Можно ли топить печь без бака?
blast
СообщениеДобавлено: Вт 22 Ноябрь 2011, 23:53    Заголовок сообщения: Можно ли топить печь без бака? Ответить с цитатой
В кирпичную печку вмонтирована труба нержавейка d32. Бак еще не готов, а морозы наступают.
Так вот можно ли протапливать печь по чуть-чуть для её сушки пока нету бака и не залита вода?
Спасибо всем за мнения
koks
СообщениеДобавлено: Ср 23 Ноябрь 2011, 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
blast, в прошлом годе протопили без воды, как ты говоришь, регистр потек. Сначала немного, затем все больше. Как раз по шву.
СообщениеДобавлено: Ср 23 Ноябрь 2011, 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если снизу трубу заглушить и залить в нее как в стакан воды, то «по чуть–чуть», не форсируя –мелкими закладками, не по долгу можно, доливая выкипающую воду во время и после топки, НО значительно проще для сушки печи, открыв все дверки–заслонки ставить в поддувало маленькую тепловую пушку–«ветерок» на 1–2кВт (никаких заморочек с контролем малых протопок и никакой возни с водой)
Алексей Елисеев
СообщениеДобавлено: Ср 23 Ноябрь 2011, 02:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
blast, топи смело, тем более - аккуратно для просушки. Если регистр нормальный - выдержит легко, а если плохой - то и не жалко его... Smile
ЗЫ Если серьезно - я топил не раз на сухую, регистр (из нержи) жив.
blast
СообщениеДобавлено: Ср 23 Ноябрь 2011, 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня регистр без шва, т.е. гнутый а не вареный. Попробую топануть чуток, а там посмотрим.
Еще был вариант сделать временный бак из оцинковки, но это вообще деньги на ветер...
blast
СообщениеДобавлено: Пт 25 Ноябрь 2011, 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня протопил первый раз на полчаса. Верхняя часть регистра горячая, нижняя холодная. Так что отвечаю тем кто задается вопросом в будущем:
По чуть чуть можно )
КУТКИН
Гость
СообщениеДобавлено: Сб 10 Декабрь 2011, 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да можно и не по чуть-чуть ничего ему не будет, это же жаростойкая сталь. Топите и не бойтесь.
mousem
СообщениеДобавлено: Сб 10 Декабрь 2011, 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а времянку нельзя никак приспособить ?
