Подобие "Норвежского лафета"
Коллега
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2011, 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я восхищен! Smile
В миру Алексей.
Баня и Печка
Tras Krom
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2011, 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красотища, мне очень нравится. Надеюсь что про антисептик не забыли.
un
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2011, 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая работа радует глаз! good
Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что не сделал.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2011, 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Восхищен !!! Сколько времени тратилось на один брус , приблизительно ? Как Вы считаете , имеет ли смысл замахиваться на подобное при меньшем поперечнике бруса ?
un
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2011, 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mazatrucker74rus, поперечник бруса - это толщина стены? Если да, то при любой толщине такое сочленение бруса будет "теплее" чем гладкое.
А вот как решится такую ручную работу - это вопрос.
СообщениеДобавлено: Ср 2 Ноябрь 2011, 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сейчас осваиваю изготовление обсады=окосячки. Представляю, что стоит изготовить прифилированный брус и собственно сам сруб!!! Сколько пыли древесной попало в легкие и глаза!!!???
Имхо, можно - всегда в запасе вариант каркас по брусу.
Shiva
СообщениеДобавлено: Ср 2 Ноябрь 2011, 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неужели все в одни руки? круто!
СообщениеДобавлено: Ср 2 Ноябрь 2011, 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
!!!!!! Восхищен!!!!!!
24_gena
СообщениеДобавлено: Ср 2 Ноябрь 2011, 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брус обрабатывал по 3 шт. одновременно, больше 3-х неудобно доставать до дальних, по одному дольше за счет перенастройки и смены инструмента. Три бруса обрабатывал за 3...3,5 часа (вечерком после работы по 3 шт.). Брус обрабатывал один. Скважины под фундамент сверлил один, заливали втроем с сыном и тестем (16 и 72 года соответственно). Складывали сруб в основном с сыном вдвоем, иногда помогал поднимать брус сосед. Начиная с брусов "ростверка" и почти до самого верха сложили за 1,5 месяца (я был в отпуске). Потом задождило, вышел на работу, и постепенно к концу сентября доделал под крышу. Подшил черновой потолок, проложил утеплитель на потолок. Еще, все деревянные изделия обрабатывал рубанком со всех сторо, у меня есть мнение, что строганное дерево меньше подвержено гниению, меньше впитывается вода, лучше с поверхности высыхает.
TER
СообщениеДобавлено: Ср 2 Ноябрь 2011, 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
// // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // Желаю сил на не менее аккуратную джутовую конопатку!
Миххалыч
СообщениеДобавлено: Ср 2 Ноябрь 2011, 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
24_gena, если я правильно посчитал, то у тебя в чистоте высота потолков будет 2 м. Маловато!
Если не правильно поправь.
А так молодец. good
un
СообщениеДобавлено: Ср 2 Ноябрь 2011, 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TER, что за джутовая конопатка, просвети, плз.
TER
СообщениеДобавлено: Ср 2 Ноябрь 2011, 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, произведенная с использованием джутового полотна или ленты.
Она так же аккуратно выглядит.
Пакля, лён, пена, или верёвка более уместны в не оцилиндрованном бревне.
А может, вообще закрыть каркасом с фольгой и горбыльком?
un
СообщениеДобавлено: Ср 2 Ноябрь 2011, 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сомневаюсь, что полотно и лента из джута. То что продается повсеместно на рынках и в магазинах - это льноватин.
А джут, он коротковолокнистый, им конопатить нельзя. Конопатить надо паклей.
odincow
СообщениеДобавлено: Ср 2 Ноябрь 2011, 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миххалыч писал(а):
24_gena, если я правильно посчитал, то у тебя в чистоте высота потолков будет 2 м. Маловато!...good
11 венцов получается.
Исходный брус был по высоте 230, минус выборка фрезером.
Ориентировочно 2,2-2,4 метра.
Но это ведь от нижних балок до верхнего бруса.
А ещё лаги, пол, потолок...
TER
СообщениеДобавлено: Ср 2 Ноябрь 2011, 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брал в "какой-то-там-джутовой-компании" с сертификатами и прочими потрохами. Сомнений нет, поскольку явно походит на кокосовую сеточку, а не на лён-конопель.
un
СообщениеДобавлено: Ср 2 Ноябрь 2011, 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TER, раз в джутовой компании, значит действительно джутовая лента.
Как межвенцовый утеплитель очень хороша.
Но конопатить все равно паклей надо, по моему скромному мнению.
24_gena
СообщениеДобавлено: Ср 2 Ноябрь 2011, 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надеюсь, что конопатить не надо будет, поживем увидим, в паз между венцами запихивать некуда, в углах стык между венцамисам заклинивается в процессе усадки. Подробно "Норвежский замок" описан здесь http://www.spbrb.ru/tech_canadsk_zates.htm. По поводу высоты потолков, сечас высота 2,34 (сейчас сходил померил), с учетом пола, потолка, усадки будет 2,05-2,1 но эта высота в мойке и в части комнаты отдыха. Потолки задуманы сложные, выложу фото позже. Сейчас вид бани с крышей
Последний раз редактировалось: 24_gena (Ср 2 Ноябрь 2011, 17:59), всего редактировалось 1 раз
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Ср 2 Ноябрь 2011, 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
Последний раз редактировалось: mazatrucker74rus (Ср 2 Ноябрь 2011, 18:00), всего редактировалось 1 раз
Миххалыч
СообщениеДобавлено: Ср 2 Ноябрь 2011, 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Высоты одного венца как раз и не хватает. Потолок на лысину давить будет. Sad
Может пол опустить попробовать?
Страница 2 из 3
