Игорь Виноградов **=---=**
Добавлено: Ср 16 Ноябрь 2011, 00:55 Заголовок сообщения: Деревенская банька по-чёрному. Проливной пол и вентиляция!? |
Навеяло..... проливными полами и вентиляцией.....
А есть ли тут связь!
_____________________________________________________________________________
В децтве у бабули банька была.
Нет, не так!
В моё босоногое детство, помню, бабушка топила баню.
Пацаны помылись и опять....... головы горынычу (лопухи) мечами рубить!!!.....................
Топилась она по-чёрному... Пофигу было!
Это щаз понимаешь или думаешь, что понимаешь…
ЭХ!!!
Был там несколько годов тому назад.
И вижу.....
Стоит на четырёх камнях масенький, полусгнивший срубик без крыши.
Потолок в накат (полужив), залит глиной с соломой (полагаю). В дальнем, от входа углу (в потолке), остатки короба…
Окошечко уже без стекла, с мою ладошку. Дверной проём, примерно 1.700х800, минус три венца - порог.
Остатки развороченной каменки, в ближнем к входу углу.
Полоки, того… ТЮ-ТЮ.
Осмелюсь сказать, что на Селигере была «реплика» деревенской бани...........
Что увидел и запомнил:
1. Срубик из вершинок 150-200мм., на четырёх валунах (опупенных размеров!)
2. Сам срубик примерно 2.200х4.500х3.500. (ВхДхШ)
3. Раздевалка-предбанник, из себя каркас. Жерди и необрезная доска внахлёст.
4. Баня рублена с венцов короткой стороны.
5. Весьма приличный зазор, от нижнего венца до земли, с двух длинных сторон.
6. По длинным сторонам баньки подкатные (!!!) брёвна.
7. Остатки пола - плахи хвоя (какая - х/з).
8. Замшелые лаги из еловых "хлыстов" (по сучкам).
9. "Лаги" лежат на ...... ГЛИНЕ (!)....
10. На «стяжке» ворох трухи... НО! Посередине долблёный жёлоб (осина?)!
Выходит колода с короткой стороны напротив входа, в канавку и в межу.
Всё, что увидел из железа: скобы-ручки дверей, петли (на кованых гвоздях!).
Четыре гвоздика в окошке и что-то торчало из горы камней от каменки…….
Как была сделана крыша, я не знаю.
Помню точно, что потолка в предбаннике и фронтона с его стороны не было…. Ваще НЕ БЫЛО!!! Про другой не помню…
Как мылись и про нюансы какие вспомню, расскажу опосля.
Ё!!! Многа букаф… прастите… пака фсё! _________________ Не боги горшки обжигают! |
koks ***=---=***
Добавлено: Ср 16 Ноябрь 2011, 01:15 Заголовок сообщения: |
***мля, Виноград, вот те оно нада было ворошить? А?
Я ведь тоже бабкину баньку чОрную помню... до сих пор стоит..причом из осины..прадед выбирал и ставил... _________________ ***и все таки банька по чОткомууууууу..... |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Ср 16 Ноябрь 2011, 11:40 Заголовок сообщения: |
ZYBY, что мне нужно понять и кто такой "Шеф"?
Объясни, как ты понял, что тут мой тёзка пишет:
Антипов Игорь....Попробую порассуждать.
Водяной пар из за разницы в парциальном давлении всегда (почти) движется из помещений с более высокой температутой в помещения с низкой температурой.
Чем выше температура в помывочной (парилке) и ниже на улице, тем интенсивнее происходит процесс переноса влаги через конструкцию стен (полов, потолков) на улицу.
При выравнивании температур в парилке и на улице целенаправленное движение (в сторону улицы) водяного пара вследствие разницы давления прекращается.
Применительно к бане, можно сделать вывод, что для просушки натопленной бани не следует открывать окна и двери настежь. Полы и стены при этом начинают интенсивно охлаждаться и поэтому медленней отдают влагу.
В народе же бытует мнение, что для просушки бани её нужно распахнуть....
И ещё. Скажи ты продухи под баней закрываешь когда паришься? Да/Нет/Почему....
Я не был в деревенской бане зимой. НО, летом внизу всё было открыто!
Подкатные брёвна убирали и баня проветривалась с трёх сторон.
Как думаешь, зачем? Почему у тебя полы быстро сгнили? _________________ Не боги горшки обжигают! |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Ср 16 Ноябрь 2011, 11:59 Заголовок сообщения: |
Игорь, шеф - это Шеф (модератор на сайте). Он сам переосмыслил мою информацию и добавил свою. Сейчас он с лета куда-то пропал.
Относительно твоих вопросов.
1. Действительно, я лично это использую - полностью закрываю на ночь баню снаружи с и теплой печкой. Все внуьренние двери открыты. Утром все сухо, на неделе все окна и двери открыты.
2. Продухи закрываю летом только в сильно ветренную погоду.
3. Полы сгнили через 10 лет, хотя толстые половые горбылины были тщательно пропитаны антисептиком.
Сгнили, потому как плохо вентилировалось подпольное пространство. Я это поздно понял. Нуно было часть половиц сделать съемными и после бани поднимать, для качественной просушки подпола.
Сейчас решение такое: на половицы приобрел пластиковые подоконники гинт нечему. К лету опубликую материалы. Но все равно - в середине лаги поднимаю для полной просушки.
Хотя практика показывает проливные полы гниют и меняются раз в 7-10 лет! _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
Добавлено: Ср 16 Ноябрь 2011, 12:18 Заголовок сообщения: |
про порциальные давления при движении ПАРА сквозь стены без учета точек росы это вообще сказка о том, что "всеравнониктонепоймет"))))) я лично эти процессы (в том числе и движение влаги в виде жидкости) иначе привык СЕБЕ объяснять _________________ В.И.Ан. ___ |
Добавлено: Ср 16 Ноябрь 2011, 12:29 Заголовок сообщения: |
ZYBY, всё верно! А прозиму, что скажешь?
Vian, весь и смысл такой вентиляции, во время парения, ЧЕРЕЗ ПРОЛИВНОЙ ПОЛ!
Kostas2001 показал фоту бани... и пошло-поехало! Ну, как у нас и принято... _________________ Не боги горшки обжигают! |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Ср 16 Ноябрь 2011, 13:52 Заголовок сообщения: |
Игорь Виноградов, а что там той зимы? Всего ничего.
На то она и зима, чтобы холодно было! _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
TER ***=---=***
Добавлено: Сб 19 Ноябрь 2011, 13:47 Заголовок сообщения: |
Игорь Виноградов писал(а): |
Я не был в деревенской бане зимой. |
И я в той бане с горяченной железякой "на ущелье" (где через дырки в полу виден горный поток) тоже только летом. Восторг и дивный пар как щас помню...
Ты, Игорь, прав. Было-бы интересно послушать кого-нить об опыте зимней эксплуатации такой конструкции. |
