ПанВеранда *=---=*
Добавлено: Вт 12 Июль 2005, 11:18 Заголовок сообщения: Наклонный потолок в бане, парилке |
Никто не пробовал делать сабж ? А то видел занятный проект "питейного домика", очень интересный по объемно-планировочному решению http://www.ruster.ru/ru/arh1-3-104.php (4,2 на 7,8 что ли - в другом месте видел размеры).
ИМХО хорошо на его базе сделать баньку: сделать кухонные стенки глухими, разделить этот объем вдоль на моечную и парную, второй выход из моечной сделать в туалет - раз там дверь есть по проекту; вместо камина - печь; потолок утеплить снаружи (базальтоволокно, сверху - металлочерепица); фундамент - бетонный цоколь 0,3 на 0,4, засыпать изнутри керамзитом почти под завязку (не так много кубов, как кажется). Или не делить, а то тесно - тогда совмещенная моечная и парилка (но в этом случае что с туалетом...)
Но, судя по всему, там в домике везде - только наклонные потолки предусмотрены (как я понял, есть понижение к стенкам, они низкие). От того и вопрос... Что будет, если потолок в парной наклонный ? |
