Kostas2001 *=---=*
Добавлено: Вс 20 Ноябрь 2011, 23:22 Заголовок сообщения: Купель из осины, ее красить нужно или так оставить?? |
С одной стороны вроде надо покрасить с другой, боюсь что она тагда рассохнется и не сможет набрать влагу ((
Красить была мысль маслом какимнить для влажных помещений. _________________ Когда задаю глупые вопросы - это от лени.
Когда задаю вопросы на которые сам знаю ответ - это от мнительности.
Когда делаю все наоборот - это от забывчивости.
Когда ставлю смайл значит я на самом деле улыбаюсь, и это правда. |
Kostas2001 *=---=*
Добавлено: Ср 30 Ноябрь 2011, 00:42 Заголовок сообщения: |
Лююди скажите уже что то.
А то куплю купель и буду мучатся ))) _________________ Когда задаю глупые вопросы - это от лени.
Алексей Елисеев ***=---=***
Добавлено: Ср 30 Ноябрь 2011, 00:55 Заголовок сообщения: |
Я как-то разговаривал с одним дедом, который купели деревянные делает. Так он сказал, что "бюджетные" варианты (дорогие - это дуб, лиственница) пропитывает воском или парафином изнутри. Правда речь шла не про осину, а про елку (кажется, не помню уже точно). _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
Kostas2001 *=---=*
Добавлено: Ср 30 Ноябрь 2011, 02:50 Заголовок сообщения: |
А осина вообще гниет?? _________________ Когда задаю глупые вопросы - это от лени.
Ёпрст **=---=**
Добавлено: Ср 30 Ноябрь 2011, 08:03 Заголовок сообщения: |
Kostas2001 писал(а): | А осина вообще гниет?? |
А почему бы и нет? _________________ Один дурак может задать такой вопрос, на который даже тысяча мудрецов не сможет найти ответа.... |
kasbor **=***=**
Добавлено: Ср 30 Ноябрь 2011, 09:16 Заголовок сообщения: |
Если воду из купели сливать и заливать раз в неделю, то она будет рассыхаться, крась ты ее или не крась или, чем ты ее ни крась. Если воду не сливать неделю-две, то она будет чернеть, портиться и вонять, что в осиновой купели, что в дубовой. _________________ Собака лает - ветер носит, а караван идет... |
antey ***=---=***
Добавлено: Ср 30 Ноябрь 2011, 09:35 Заголовок сообщения: |
kasbor, и выход какой? пластиковая купель и заливать для бани? |
Ёпрст **=---=**
Добавлено: Ср 30 Ноябрь 2011, 09:43 Заголовок сообщения: |
antey писал(а): | kasbor, и выход какой? пластиковая купель и заливать для бани? |
Я в деревянную купель всегда немного Хлорфикс-а для бассейна кидаю (после того как помылись и до следующей помывки ею пользоваться не собираемся). Вода в купели чистая остаётся немного что бы не рассохлась между помывками), а что бы не почернела - Хлорфикс. Перед помывкой - воду меняю. _________________ Один дурак может задать такой вопрос, на который даже тысяча мудрецов не сможет найти ответа.... |
antey ***=---=***
Добавлено: Ср 30 Ноябрь 2011, 09:55 Заголовок сообщения: |
Ёпрст, вариант ,конечно, но всё же остановлюсь на пластиковой, деревом облагорожу и всё стерильно. |
Kostas2001 *=---=*
Добавлено: Ср 30 Ноябрь 2011, 11:21 Заголовок сообщения: |
Ёпрст, кстати не обязательно хлоросодержащее кидать. Можно на основе активного кислорода, а именно перекись водорода 30% В бассейнах активно про него трут ))) _________________ Когда задаю глупые вопросы - это от лени.
Добавлено: Ср 30 Ноябрь 2011, 11:40 Заголовок сообщения: |
Kostas2001 писал(а): | А осина вообще гниет?? | у воды (в атмосфере при постоянном смачивании) гниет достаточно быстро (один из самых быстрых показателей), а в воде без доступа кислорода наоборот - одна из самых долгоживущих древесин (подводную часть сруба колодцев из нее делали). такое вот противоречие _________________ В.И.Ан. ___ |
Kostas2001 *=---=*
Добавлено: Ср 30 Ноябрь 2011, 11:47 Заголовок сообщения: |
Тоесть воду лучше не сливать ))) _________________ Когда задаю глупые вопросы - это от лени.
TER ***=---=***
Добавлено: Ср 30 Ноябрь 2011, 12:03 Заголовок сообщения: |
Угу, и заглубить до водоносного слоя. |
antey ***=---=***
Добавлено: Ср 30 Ноябрь 2011, 13:04 Заголовок сообщения: |
TER писал(а): | Угу, и заглубить до водоносного слоя. |
угу и Акву еще поставить.
А как без Аквы в бане?)) |
kasbor **=***=**
Добавлено: Ср 30 Ноябрь 2011, 13:17 Заголовок сообщения: |
Видал тут надысь душевую кабину, ну или подобие душевой кабины, сделанную целиком из дерева по чито бондарной технологии. Но она вся сделана под толстым лаковым водонгепроницаемым покрытием, как обычная деревянная яхта.
Конечно, сомнения есть, что такаю конструкция будет гарантировать полное отстутвие контакта дерева с водой, но, все-таки, мне она видится более прагматичной для индивидуального применения в купелях. Хотя, с другой стороны, отлакированное дерево будет ничем не лучше в ощущениях, чем пластиковая боочка, оклеенная снаружи, скажем, обычной вагонкой, ну или парктеными клепками. _________________ Собака лает - ветер носит, а караван идет... |
TER ***=---=***
Добавлено: Ср 30 Ноябрь 2011, 14:11 Заголовок сообщения: |
Ты, Борисыч, мысли по теме выразил так подроообно и два раза. Жму руку!
Я уверен, что деревянные купели-ванны-души приобретаются только из желания ВИДЕТЬ структуру дерева и иметь "козЫрную" примочку.
Гораздо практичней бетонная или пластиковая купель, так же, как деревянная кадушка с пластиковой вставкой для запарки покупается теми, кто уже обжёгся на черноте, запашке и слизи в экологичной деревяшке. |
antey ***=---=***
Добавлено: Ср 30 Ноябрь 2011, 14:35 Заголовок сообщения: |
TER, ты прав. вся бондарная продукция разлетелась через месяц после открытия бани)
Я изучал и сильно лакированную купель. будет служить дольше, конечно, но всё равно сломается, особенно, если теплый пол есть в этом месте. Вообщем моё мнение про осиновую купель, красить нужно. обильно несколько слоев лака, если естьТП, то термоизолировать максимально купель от пола. |
Kostas2001 *=---=*
Добавлено: Ср 30 Ноябрь 2011, 18:54 Заголовок сообщения: |
пол холодный )))
С другой стороны я прикинул. купель стоит 12 тыр. Если она за пяток лет сгниет ну значит так тому и быть.
Вон майя вообще говорят до 12 года а дальше крантец нам )))) _________________ Когда задаю глупые вопросы - это от лени.
antey ***=---=***
Добавлено: Ср 30 Ноябрь 2011, 19:05 Заголовок сообщения: |
что значит 12 тыров? 23 и не подходи... |
Пермяк **=---=**
Добавлено: Ср 30 Ноябрь 2011, 21:27 Заголовок сообщения: |
antey, , поясни ,пожста -
почему там , где тёплый пол имеет место быть , купель сгниет быстрее ?
че то не догоняю..
