ПанВеранда *=---=*
Добавлено: Пт 8 Июль 2005, 15:59 Заголовок сообщения: Потайная баня (почему не делают на 2-ом этаже) |
Вопрос частично навеян фотографиями бань на высоких столбах http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=714
а частично - проблемами согласования. Баня ведь строение. А беседка - "малая архитектурная форма". В случае затруднений с согласованием (архитектурно-строительным) - есть идея совместить баню и беседку 4 на 4 м. (или 5 на 5, не суть важно), причем баню построить в крыше беседки.
Конструкция следующая: берутся 3,5-4-метровые металлические столбы 100-120, врываются до глубины промерзания по контуру строения (12 штук, не менее). Внизу, на уровне перил, а также вверху - свариваются уголком или еще чем металлическим. Возможно также изготовление ж/б плиты, связывающей эту конструкцию на уровне грунта, возможно залить каждый столб бетоном с арматурой. На верхнюю металлическую обвязку (на высоте 2-2,5 м, в зависимости от изначального размера столбов) кладется лиственичная доска - поверх монтируется каркас 4-х скатной крыши мансардного типа (еще вверх на 2-2,5 м.). Можно и не каркас, а сруб, а поверх замаскировать под мансардную крышу... И вот в этой крыше и делается баня . Возможно даже использование верхних скатов как наклонного потолка над всей баней для уменьшения общей высоты (поверх него - теплоизоляция и металлочерепичная крыша). Доступ в помещение - по складной мансардной лестницей (которые в потолке прячут - много модификаций). В проемы металлоконструкций нижней части можно устанавливать съемные рамы (которые можно прятать в "карманах" нижних скатов, если заделку свесов сделать съемной). Отопление внизу (при установленных рамах) - с помощью пристроенной печи-барбекю (как камин - ведь и тканевые палатки иногда отапливают специальными печками).
Такую конструкцию ИМХО можно установить в любом месте на любой клумбе (в городском дворе ТСЖ, как элемент благоустройства территории). Можно и несколько - чтоб много компаний из жильцов многоквартирного дома могло париться одновременно, каждая группа в своей веранде
Думаю, богатое ТСЖ с огороженным двором и охраной может позволить себе такое благоустройство...
(мечтательно - построить бы опытный образец на даче утвердить бы проект, а затем продавать документацию или даже и конструкцию) |
Yan Bear =--=
Добавлено: Чт 5 Январь 2006, 01:17 Заголовок сообщения: |
А зачем такие сложности ? |
