Добавлено: Пт 18 Ноябрь 2011, 11:45 Заголовок сообщения: |
раскатать рулон ваты на зиму, на лето скатать обратно
odincow **=***=**
Добавлено: Пт 18 Ноябрь 2011, 11:48 Заголовок сообщения: |
vladvar, я бы сделал так (из того, что есть).
На пол (с нахлёстом на стены) кинул бы толстый пенофол или пеноизол, тот который поплотнее.
(в месте люка сделал бы вырезы)
На него до люка бросил бы старый палас (валяется щас на мансарде). На люк маленькие ковры (есть пара штук, на стенах у тёщи висели).
Весь этот комплект легко свернуть и убрать летом.
Добавлено: Пт 18 Ноябрь 2011, 12:13 Заголовок сообщения: |
на пенофол (и даже вместо) картон подстелить (добавить) можно - тоже хороший ход будет
Добавлено: Пт 18 Ноябрь 2011, 12:15 Заголовок сообщения: |
если зимой "антресоль" не используется можно (соблюдая правила противопожарной безопастности у трубы) навалить старых пальто, курток, одеял(офф)....
Sachaloktev
Добавлено: Пт 20 Декабрь 2013, 21:08 Заголовок сообщения: Помогите разобратся с паро гидро изоляцией!!! |
Добрый день! Я извеняюсь но прочитал уйму инфо но так и не разобрался в паро и гидро изоляции.Хочу утеплить минеральной ватой потолок пока второй этаж не отаплюемый современим ,года через два будет второй этаж.Подскажите пожалуйста как правильно сделать.Можно ли без чернового пола схема с низу вверх 1 Уже куплен Паробарьер Strotex 110/140PI к свалокам степлером (и паробарьер подшитый рейкой с обрешеткой к свалакам) 2утеплитель уже куплен Isover в рулоне и пластами3Уже куплена супердиффузионная мембрана RooFok Basic 4 контр рейка 5пол.И тут проблема немогу разобратся с паро гидро барьерами так как их в супермаркете уйма а продавци все рекомендуют я понимаю что паробарьер который с низу это та же пленка только усиленная в клетку а гидро барьер та же пленка только в мелкое решето Вот у меня и вапрос нацепив паробарьер он же пленка как будет влага выходить на верх вся влага и пар будет в низу и будет капоть с потолка.Или не должен пар и влага прохадить через потолок и вату.Или же надо набивать эту пленку в решето которая называется гидро изоляция под утеплитель.Очень прошу подскажите так как уже снится эта пленка а работа стоит не хочется потом весь потолок переделовать.Заранее спасибо!!!
Добавлено: Сб 21 Декабрь 2013, 10:09 Заголовок сообщения: |
Чтобы не снилась пленка нужно читать форум. Про это уже мильен раз написано. Со стороны парной пароизоляция- фольга, потом утеплитель, потом ветрозащита паропроницаемая. И все. Не мудрите. Не пытайтесь делать то, что не понимаете. Все гораздо проще. Никаких гидро барьеров на потолок не надо.
Sachaloktev
Добавлено: Сб 21 Декабрь 2013, 11:03 Заголовок сообщения: |
Имеется ввиду потолок во всей бани Баня 9Х9.И перегородок еще нет и баюсь что я не паподу с фальгой в парилке можно ли потом на паробарьер когда будут перегородки набить еще фольгированный паробарьер?
Добавлено: Сб 21 Декабрь 2013, 13:03 Заголовок сообщения: |
Sachaloktev, вас очень сложно понять. Вам бы сначала самому понять, что Вы хотите спросить, а потом задавать конкретные вопросы. Потолки во всех помещениях бани делаются отдельно. Так как назначение помещений разное и пироги потолков тоже разные.
