Алексей Елисеев ***=---=***
Добавлено: Пн 14 Ноябрь 2011, 13:28 Заголовок сообщения: |
Мел (порошок) на тряпочку - и вперед...
Можно зубной порошок использовать.
Мне пришлось и мелкую наждачку использовать, хоть и понимаю, что нельзя...
Особенно аккуратно надо чистить зоны с клеймами и медалями (верх корпуса над краником, передняя часть крышки и перед подставки). Как правило, медали бывают сильно затерты (раньше самовары чистили песком).
Ну и паста ГОИ для окончательной доводки.
ЗЫ Это про латунные самовары, с самоварами с покрытиями я дел не имел.
Добавлено: Пн 14 Ноябрь 2011, 13:35 Заголовок сообщения: |
Том писал(а): | СтаршОму, видать, судьба нелегкая досталась.. | Том, а старичок то в неплохом состоянии. Видать, земля - не худший из вариантов для хранения самоваров.
TER ***=---=***
Добавлено: Пн 14 Ноябрь 2011, 13:36 Заголовок сообщения: |
Ага, и я чищу зубным порошком свой латунный.
Решил, что- ретроград.
Думал, может есть нанотехнологии...
koks ***=---=***
Добавлено: Пн 14 Ноябрь 2011, 13:40 Заголовок сообщения: |
Алексей Елисеев писал(а): | Том писал(а): | СтаршОму, видать, судьба нелегкая досталась.. | Том, а старичок то в неплохом состоянии. Видать, земля - не худший из вариантов для хранения самоваров. |
***с виду да, а как та м внутрях и ваапче.
Кста в каком грунте лежал? и скока примерно по времени?
_________________ ***и все таки банька по чОткомууууууу..... |
Том **=---=**
Добавлено: Пн 14 Ноябрь 2011, 13:43 Заголовок сообщения: |
TER писал(а): |
Нужно взять нанотряпочку... Я такие пользую постоянно - микрофибра обзывается. Без мыла все моют отлично.
Неужто эту зелень порошком отчистить можно?
_________________ Самый сладкий из плодов - плод собственного труда. |
TER ***=---=***
Добавлено: Пн 14 Ноябрь 2011, 13:50 Заголовок сообщения: |
Тамар, для начала Керхером попробуй.
Добавлено: Пн 14 Ноябрь 2011, 13:53 Заголовок сообщения: |
Том писал(а): | Неужто эту зелень порошком отчистить можно? | Можно. Терпение, только терпение... (с)Карлсон
Добавлено: Пн 14 Ноябрь 2011, 13:54 Заголовок сообщения: |
керхером пожалуй и "фольгу" самовара помнешь (тонкая чеканка если) или дырочку по патине проковыряешь..
Том **=---=**
Добавлено: Пн 14 Ноябрь 2011, 13:58 Заголовок сообщения: |
koks писал(а): |
Кста в каком грунте лежал? и скока примерно по времени? |
Вот это не скажу. Откопал его мой знакомый, который с металлоискателем клады ищет.
Сохранился хорошо - воду держит, краник только не открывается. Пользоваться им по прямому назначению не пробовала еще.
Добавлено: Пн 14 Ноябрь 2011, 14:05 Заголовок сообщения: |
Том, сначала накипь отмой внутри, краник при нагревах-остываниях может с места стронуться. Если нет - тогда можно попробовать погреть краник посильнее, лишь бы не отпаялся. Хотя, если и отпаяется - не беда, запаять не очень сложно, только олово нужно.
А керхером не надо, керхер - это для современных жестянок (которые с колесами).
koks ***=---=***
Добавлено: Пн 14 Ноябрь 2011, 14:11 Заголовок сообщения: |
***седня иду на почистку самовара. притаранили потсаны с чермета. уже прокипятили с лимонкой, вроде не натекает и все работает.
Если еще и чекухи каканить есть, то ваще ппц будет...
Митяй =---=
Добавлено: Пн 14 Ноябрь 2011, 15:53 Заголовок сообщения: |
Я когда потсаном был, было дело, спер со свалки медный самовар. Не сохранил, жаль. Чичас дома тока лектрический и тот тока для увенчания параллелепипедной композиции холодильника, не более, служит.
GlooM *=---=*
Добавлено: Пн 14 Ноябрь 2011, 16:06 Заголовок сообщения: |
Игорь Виноградов писал(а): | Эх, а у мну никакого нету......... Печалько!!! |
Такая же беда... Всем своим знакомым и родственникам деревенским заказ сделал...мол найдите куплю если что...так нет у большинства валяются на чердаках не нужные, а как спрашивать начинаешь так интерес сразу появляется...чего мол он про него интересуется...раз ему надо значит и мне понадобится...и продолжает пыль на том же месте собирать....
Эхххх....
koks ***=---=***
Добавлено: Пн 14 Ноябрь 2011, 21:41 Заголовок сообщения: |
***флудерасты
Продолжаим самаварную дразнилку с картикаме
Девайсы одного известного персонажа данного форума...
antey ***=---=***
Добавлено: Вт 15 Ноябрь 2011, 09:49 Заголовок сообщения: |
знаете какой меня вопрос перед выходными замучал. как пользоваться самоваром в помещении. летом проблем нет. все на улице чай пьют. а в помещении как? даже если есть труба на улицу, все равно при доливании воды и подбрасывании дров будет проиисходить небольшое задымление. которое можно проветрить конечно же. Но может есть какие-то маневы хитрые при чаепитии в помещении, кооторые убирают все заморочки?
TER ***=---=***
Добавлено: Вт 15 Ноябрь 2011, 10:28 Заголовок сообщения: |
Есть в г.Переславле-Залесском "Музей Чайников". Рекомендую посетить.
Вот пара интересных экспонатов оттуда, полюбуйтесь:
42.24 КБ |
14983 раз(а) |
125.24 КБ |
14983 раз(а) |
Добавлено: Вт 15 Ноябрь 2011, 12:24 Заголовок сообщения: |
antey писал(а): | знаете какой меня вопрос перед выходными замучал. как пользоваться самоваром в помещении. летом проблем нет. все на улице чай пьют. а в помещении как? даже если есть труба на улицу, все равно при доливании воды и подбрасывании дров будет проиисходить небольшое задымление. которое можно проветрить конечно же. Но может есть какие-то маневы хитрые при чаепитии в помещении, кооторые убирают все заморочки? |
Есть, называется двухведёрный самовар, раз скипел и ничего побрасывать и доливать не надо, а грели самовар в сенях.
айгор
Добавлено: Вт 15 Ноябрь 2011, 12:31 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте! подскажите разницу самовара и чйника
кипяток помоему один и тот же получается,или это для души просто
вроде самовар это прошлое,чайник настоящее или кому как
Вадим Борисыч **=***=**
Добавлено: Вт 15 Ноябрь 2011, 12:35 Заголовок сообщения: |
PN2, откуда сведения? Для чего в Русской печи дырка под трубу от самовара?
ZYBY **=***=**
Добавлено: Вт 15 Ноябрь 2011, 12:41 Заголовок сообщения: |
айгор, "подскажите разницу самовара и чйника"
Такое же оличие как ухи от рыбного супа! Уха на костре, а суп на плите!
Ну и опять же - водка в уху в медицинских дозах!
_________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся!
Последний раз редактировалось: ZYBY (Вт 15 Ноябрь 2011, 12:44), всего редактировалось 2 раз(а) |
