Валис =--=
Добавлено: Пн 21 Ноябрь 2011, 23:22 Заголовок сообщения: Помогите доработать фундамент под баней |
Доброго времени суток, уважаемые Форумчане!
Прошу Вашей помощи в решении проблемы с доработкой фундамента (и потом пола) бани.
Прикупил участок, а на нем стоит бревенчатый сруб бани под крышей в один этаж. Баня размером 4 метра в ширину и 5 метров в длину (собственно сруб 3 метра и выпуск 2 метра).
Нужно достраивать.
Сруб «умельцами» поставлен на два элемента ленточного фундамента по длине (в ширину фундамента нет). Каждый элемент устроен из трех железобетонных шпал, уложенных в высоту в три ряда и скрепленных раствором.
Получилось, что два нижних венца длиной 5 метров (включая выпуск), лежат на ленточном фундаменте из шпал высотой 50 см, а поперечные нижние венцы, уложенные на них, висят в воздухе на высоте 70 см. Фундамент заглублен на 25 сантиметров (слой почвы). Грунт на 5,5 метров состоит из песка с гравием и 3 – 4 прослоек суглинка толщиной 5 -10 см через каждый метр. Грунтовые воды ниже 5 метров.
Как на такой высоте устраивать в дальнейшем полы, ума не приложу.
Как выйти из этой ситуации?
Очевидно, нужно достраивать недостающие элементы фундамента по ширине или можно ограничиться этим «полуфундаментом»?
Планирую устройство кирпичной печи в бане на отдельном фундаменте.
Про полы на бетонной стяжке придется забыть.
Пока вижу только один вариант, уложить по ширине сруба лаги из швеллера с опорой на выступы шпал (есть в наличии), на них устроить короба типа «корыто» из оцинкованного железа, а сверху уложить пол. Получится вентилируемое пространство под полом, на хорошо это или плохо?
Жду с нетерпением Ваших мнений.
Игорь Виноградов **=---=**
Добавлено: Вт 22 Ноябрь 2011, 00:31 Заголовок сообщения: |
Цитата: | ...Про полы на бетонной стяжке придется забыть... | Чё вдруг? Фоты покажи! _________________ Не боги горшки обжигают! |
Добавлено: Вт 22 Ноябрь 2011, 00:32 Заголовок сообщения: |
Высота сруба какая???
Варианты
–врубить лаги пола в нижние венцы если сруб высокий (но врубки более чувствительны к загниванию.)
– положить лаги на отдельные столбики, что на песке сделать можно
– отлить монолитную плиту, сняв плодородный слой и отказавшись от дерева в полах (на песке плиту можно не утерлять,коли метр до суглинка и 5до воды) –хорошо при низком срубе, отлив плиту орустишь сруб на нее, подложив ЭППС и подкпладную доску и убрав бетонные шпалы
–сделать с нуля любой фундамент в любом месте и под любые полы и «перелистать» на него сруб. _________________ В.И.Ан. ___ |
TER ***=---=***
Добавлено: Вт 22 Ноябрь 2011, 06:07 Заголовок сообщения: Re: Помогите доработать фундамент под баней |
Валис писал(а): |
Пока вижу только один вариант, уложить по ширине сруба лаги из швеллера с опорой на выступы шпал |
Другой вариант:
купи двутавр; кладёшь так же; не забываешь про коммуникации и печной фундамент; между нижними рёбрами монтируешь профнастил; льёшь 8-10 см; укладываешь ЭППС; выполняешь стяжку тёплого пола. |
Валис =--=
Добавлено: Вт 22 Ноябрь 2011, 21:20 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | Высота сруба какая???
–сделать с нуля любой фундамент в любом месте и под любые полы и «перелистать» на него сруб. |
1. Высота сруба 2.50, потолочные лаги уже врублены.
Если учесть высоту первого венца от уровня земли 0.7 м. плюс 2.50 сруб = 3.20 от земли до потолка.
2. Перенос на новый фундамент невозможен, поскольку баню со стороны выпуска соединяет с домом навес-веранда, опирающаяся на выпуск. Ну построили так!!! |
Валис =--=
Добавлено: Вт 22 Ноябрь 2011, 21:37 Заголовок сообщения: |
На выходных попробую выложить фото сего сооружения, иначе, как вижу, "въехать" в суть проблемы трудновато.
Вся беда в том, что у нормального фундамента имеются четыре элемента форме прямоугольника, а в моем случае - всего две, и те вдоль сруба-выпуска и притом непонятно высокие.
Интересуют вопросы:
1. Нужно ли достраивать поперечные элементы фундамента для придания устойчивости сооружению, или нет?
2. Хорошо ли это, когда пол поднят на 70 см. над грунтом и снизу под ним свободно продувается подпольное пространство?
Как-то в Латвии посещал музей под открытым небом старинных национальных построек. Так вот, баня и амбары там были устроены на высоком фундаменте из огромных валунов высотой до 1 метра, и пространство под полами было абсолютно свободно для циркуляции воздуха. Наверное не спроста так раньше строили, в таком случае явно устраняли ускоренное гниение полов. |
aMster *=---=*
Добавлено: Вт 22 Ноябрь 2011, 22:15 Заголовок сообщения: |
Валис, основная засада которая тебя поджидает - это хождение несвязянных между собой частей фундамента - что может выразиться в наклонах, перекосах и разбегании фундамента.
