24_gena
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2011, 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Общий размер бани по осям 5х5,2 м и крыльцо 2,8х2
Последний раз редактировалось: 24_gena (Вт 1 Ноябрь 2011, 21:01), всего редактировалось 1 раз
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2011, 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
24_gena, вставляй фото через радикал http://www.radikal.ru/ копируешь 9ю ссыль и вставляешь в сообщение. Иначе у тебя скоро кончится разрешение на объем вставляемых фото.
Генералов в бане нет.
24_gena
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2011, 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На "ростверк" полжил доску из лиственницы 220х50, а на доски первый венец. Первые венцы выставил углы и прикрутил длинными глухарями к "ростверку" (прикручивал снизу, в "ростверке" заранее просверлил отверстия под глухари, в процессе высыхания можно подтягивать).
24_gena
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2011, 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уже не всталяется.
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2011, 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
24_gena, берешь и редактируешь с самого начала. Убираешь фото и вставляешь через радикал и будет тебе счастье.
24_gena
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2011, 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот первые венцы
Коллега
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2011, 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А круто! Very Happy
В миру Алексей.
Баня и Печка
Петр С
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2011, 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж, самому профильный брус делать, это точно круто. Титаническая работа!
odincow
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2011, 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колоссальная работа!
24_gena
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2011, 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще интереснее в конструкции оказались углы. Почитал интернет про "Норвежский замок", почертил, подумал и родил размеры, углы скосов и изготовил несколько шаблонов из которых в процессе работы остался один. С помощъю шаблона размечал угол и вырезал с помощхю цепной электропилы
24_gena
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2011, 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Далее все той же пилой делал скосы
Окончательно обрабатывал маленькой болгаркой с регулируемыми оборотами (обороты небольшие иначе обугивается дерево и смола плавится и все забивает), насадка круг с наклеенными наждачнами бумагами
Получается красивая гладкая поверхность, сразу обрабатывал торцы бруса.
24_gena
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2011, 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окончательно углы подгонял на месте. Сначало ложил брус на место в углы, далее кувалдой стучал по углам, в местах где не осаживалось образовывался след. Каздый брус дополнительно стягивал 2...3 ремнями (ремни которые используют для стягивания груза в фурах), брус осаживался на место, даже те которые пошли вертолетом. Далее сверлил под шканты, убирал ремни и снимал брус в сторону. В местах где отпечатывался след в углах снимал лишнее болгаркой. Далее прокладывал джут, ставил на место брус, опять зажимал ремнями, подстукивал кувалдой и в конце забивал шканты. Получились такие углы, красиво, даже сам не ожидал
и стыки между брусом без зазора
24_gena
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2011, 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стык с торца (оконный проем)
Игорь Виноградов
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2011, 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
24_gena, ух.... многодельно!
Ты красавец, СНИМАЮ ШЛЯПУ!!! good
Не боги горшки обжигают!
Страница 1 из 3