Sachaloktev
Добавлено: Сб 21 Декабрь 2013, 21:09 Заголовок сообщения: |
Вопрос в том что я не могу щас делать перегородки а утеплить потолок надо для дольнейшей работы ведь на улице минус Я и хочу узнать если я щас утеплюсь паробарьер и минвата по всему помещению смогу ли я потом поверх этой паронепронецаемой пленке подшить в парилке фольгированную.Или Всеже стоит сразу везде набить фольгированную пароизоляцию?
yurec111 ***=---=***
Добавлено: Сб 21 Декабрь 2013, 21:24 Заголовок сообщения: |
Sachaloktev, от того,что ты сейчас утеплишься,в бане теплее не станет(асли не будешь постоянно температуру положительную потдерживать)...лучше не торопись,разберись в вопросе,а потом делай...
Sachaloktev
Добавлено: Сб 21 Декабрь 2013, 23:51 Заголовок сообщения: |
Помещение поттапливать будем печкой (дровами)Поэтому и интересуюсь если я щас утеплюсь паробарьер и минвата по всему помещению смогу ли я потом поверх этой паронепронецаемой пленке подшить в парилке фольгированную.Или Всеже стоит сразу везде набить фольгированную пароизоляцию?И вопрос поутеплителю у меня имеется 50 квадратов ISovera рулонного и 30 квадратов Isovera в плитах Хочу докупить еще базальтовой ваты Подскажите как лучше уложить с низу вверх базальтовую потом с плит и на верх рулонную или не имеет значение Где больше собирается конденсат возле паро или гидро барьера .
Добавлено: Вс 22 Декабрь 2013, 11:12 Заголовок сообщения: |
Sachaloktev писал(а): | Где больше собирается конденсат возле паро или гидро барьера . |
Присоединяюсь к советам, сначала разобраться во всем, а потом уже задавать конкретные вопросы. Тем более ничего не строить, пока в голове такая каша. Вы даже не слушаете ответы на свои же вопросы. Например по гидроизоляции.
Ваша пленка, которую Вы хотите сейчас натянуть, какую температуру выдерживает? Утеплитель будет укладываться прямо на нее? И за счет нее же держаться? Чернового потолка нет?
Sachaloktev
Добавлено: Вс 22 Декабрь 2013, 13:29 Заголовок сообщения: |
Так ответов я и не увидел Кроме как разберись во всем вот и пытаюсь разобратся Паробарьер я уже писал Strotex 110/140PI многослойная струтктура упрочненной армированием из полипропиленовой сетки, эта пленка характеризуется увеличенной механической устойчивостью на разрыв.Балка 250 Пленку буду укладывать на обрешетку потом утеплитель .Чернового потолка нет.И вопрос всетаки остается Смогу ли я потом на свой паробарьер натянуть еще фольгированный?И вопрос поутеплителю у меня имеется 50 квадратов ISovera рулонного и 30 квадратов Isovera в плитах Хочу докупить еще базальтовой ваты Подскажите как лучше уложить с низу вверх базальтовую потом с плит и на верх рулонную или не имеет значение Где больше собирается конденсат возле паро или гидро барьера .
Sachaloktev
Добавлено: Вс 22 Декабрь 2013, 14:04 Заголовок сообщения: |
Схема потолка в КО и в Прихожой с лестницой.Хочу балки не закрывать а оставить Зашить между ними вагонкой
Повсей воздушной прослойки с низу идет обрешетка брус 4х5
431.54 КБ |
693 раз(а) |
Sachaloktev
Добавлено: Вс 22 Декабрь 2013, 14:28 Заголовок сообщения: |
Такая схема подойдет или че подскажите?
Sachaloktev
Добавлено: Вс 22 Декабрь 2013, 14:52 Заголовок сообщения: |
А по поводу гидроизоляции я написал что использую супердиффузионную мембрану тот же ветро барьер только больше влаги выпускает
Sachaloktev
Добавлено: Вс 22 Декабрь 2013, 23:31 Заголовок сообщения: |
LOTOS Не судите строго так как я в стройке нуль лучше поправте где неправ
И хотелось бы уточнить паробарьер и ветробарьер должен косатся утеплителя или желательно какойто зазор делать?
lpn74
паг ***=---=***