сказать что-то конкретное, а тем более предложить план "лечения" очень тяжело. В любом случае надо надеяться на лучшее - что фундамент стоит крепко и устойчиво, тем более что описание грунта обнадеживает
вопрос по швеллеру - а зачем собственно? или лишний есть?
в любом случае - пролет 4 метра ( я так понял именно столько между "шпалами" фундамента" можно закрыть и простыми деревянными лагами (150* 100), положенными через 50-60 см, зашить их снизу, сверху, внутрь положить утеплитель.
Либо отлить плиту ( заодно соединить 2 части фундамента) для плиты кстати много ума тоже не надо - выше технологию описали.
В любом случае - подпольное пространство потом легко закрыть "заваленкой" или фальш-цоколем, обеспечив необходимую вентиляцию внизу бани и доступ в случае надобности. |
Tras Krom *=---=*
Добавлено: Вт 22 Ноябрь 2011, 22:19 Заголовок сообщения: |
Валис писал(а): |
В том музее дофига странных построек. Одна эта посторойка чего стоит. Здесь визг стоит про вертикальную вагонку - вот "вертикальный" сруб и нет проблем
а вот бани про которые говорили
Кстати у очень многих старых домов в Латвии, кроме Латгалии ( на границе с Россией) фронтоны рубленые.
ZYBY **=***=**
Добавлено: Ср 23 Ноябрь 2011, 09:08 Заголовок сообщения: |
Практичный русский мужик не построит дом с вертикальными бревнами. Это скорее бзик каккого умельца! Так для форсу. Под сарайку сойдет! _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
TER ***=---=***
Добавлено: Ср 23 Ноябрь 2011, 09:18 Заголовок сообщения: |
Сергей, ты не понял, а "визжишь"!
Это- не русская и не баня. Это- голимая реклама вагонки по древним чухонским традициям. |
Добавлено: Ср 23 Ноябрь 2011, 10:12 Заголовок сообщения: |
Скорее всего все варианты от о«оставить как есть» до «переделать» и «перенести на другое место» остаются вполне реальными (тут уж чего душа пожелает), но разве веранда может в последнем случае добавить мороки...
Впрочем дождемся фоток, раз обещено)) _________________ В.И.Ан. ___ |
Валис =--=
Добавлено: Ср 23 Ноябрь 2011, 13:54 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): |
Впрочем дождемся фоток, раз обещено)) |
Пока набросал схемку примитивно и фото староре, но это не то, что надо.
Судя по схеме, если в торцевой стене сруба со 2-го венца прорезать дверь, то в случае устройства пола на грунте в баню придется спускаться по ступенькам, а это полная чушь. Остается устраивать полы по уровню первого венца продольного, а вот под поперечный венец как раз и встает вопрос: устраивать фундамент или оставить висеть в воздухе.[img][/img]
Не могу вставит изображение из компьютера....
[/img]http://s.photosight.ru/img/1/1aa/4434987_large.jpg
Получилось вставить только ссылку на изображение, само изображение не вставляется....
Последний раз редактировалось: Валис (Ср 23 Ноябрь 2011, 21:27), всего редактировалось 3 раз(а) |
Добавлено: Ср 23 Ноябрь 2011, 16:03 Заголовок сообщения: |
Валис, вставляется в эти рамки ссылка на изображение, размещенное на других ресурсах (мэйле, яндексе, радикале) - получаешь там юрл рисунка и сюда его... можно получить юрл графической уменьшеной ссылки, тогда вставиться иконка _________________ В.И.Ан. ___ |
Валис =--=
Добавлено: Ср 23 Ноябрь 2011, 21:41 Заголовок сообщения: |
Все правильно, бани с 1988 года не изменились...
А как Вы умудрились вставить изображение? |
Валис =--=
Валис =--=
Добавлено: Пн 19 Декабрь 2011, 21:30 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): |
И после фотографий других мнений нет?
1. Родился такой вариант:
соединить два фундамента между собой по центру бани, под венцом, где будет дверь, фундаментом из плитняка (бута) или кирпича, тем самым повысить устойчивость всего сооружения.
2.Под наружной поперечной частью стенки сруба фундамент не делать, оставить сруб висеть в воздухе (пролет 4 метра), снизу закрыть фальш-цоколем.
3. Полы устроить следующим образом: засыпать пространство гравием, уплотнить, стяжку цементную с уклоном с 4-х сторон в одну точку, оттуда вывод стока воды с использованием резинового мячика в канализационный колодец. Сверху по лагам из швелера (имеется 2, не выбрасывать-же) с промежуточной опорой на столбики, уложить лагу 50Х100 (чтобы исключить конденсат от железа), на них дощатый протекаемый пол из лиственницы.
Расстояние от досок пола до бетонной стяжки будет 50 см.
На время топки бани подпольное пространство закрывать.
Что скажете?
Нужна здесь где-то гидроизоляция,в том числе в связке дерева с металлом? |
Добавлено: Вт 20 Декабрь 2011, 10:43 Заголовок сообщения: |
Только сейчас увидел фоты.
1 Пожалуй вариант «полы по грунту» из прежде рекамендованых при таких подзорах надо отменить, но любой «подвесной» пол пойдет.
2. Хочешь проливной пол– можно и проливной, но под ним должОн остаться сквозняк и доступ в чашу для уборки. Но сквозняки под полом с щелями не всем нравятся – также это ограничение на варианты вентидяции парной.
3. Сруб стоит давно и пляшет или нет фунд под ним можно предположить по вертикальносии углов сруба, горризонтальности «пальцев», используемых в качестве фундамента, и крыши (коли двнных наблюдений от прежнего хозяина или соседей нет) крыша на фото с сапряжением с соседним строением кажется накрененной.. Может это эффект фото. Если признаки пляски наличествуют, то я б разобрал сруб, заранее промаркировав бревна, переделал бы фунд (доливка еще одного бутового «быка» имхо не спасет) и собрал обратно , точно соблюдая маркировку (заодно проверится качество конопатки, утепление потолка (если есть), ревизия нижних венцов, гидроизоляции, качественное антисептирование или сруба или нижних венцов). Если стоит «твердо» на этих ногах, то оставляй как есть, но проверь качество конопатки, утеплителя, антисептиком пройдись... _________________ В.И.Ан. ___ |
Валис =--=
Добавлено: Ср 21 Декабрь 2011, 20:26 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | Только сейчас увидел фоты.
3. Сруб стоит давно и пляшет или нет фунд под ним можно предположить по вертикальносии углов сруба, горризонтальности «пальцев», используемых в качестве фундамента, и крыши (коли двнных наблюдений от прежнего хозяина или соседей нет) крыша на фото с сапряжением с соседним строением кажется накрененной.. Может это эффект фото. Если признаки пляски наличествуют, то я б разобрал сруб, заранее промаркировав бревна, переделал бы фунд (доливка еще одного бутового «быка» имхо не спасет) и собрал обратно , точно соблюдая маркировку (заодно проверится качество конопатки, утепление потолка (если есть), ревизия нижних венцов, гидроизоляции, качественное антисептирование или сруба или нижних венцов). Если стоит «твердо» на этих ногах, то оставляй как есть, но проверь качество конопатки, утеплителя, антисептиком пройдись... |
1. Мой вариант устройства полов под №3 подойдет? Там полы "навесные".
2. Планирую на время топки бани и собственно помывки вентиляционные продухи ( неважно, сколько их будет) закрывать, потом открывать.
3. Про "пляску" сруба на фундаменте ничего сказать не могу, зрительно вроде нет признаков. Думаю, будет правильным замерить расстояния по диагоналям и высоте сейчас и сравнить весной, все-равно стройка только по весне.
Сруб уложен на мох, стоит 7 лет, нижние венцы уложены на обработанную отработкой прокладку 50 х 150.
Не понял , почему не спасет доливка "бутового быка"?
Я планирую соединить 2 имеющихся фундамента таким-же фундаментом, но из бута или кирпича с цементом, чтобы исключить "заваливание" имеющихся фундаментов. В смысле доработать. Разве это плохо?
Или вместо бута уложить такие-же железобетонные шпалы, чтобы одинаково было? |
Добавлено: Пт 23 Декабрь 2011, 01:27 Заголовок сообщения: |
в 3м варианте мне (теоретически) не нравятся
--стык металл-лага
--продувка сквозь щели от которой нельзя впринципе избавиться... или снимать и проветривать щиты... так или иначе убираться в чаше.
про бутового "быка" я из прежних постов видимо неправильно понял. такая же заливка как описал будет иметь минус-отсутствие перевязки по углам (а желательно и армирование) впрочем если сруб не пляшет, то основная задача такой заливки - закрытие продува... что при проливных полах не очень разумно - лучше (для строения, но не для процедуры) сквозняки.
пляску фундамента определяют по гипсовым маякам, налепленными на стыки плит и\или бревен. при подвижках деталей маяки отлетают от одной или обеих сопряженных деталей. _________________ В.И.Ан. ___ |
Валис =--=
Добавлено: Сб 24 Декабрь 2011, 21:34 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): |
про бутового "быка" я из прежних постов видимо неправильно понял. такая же заливка как описал будет иметь минус-отсутствие перевязки по углам (а желательно и армирование) впрочем если сруб не пляшет, то основная задача такой заливки - закрытие продува... что при проливных полах не очень разумно - лучше (для строения, но не для процедуры) сквозняки. |
1. Перевязка будет обеспечена, поскольку в основе существующего фундамента железобетонные шпалы трапецевидной формы и проармировать стык арматурой не будет проблем.
2. Вторая основная задача устройства заливки, кроме собственно укрепления общего фундамента, это устройство опоры на фундамент поперечной стены сруба, в которой будет дверь в баню. Ведь фактически всю стену придется держать одному нижнему венцу, так как в последующих пропиливаем дверной проём.[b]
3. Про гипсовые маяки отдельное спасибо. |
